Normale Version: ca. 12 Revox A77 müssen weg
Da sich mein Lagerplatz Ende des Jahres deutlich verkleinert und ich bis dahin zeitmäßig nicht alle sich angesammelten Revoxe A77 herrichten kann, werde ich mich von diesen Bastelobjekten vorzeitig trennen müssen. Cry
Es sind MkI, MkII, MKIII wenige MKIV, Halb- und Viertelspur, zwei Dolby-Maschinen sind auch dabei.
Zustand: bis auf 1-2 äußerlich guter Zustand, Köpfe von gut bis geht noch so gerade.
Was wurde gemacht?: alle Maschinen haben neue Entstörkondis und, wo notwendig, neue Motorkondensatoren. Sind also zumindest ohne Papstwahl betriebsfähig und testfähig.
Weitere Grundfunktionen wurden angetestet: Capstan, VU-Meter, Endabschaltung funktionieren.
Bei der einen oder anderen könnten vielleicht die Kugellager gewechselt werden.
Hinweis: die Maschinen sind zwar betriebsfähig, d.h. Laufwerksfunktionen sind getestet aber nicht auf Funktionsfähigkeit der Wiedergabe oder Aufnahme getestet!
Ich werde versuchen zeitnah Bilder von den Maschinen hier einzustellen.
Preis: pro Maschine 180€, 220€ für die Dolbys plus Versand
(Vielleicht kauft ja Revox mein Konvolut auf und macht ne MKV Version draus. Gildo Horn Special Edition Big Grin )
Oliver
Mist, gerade wollte ich meine drei A77 (Mk3 Koffer, Mk3 Dolby, Mk4) hier einstellen...
Tja, Konkurrenz belebt das Geschäft... Big Grin
@Oliver
Wo ist denn dein Standort, falls man die Geräte in Augenschein nehmen möchte?
@Jürgen: das sind Maschinen zum revisionieren. Falls Deine Maschinen voll funktionsfähig sind würde ich die trotzdem einstellen.
@janbunke: Standort ist Münnerstadt, nördliches Underfrangn
(03.06.2025, 14:59)JUM schrieb: [ -> ]Mist, gerade wollte ich meine drei A77 (Mk3 Koffer, Mk3 Dolby, Mk4) hier einstellen...
Was sollen denn Deine Maschinen kosten ?
Und haben diese eine Revision hinter sich ?
merci
*** gelöscht ***
War Bestimmt ein April Scherz !!
Kleine Anmerkung:
Ich habe kein Problem, bei genügend großer Abnahme und Fahrt-Kostenübernahme die Geräte zu liefern.
Bitte jedoch keine "Letzte Preis"-Spielchen! Darauf reagiere ich sehr empfindlich!
Über den Gesamtpreis kann man, im gewissen humanen Rahmen, reden.
Oliver
(03.06.2025, 21:28)Paulchen Panther schrieb: [ -> ]
merci
Kauft erst mal bei Oliver...
Hier mal eine Liste der inspizierten Maschinen.
