Normale Version: Forumspule als 18/13 cm Spule
Hallöchen,
da die großen Spulen gut angekommen sind und ich welche Nachbestellen muss, denke ich darüber nach, ob ich fragen soll, ob sie das gleiche Spulendesign als 18 cm bzw. 13 cm anfertigen können. Was haltet ihr davon? Wäre das eine gute Idee oder sollten wir lieber für die kleineren Spulen ein anderes Design wählen? Preislich wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein, also so um die 30 Euro pro Spule mit Karton.
Ich möchte anmerken, dass die Chinesen die Spulenkerne aus Plastik selber nach Wunsch anfertigen. Ich finde diese besser als die schweren Alukernen, die anderen Hersteller anbieten. Gerade die 13 cm Spulen sollten ja leicht sein. Die Flangen bei den 13 cm Spulen könnten aus 1 mm Aluminium statt 1,5 mm wie bisher geschnitten werden. Das hat die Firma auf meinem Wunsch hin schon getestet.
Hallo Nelson,
die Idee vom Spulendesign in 18cm finde ich prima.
Da wäre ich auf jeden Fall mit zwei 18cm Spulen und Karton gerne mit dabei.
Gruß Marion
Hi, Nelson,
hast Du eventuell etwas Langeweile?  Smile
Finde ich gut, würde allerdings selbst keine Spulen im Kleinformat bestellen. Aßer, falls Du noch Kartons für die Großspulen übrig hast, gern PM an mich. Kartons kann ich immer gebrauchen.
Wir haben uns hier im privaten Kreis etwas über die Spulen ausgetauscht und ich möchte eine kleine Designänderung ins Gespräch bringen, die der Eleganz der Spulen zugutekommen könnte. Falls solche Vorschläge erwünscht sind.
Ich habe das mal kurz versucht an einer der drei Ausschnitte zu verdeutlichen. Den Schriftzug könnte man dann immer noch auf dem schmaleren Rand anbringen oder etwas weniger prominent am inneren Rand, eventuell auch abgekürzt "BMF 2025".
[attachment=83434]
Wie auch immer, an zwei 13er Spulen für meine Report Monitors hätte ich Interesse Smile
bei 13cm wäre ich auch interessiert  Cool
Es gibt 13 cm Alu-Spulen, die einen dickeren Kern haben und entsprechend passt weniger Band drauf. Sollte man vielleicht vor Bestellung mal nach fragen...
Si.
Dreizackspulen mit 8,1 mm-Mittnlloch gemäß IEC94-6: Breite 13 mm (+/- 0,5), Innenbreite mind. 8,5 mm
13 cm: Gesamtdurchmesser 127 mm, Kerndurchmesser 45 mm (+/-1) max. 60 g
18 cm: Gesamtdurchmesser 178 mm, Kerndurchmesser 60 mm (+/-1) max. 110 g
Aus Ermangelung von 45 mm-Kernen gab es, wie Robert andeutete, zwischenzeitlich mal 13er Spulen mit 60 mm-Kern.
Wäre das bisherige Design für eine 13er generell nicht zu unruhig / zerklüftet?
@Nelson: ich würde es bei 1,5 mm Flanschdicke belassen; theoretisch dürften es ja, wie bei Kunststoff, bis zu 2,5 mm sein...
18er fände ich gut.
Gruß Markus
Der Kerndurchmesser bei den 13 cm Spulen ist 45 mm. Die Kerne sind aber zu schmall/dünn. Ich habe schon denen geschrieben, dass die Kerne breiter/dicker sein müssen, damit die Spule am Ende 13 mm breit ist. Da die Löcher ja symmetrisch und die Spulen leicht sind, gehe ich davon aus, dass sie nicht unruhig laufen werden. Nur bei den 13 cm Spulen würde ich 1 mm Aluminium bestellen. Bei 18 cm das gleich wie jetzt: 1,5 mm.
18-er interessieren mich nicht, da habe ich mich auf ein Design eingeschossen, aber bei 13 wäre ich dabei.
18er könnte ich zwei gebrauchen.
Gruß Markus
