Normale Version: Frequenzweiche für Quadral Wotan V gesucht
Guten Tag,
ich suche noch eine 3-Wege Frequenzweiche für eine Lautsprecherbox Quadral Wotan V.
Technische Spezifikation:
  • Frequency response: 25 - 80,000 Hz
  • crossover frequency: 120 / 350 / 4.000 Hz
  • Impedance: 4 Ohm
Kann auch eine andere, passende, sein.
Mein Problem: Hochtöner ohne Funktion. Der Bändchenhochtöner selber ist in Ordnung.
Wäre schön, wenn ich einige Jahre vor Einsetzen der Taubheit etwas finden.
Hubert
Frag mal bei Quadral direkt.
Als ich vor Jahren einen Hochtöner für eine Amun brauchte, haben die hilfsbereit unterstützt.
Es kann doch nicht so schwierig sein, den Fehler in der Weiche zu finden. Das ist doch nun wirklich keine komplizierte Sache.
Vermutlich Kondensator defekt oder sowas.
Dazu braucht man doch keine komplett neue Weiche besorgen.
(18.06.2025, 18:32)hubert schrieb: [ -> ]Guten Tag,
  • Impedance: 4 Ohm
Bei einer 3-Wege Frequenzweiche gibt es doch nur 2 Trennfrequenzen, und nicht 3.
Oder liege ich da falsch?
Ich vermute, dass das Lautsprecher Chassis für den Bereich 350 .. 4000 Hz ausgefallen ist. Ohne Ersatz wirst Du da vermutlich nichts vernünftiges mehr hinbekommen.
Karl
Es ist ein 3-Weg Lautsprecher mit zwei identischen Tieftönern, von denen einer etwas tiefer abgekoppelt wird.
Aber Jan hat hat völlig recht. Wenn der Magnetostat in Ordnung ist, aber kein Ton herauskommt, liegt der (profane) Fehler in der Weiche und ist mit Sicherheit reparabel.
Entweder ist der Kondensator vor dem Hochtöner defekt, die parallel zur Schwingspule des Hochtöners liegende Luftspule oder ein zur Pegelanpassung verbauter Widerstand.
Eine neue Weiche braucht man auf keinen Fall  !
(18.06.2025, 20:34)Karl 59 schrieb: [ -> ]Ich vermute, dass das Lautsprecher Chassis für den Bereich 350 .. 4000 Hz ausgefallen ist. Ohne Ersatz wirst Du da vermutlich nichts vernünftiges mehr hinbekommen.
Karl
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Hubert schrieb doch ganz klar, was das Problem ist.
"Mein Problem: Hochtöner ohne Funktion. Der Bändchenhochtöner selber ist in Ordnung."
Zur Frequenzweiche
Vielleicht hilft dies ja weiter
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-31690.html#1
Zitat:
"Die parallelen Widerstände 0 und 22 Ohm sind eine Schutzschaltung.
Der 0 Ohm Widerstand ist eine Sicherung, bei deren Ausfall das Signal also dann durch den 22 Ohm Widerstand muss."
Vielleicht liegt dort ja das Problem.
Das ist übrigens definitiv eine 4-Wege Weiche, was man Anhand der von außen sichtbaren Lautsprecherbestückung vielleicht erstmal nicht vermuten dürfte.
[Bild: 2rbP3De]https://flic.kr/p/2rbP3De
Anbei ein Foto der Weiche frisch nach dem Ausbau.
Das Bauteil ist mittlerweile ersetzt, leider ohne Erfolg hinsichtlich des anzusprechenden Bändchenhochtöners. Vielleicht hat es ja auch eine der Spulen erwischt.
Mir fehlen jetzt, ohne die Weiche der anderen Box auszubauen, Vergleichswerte.
Gut, aber die Spulen könntest du ja einfach ohm'sch mal messen
Ich sehe kein Foto.
Ich auch nicht... Huh
Zitat: "Das Bauteil ist mittlerweile ersetzt"
Welches Bauteil ist gemeint?
Bezüglich der Spule(n):
Zitat: "Vielleicht hat es ja auch eine der Spulen erwischt."
Da ist nur eine Spule im Hochtonbereich vorhanden.
Die müßte ja schon einen Kurzschluß haben. Bei R = unendlich (Draht gerissen) würde der Hochtöner ja noch laufen.
Defekte Spulen mit Kurzschluß habe ich bei Frequenzweichen nur bei massiver Überlastung erlebt. Das ist eher selten.
Dass ein Draht abreißt, kommt eher schonmal vor.
Was ist mit der Sicherung (Fuse)
[attachment=81998]
Läuft der Mitteltöner noch mit?
Hallo Hubert,
darf ich mir die Frage gestatten, wie das "der Bändchenhochtöner ist in Ordnung" zu verstehen ist? Hast Du die Spule des HT durchgemmessen oder hast Du den (von der Weiche getrennten) Hochtöner mal mit einem niedrigpegeligen Signal (z.B. >5 kHz aus einem Frequenzgenerator) eingespeist und den Ton tatsächlich hören können?
Manchmal wundere ich mich schon, über welche Probleme hier diskutiert werden muß.
So eine Fehlersuche an einer passiven Lautsprechbox ist doch eigentlich maximal unkompliziert.
Noch einfacher gehts ja bald nicht.
Die ganze Frequenzweiche tauschen ist auf jeden Fall wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Der Bändchenhochtöner ist in Ordnung, weil er beim probeweisen Austauschen in der anderen Box funktioniert.
Die anderen Lautsprecherchassis funktionieren.
Auch die andere Box funktioniert sehr gut.
Man vermisst halt nur etwas die Höhen bei der Box mit der defekten Weiche.
Zum Thema Diskussion:
Ich finde das sehr nett, dass man sich hier im Forum Gedanken macht. Vielen Dank für jeden Hinweis, auch für die Rücksicht darauf, dass ich mit dem Bilder hochladen auf Kriegsfuß stehe.
Das Tonband ist mein Hobby und ich strebe da nicht Richtung Perfektion, sondern bin mit meinen Geräten zufrieden. Nur manchmal muss halt was gemacht werden, ich bin mit 62 auch nicht mehr neuwertig und Model jugendlicher Liebhaber ist auch schon lange nicht mehr zu vermitteln.
Wohlgemerkt: Es war eine Anfrage unter dem Begriff “Suche”
Dass ich gerne die Weiche ausgetauscht hätte, liegt daran, dass ich endlich die Boxen genießen möchte. Die kamen aus schlechter Haltung und haben mich einiges an Zeit gekostet, wieder “Musikzimmer-tauglich” zu sein.
Nette Grüße in die Runde
Hubert
Hast du mal diesen 0 Ohm Sicherungswiderstand überprüft? Meine Vermutung ist, daß dort das Problem liegt.
Dem Foto nach hat es da mächtig gequalmt auf der Weiche. Ein Blick auf die Leiterbahnen kann also auch nicht schaden.
[attachment=82057]
