31.07.2025, 16:05
Servus zuasmmen,
ich hab' mal wieder einen Pflegefall hier. Es handelt sich um einen Pioneer A-445 Stereo-Vollverstärker von 1989/1990, welcher bisher regelmäßig bei einem Nachbarn im Einsatz war. Vor Kurzem hat er sich während des Betriebs verabscheidet und seither schaltet das Relais nicht mehr zwischen Endstufentransistoren und Lautsprecherausgängen durch.
Aber zuerst mal ein paar Bilder vom Gerät und seinem Innenleben:
[attachment=83152]
[attachment=83153]
[attachment=83154]
[attachment=83155]
[attachment=83156]
[attachment=83157]
[attachment=83151]
Und hier sieht man das, was mich besorgt: An einem der beiden oberen, von den anderen vieren weiter entfernten, Kontakte des Schutzschaltungsrelais messe ich ca. 45 Volt Gleichspannung. Das Relais, ein DEC DH2TU, ist allerdings mit 24 Volt beschriftet und daher vermutlich auch nur dafür ausgelegt.
Dort liegt also ungefähr eine doppelt so hohe Spannung an, wie vorgesehen. Gemessen habe ich gegen Gehäusemasse.
Messe ich den Widerstand zwischen den beiden abgelegenen Kontakten des Relais, welche die Spulenkontakte sind, werden mir ca. 15 Megaohm angezeigt. Ist das nicht zu hoch? Wenn ja, dann wurde die Spule vermutlich durch die zu hohe Spannung zerstört.
Liegen an einem der Spulenkontakte gegen Masse diese 45 Volt an, liegen gleichzeitig am anderen Spulenkontakt immer noch 0 V an.
Übrigens - ganz nett von Pioneer, dass man hier an eine Serviceklappe an der Gehäuseunterseite gedacht hat
[attachment=83152]
[attachment=83153]
[attachment=83154]
[attachment=83155]
[attachment=83156]
[attachment=83157]
[attachment=83151]