Ich denke, den zweiten Teil sichte ich am Wochenende
No. 1 MkIII 110312 2-Spur e-Kondis getauscht, Köpfe gut, LW, VU-Meter ok, Endabschaltungsbirnchen kaputt
No. 3 MKIII 118979 /73 2-Spur e-Kondis & Motorkondis getauscht, Köpfe 3mm, Capstan leichtgängig, LW, VU, Endabsch. OK
No. 5 MkIII 76377 4-Spur e-Kondis getauscht, Zählwerk defekt, Köpfe 4mm, li VU-Meter defekt, Endabsch. defekt
No. 6 MkIV 288057 3/80 4-Spur e-Kondis & Motorkondis getauscht, Zählwerkriemen gerissen, Köpfe gut, VU-Meter ok, LW
und Capstanregelung defekt
No. 8 MkI 22613 10/69 2-Spur e-Konis getauscht, li Spulenmotor Lagerschaden, Köpfe gut, Zählwerkriemen gerissen
No. 9 MkII 43101 10/70 4-Spur e-Kondis getauscht, Capstan schwergängig, Köpfe gut, LW, VU-Meter, Endabsch. OK
No. 10 MkII 48434 3/71 2-Spur e-Kondis getauscht, 1 Motorkondi getauscht, Capstan schwergängig, Köpfe 3mm, LW,
Endabschaltung OK, VU-Meter ok (li. Hängt etwas)
No. 11 MkII 51840 5/71 2-Spur e-Kondis getauscht, Köpfe 4mm, Motor-Kondi Capstan tot, LW, VU-Meter, Endabsch. Ok,
No. 12 MkII 47027 1/71 2-Spur e-Kondis getauscht, Capstan schwergängig- macht Geräusche, Köpfe ok, LW, VU-Meter, Endabsch. Ok
No. 13 MkI 27437 12/69 4-Spur e-Kondis getauscht, grüne Rolle (ok), Köpfe gut, Potis bereits gewechselt, Kindersicherung ausgebaut, LW, VU-Meter, Endabsch. Ok
No. 16 MkIV 172744 3/75 4-Spur e-Kondis & Motorkondis defekt, Köpfe ok, Zählwerkgummi defekt, Capstan leichtgängig, re. Motor schwergängig, Unterlegscheiben li. Führungsrolle fehlen
Oliver
Anfrage: Ist unter den Geräten eine mit Stahlblech-Einbaukorb dabei?
Sorry, hab keine Einbaukörbe mehr.
Oliver
Hier eine Aktualisierung der Liste:
No. 2 MkIII 75209 6/72 4-Spur, e-Kondis getauscht, Köpfe gut, Netzteil + Tachoregelung defekt und ausgebaut, Capstanmotor schwergängig
No. 3 MKIII 118979 /73 2-Spur, e-Kondis & Motorkondis getauscht, Köpfe 3mm, Capstan leichtgängig, LW, VU, Endabsch. OK, A+W funktioniert
No. 5 MkIII 76377 4-Spur, e-Kondis getauscht, Zählwerk defekt, Köpfe 4mm, li VU-Meter defekt, Endabsch. defekt
No. 6 MkIV 288057 3/80 4-Spur, e-Kondis & Motorkondis getauscht, Zählwerkriemen gerissen, Köpfe gut, VU-Meter ok, LW und Capstanregelung defekt
No. 8 MkI 22613 10/69 2-Spur, e-Kondis getauscht, Köpfe gut, li VU-Meter defekt, A+W funktioniert
No. 9 MkII 43101 10/70 4-Spur, e-Kondis getauscht, Frako-Schiffchen getauscht, Köpfe gut, LW, VU-Meter, Endabsch. Zählwerk OK, A+W funktioniert
No.10MkII 48434 3/71 2-Spur, e-Kondis getauscht, 1 Motorkondi getauscht, Köpfe 3mm, LW,VU-Meter ok, Endabschaltung geht manchmal nicht, A+W ok
No.11MkII 51840 5/71 2-Spur, e-Kondis getauscht, Köpfe 4mm, Motor-Kondi Capstan tot, LW, VU-Meter, Endabsch. Ok,
No.17MkIV. 243113 1/77 2-Spur, Dolby, Köpfe sehr gut, e-Kondis & Motorkondis neu, Zählwerk defekt, nach kurzer Wiedergabe Netzteil defekt (F102 durch)
No.18MkIV. 221201 8/76 2-Spur Dolby, Köpfe sehr gut, e-Konis & Motorkondis neu, Zähler, Endebschaltung ok, re. VU defekt, A+W funktioniert
No.19MkI 19812 7/69 2-Spur, Köpfe 3mm, eKondis neu, re. Umlenkrolle Kugellager, Gehäuse mitgenommen, Schrift abgeputzt, Frakoschiffchen auf Platine getauscht, A+Wfunktioniert
No.20MkIV 273087 5/78 4-Spur, Köpfe gut, eKondis & Motorkondis neu, Zählwerk defekt, VU, Endabschaltung ok, falscher Einschaltknopf, Kratzer auf Frontplatte, A+W ok
für die defekten Bastelgeräte hätte ich gerne 180€, für die mit getauschten eKondis 200€ und mit getauschten Motorkondensatoren 230€, Dolby kostet 50€ extra
Alles plus Versand oder (bevorzugt) Abholung in Münnerstadt
Oliver
