Normale Version: UHER VG840 Stromversorgung
ich will mein altes Uher CR240 und den passenden Vorverstärker VG840 wieder beleben. Allerdings ohne das UHER Z140 netzteil.
Dem Schaltplan des Z140 sowie des VG840 entnehme ich, dass 3 Spannungen erforderlich sind, 9V als reine Schaltspannung (brauche ich daher nicht), 17,5V für die Versorgung des Endstufen-IC sowie 33V die über eine Drossel und einen Siebelko die Versorgungsspannung für die gesamte Vorstufenelektronik liefert. Ist das wirklich so oder ein Fehler im Schaltplan? 33V nur für die Vorstufe kommen mir viel zu hoch vor. Kann ich die nicht auch mit 17,5V betreiben?
Grüße Detlef
Da habe ich auch schon viel Zeit vor den Schaltbildern verbracht, weil auch ich von dem Z140 weg wollte...
Die 17.5V werden wohl nur von der Kopfhörer-Endstufe (IC 403, IC503) gebraucht.
Die 33V versorgen alle anderen Stufen.
Aufgefallen ist mir, dass diese Stufen jeweils Vorwiderstände (220R, 180R) in der Versorgungsleitung haben.
Wenn Du ein Z140 (oder ein Doppel-Labornetzteil mit 17.5V und 33V) hast, könntest Du die Spannungen hinter diesen Vorwiderständen messen und die Widerstände dann evtl. anpassen.
Ich denke aber, das die jap. Ingenieure das wahrscheinlich auch gesehen haben und das dies deshalb wenig Erfolg verspricht.
Besser ist es vielleicht die 17.5V (oder weniger, der LA4120 braucht 6V..12V) aus den 33V zu erzeugen (bspw. mit einem LM317-Modul)
sehe ich auch so...
ich habe es gerade mal mit 24 statt 33V versorgt, klappte prima, ich konnte zumindest keinen Unterschied hören.
(11.08.2025, 16:58)JUM schrieb: [ -> ]Da habe ich auch schon viel Zeit vor den Schaltbildern verbracht, weil auch ich von dem Z140 weg wollte...
Was ist an dem Teil so schlecht?
Meins ist im unrevidierten Originalzustand und läuft Top.
Schließe mich der Aussage von Micha94 an.
Mein Z140 läuft im Museum seit Öffnungsbeginn (8/2022)
einwandfrei.
Das ebenfalls engesetze Z141 übrigens auch...
(11.08.2025, 20:50)Micha94 schrieb: [ -> ]Was ist an dem Teil so schlecht?
Ich vermute das der Vorverstärker an einer anderen Endstufe betrieben werden soll.
Ich halte 33V nicht für zuviel. Grundig hatte bei den Vorstufen auch immer recht hohe Versorgungsspannungen.
