Normale Version: Digitales RTW Peakmeter betreiben
Hallo Tonbandler!
Heute mal eine Frage:
Ich habe recht preiswert (billiger als ein analoges PPM) 4x RTW Peakmeter erstanden, 3x digital und 1x analog.
Das analoge Gerät (1113E) hatte eine defekte Plasmaröhre, die ich aber durch die aus einem der digitalen Geräte ersetzen konnte. Dieses PPM funktîoniert also wieder schön.
Nur was fang ich mit den digitalen Geräten (11529G-DIN) an? Kann ich die irgendwie in meiner analogen Welt zum laufen kriegen?
Die Dinger erwarten ein AES/EBU Digitalsignal am Eingang. Als Billiglösung dachte ich ein A/D Wandler für S/PDIF könnte funktionieren, es gibt ja auch Kabel dafür. Aber nein, so einfach ist es wohl nicht. Die RTW's reagieren zwar schon auf ein angeschlossenes Signal, das Gerät geht aus dem ERR Modus und zeigt ein paar Segmente auf dem Plasmadisplay an. Auf ein an den A/D Wandler angelegtes analoges Signal reagiert es aber nicht.
Hat jemand eine Idee?  Wird in den AES-S/PDIF Kabeln noch irgendwas elektrisch angepasst?
lg
David
Ja, ok. Hätte genauer lesen müssen. AES hat viel höhere Signalpegel als S/PDIF. Also muss angepasst werden, ist nix mit Adapterkabel.
Es schwirren da simple Schaltungen mit CD4094 Schmitt Trigger Invertern durchs Netz., das wär' ja noch einfach.
Hallo David,
das AES/EBU Signal ist symmetrisch, das S/PDIF Signal asymmetrisch. Hast du das bedacht ?
(11.07.2025, 19:48)David77 schrieb: [ -> ]Auf ein an den A/D Wandler angelegtes analoges Signal reagiert es aber nicht.t?
lg
David
Wie genau meinst du diesen Satz?
Hast du ein analoges Signal direkt an den Eingang des Peakmeters gelegt? Dann passiert natürlich nichts.
Oder ein analoges Signal durch den extrenen A/D Wandler geschickt und dann an das PPM angeschlossen?
In der rein analogen Welt ist das Ding nicht zu gebrauchen.
Dem PPM ist es eigentlich relativ egal, ob das anliegende digitale Signal AES oder SPDIF ist. Meine PPMs hier bekommen durch Consumer DATs ja auch nur SPDIF und das funktioniert einwandfrei. Die geringere Spannung von SPDIF ist auch egal.
Hast du es denn am PPM richtig angeschlossen?
Ich nehme an, der von dir eingestzte billig A/D Wandler hat einen Coax out? Dann die Seele an AES in+ (Pin 23a) und Minus an AES in 0V (Pin 25a) der 64-poligen Stiftleiste anschließen. Ist das Gerät innen terminiert (was werksseitig der Fall sein sollte) nimm sonst mal die Brücke raus und schaue ob sich was ändert. Vielleicht kommt der Wandler nicht mit den110 Ohm klar.
Denk an die Samplingfrequenz, bei 96kHz ist schluss.
Und wie hoch ist der Pegel mit dem du den A/D Wandler gefüttert hast? Lässt sich am Wandler was einstellen?
Die Besonderheit dieses DIN Modells ist ja die Skala. Diese geht hier bis +5dB, normalerweise gehen digitale Skalen ja nur bis Null.
Bei diesem Modell wird aber schon der eingestellte Headroom mit brücksichtigt, d.h. -9dBFS (standard Headroom im ÖRR) wird hier als 0dB angezeigt.
Schönes Wochenende
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich habe das analoge Signal durch einen billig A/D Wandler von der Apotheke mit C geschickt und an +23a und -24a angeschlossen. Auch eine Brücke von -24a nach 0V 25a habe ich versucht. Der Signalpegel war Line Out von einem Sony TC-D5M bzw. 1Vrms aus dem Signalgenerator bei 1kHz.
An dem Billigwandler lässt sich nichts einstellen. Die Einstellungen des RTW habe ich nicht kontrolliert.
Davd
Danke für eure antworten, aber ich lass das jetzt bleiben. Mit dem Billigwandler komm ich nicht weiter. Ich bin noch nicht mal überzeugt, dass der funktioniert.
Da behalte ich die beiden RTW's lieber als Ersatzdisplayspender für zukünftige analoge Geräte.
LG David
Hallo David,
Hmm blöd.
Ich nehme an, die Spannungsversorgung stimmt auch.
Probier doch noch mal 23a und 25a. Keine Brücke setzen.
Vielleicht hat es ja auch einfach einen defekt....
Wenn du magst, schickst die Dinger sonst mal her. Dann probiere ich das mal hier an eine "richtigen" AES Signal aus.
Lieben Gruß
Thorsten
Morgen Thorsten.
Hab's auch wie von dir beschrieben an 23+25a probiert, da tut sich nix. Beide Geräte verhalten sich identisch. Da ich ja mit dem Digitalkram eh nix anfangen kann und die Geräte effektiv nichts gekostet haben ist das schon ok. Danke für das Angebot das zu prüfen, das ist nicht nötig.
David
(14.07.2025, 09:59)David77 schrieb: [ -> ]Mit dem Billigwandler komm ich nicht weiter. Ich bin noch nicht mal überzeugt, dass der funktioniert.
Hab das leider erst jetzt gelesen.
Ich kann die Antwort von Gasmann bestätigen, die Geräte arbeiten genau so wie er es beschreibt mit den Billigwandlern. Bei mir arbeiten inzwischen drei 1152 und ein 1052 auf diese weise! Einzig den Eingangspegel muss man anpassen, sodass der zur Anzeige passt. Ausserdem habe ich 5V Regler eingebaut, sodass ich nur die 24V für die Versorgung brauche.
Falls Du weitere Infos oder Bilder brauchst: rainer4x4(ät)t-online.de
