Zum Grundig TK 3200 HiFi gibt es ein Netz-/Ladegerät TN 30 , welches im Gerät betriebene NiCd Monozellen-Akkus laden kann.
NiCd Monozellen-Akkus sind nicht mehr zu bekommen, stattdessen NiMH-Akkus.
Muss die Ladeschaltung (vermutlich eine Konstantstromquelle mit T3) evtl. für NiMH modfiziert werden?
Für D1 ist angegeben SKE 1/1, für T3 AD 162.
bei NiMH-Akkus ist der Spannungssprung/Peak am Ende, wenn der Akku voll ist, nicht so ausgepräügt wie bei NiCd-Akkus. Deshalb kann bei unveränderter Lademethode der Akku "etwas spät" als voll erkannt werden. Ich würde da an Deiner Elektronik erstmal gar nichts machen und schauen, wie sich die Elektronik mit NiMH-Akkus "benimmt".
Als jahrzehntelanger RC-Modellflieger, der alle Akkutechnologien, beginnend bei (damals ultrateuren und empfindlichen) schnelladefähigen NiCd-Akkus mitte der 70er Jahre mitgemacht hat, kann ich Dich da deshalb beruhigen.
NiMH-Akkus sind ja mittlerweilen noch robuster als dann später schon die NiCd-Zellen.
Wenn ich mir diese Ladeschaltung anschaue, dann besteht diese nur aus einem Längstransistor zur Strombegrenzung. Ich würde die NiMh- Zellen einsetzen, andere bekommt man ja auch nicht mehr, und die Spannung und den Strom messen. Ich nehmen mal an, dass Grundig das so ausgelegt hat, dass zunächst der Strom auf 350 mA geregelt wird und wenn dann die Akkuspannung auf 1,4 V zugeht wird der Strom immer geringer. Da wird kein Spannungssprung detektiert. Es ändert sich also nichts, wenn da NiMh Akkus eingebaut sind, anstatt der NiCd Akkus. Die Schaltung ist nicht optimal, aber durch den Tausch der Akkus wird nichts schlechter. Optimal ist die Schaltung nicht. Daher würde ich die Akkus in einem externen Lader laden und dann nur einlegen, wenn ich das Gerät mobil benutzen möchte.
Hi
Ich sehe bei Conrad schon noch Mono NiCd 3411795 - 62
Lars
Es gibt wohl Ausnahmen für Elektrowerkzeuge. Der Akku hat einen ziemlich kurzen Pluspol. Ich würde den nicht kaufen. Er hat auch nur eine geringe Kapazität.
Hallo in die Runde,
bei mir laufen seit 2 Jahren 3 TK-3200 HIFI mit NiMH Zellen häufig, abwechselnd, mal auf Akku, mal mit Netzteil. Allerdings mit TN14-B, ein TN30 war leider bei keinem Gerät dabei. Keinerlei Probleme!
- Eckart -
