Normale Version: Philips Verstärker 302 L
Bin grad ein wenig frustiert.....
Habe diesen Hifi Turm....den gleichen hab ich 1981 von meinem Konfirmationsgeld gekauft, das Ding hat meine wilde Jugendzeit nicht überlebt und vor ca 5 Jahren fand ich bei Ebay diesen hier...aus einer Haushaltsauflösung, neuwertiger Zustand...absolut irre...sofort gekauft.
[attachment=80971]
Lief einwandfreit....bis vor 5 Minuten...
Ich will ein Tape Deck anschließen, plötzlich nur ein kurzes Brummen wie ein Massebrummen wenn man ein Cinch Kabel anfässt......ne Sekunde lang viellleicht.
Verstärker ist aus.
Das Radio bezieht seinen Strom vom Verstärker, das funktioniert noch, also das Netzteil arbeitet wenn man den Verstärker einschaltet, aber ansonsten keine Funktion mehr, die Verstärker LED leuchtet auch nicht mehr. Es scheint nichts aufgeraucht zu sein, es riecht nicht nach verbrannten Kondensatoren.
Werde das Gerät aber heute Nachmittag mal öffnen und schauen ob da was sichtbar aufgedampft ist..wenn ja, poste ich es hier
Nun is die Frage: Reparieren lassen oder ein Baugleiches Gerät suchen ?
Falls mir einer von euch helfen möchte, kann er sich gerne melden.  Verschicken wäre ja kein Problem, der Verstärker hat die Maße eines DVD Players
Service Manual inkl Schaltplan liegt vor.....ich bin eher technischer Bastler als Elektroniker...hier komme ich nicht weiter.
Besten Dank im voraus
Nachtrag:
Sollte ich das im falschen Themenbereich gepostet haben, könnt ihr das gerne in den richtigen verschieben
Hallo Dietmar,
hilfreich wäre eine genaue Typenbezeichnung der Anlage, besser noch, die des Verstärkers.
Zu einem um evtl. im www. vorhandene Schaltungsunterlagen zu finden, bzw. das du die
Schaltung hier als Detailreiches Foto einstellst. Das erleichtert die Hilfe enorm.....
Vielleicht passt das hier.
(20.05.2025, 13:32)Justus schrieb: [ -> ]Hallo Dietmar,
Die genaue Bezeichnung des Verstärkers ist 22AH302 L
die Schaltpläne und das Service Manual hab ich als Ausdruck hier bei mir...schon vor einiger Zeit irgentwo heruntergeladen und ausgedruckt
[attachment=80972]
Ich hab ihn nun mal geöffnet....und siehe da: Eine oder evtl sogar beide Glassicherungen sind durch.
Kann das sein, in dem moment wo ich ein 70er Jahre Tape Deck anschließe, das die Sicherung hoch geht ? Statische Aufladung ? Ein Fehlerstrom in dem alten Cassettendeck ?
Aktualisiert:
Habe die Glassicherungen ausgetauscht und das Ding funktioniert wieder....bleibt die Frage: Was hat das ausssgelöst ? Kann doch nur dieses uralt Tape Deck gewesen sein....
Wenn der nicht der Auslöser war, wird der Fehler wohl bald wieder auftauchen.....na mal sehen.
Hier ist der Übeltäter:
 [attachment=80980]
Ich schätze mal, beim Anschliessen des Cassettendecks hat die Endstufe geschwungen (kapazitive Kopplung der Lautsprecherleitung auf den offenen Eingang beim Stecken der Verbindung), dadurch hats die Sicherungen gekillt. Glück gehabt, dass der IC heile geblieben ist. Vor dem Herstellen bzw. Trennen der Verbindungen zu externen Geräten immer den Verstärker ausschalten, vor dem wieder Einschalten Lautstärkepoti zu!
Das Schwingen kann allerdings auch aus dem Cassettendeck gekommen sein, meist infolge von Kontaktunsicherheiten des Aufnahme/Wiedergabe Umschalters. Bei erneutem Anschliessen des Cassettendecks Höhensteller zu, Wiedergabe (mit Cassette) starten, Lautstärke langsam(!) aufdrehen. Ist die Wiedergabe auf beiden Seiten klar, sollte alles ok sein, ist sie verzerrt, liegt der Fehler im Deck-->Sofort aus und erstmal da den Fehler suchen. Meist hilft Kontaktspray und ein paar Mal hin- und her schalten.
Gruß Holger
danke, das hilft mir schon mal weiter.
Im moment denke ich , werd ich das Cassettendeck nur noch an einem Röhrenradio anschlließen, die Dinger sind weniger empfindlich Big Grin
Mein Vater hatte eine Kompaktanlage wo genau dieses Deck verbaut wurde....bei dieser Anlage ist uns regelmäßig die Endstufe um die Ohren geflogen...ich ahne was....... Big Grin
DasCassettendeck ist ja nicht wichtig, ich habs nur als Erinnerungsstück, klangmäßig ist es auch unter aller Sau..sind halt nur Erinnerungen dran an viele viele Anufnahmen und einige Streitereien am Samstag Abend mit meinem Bruder, wer die Internationale Hitparade auf NDR 2 aufnehmen darf Big Grin Big Grin
Ja, beim Röhrenradio kann so ohne Weiteres nix weiter kaputtgehen, aber auch hier die Höhen zurückdrehen, wegen des Hochtöners, den hab ich als Jugendlicher bei meinem damaligen alten Radio (Rema 1200) auch gehimmelt, dafür reichte die EL84 aus.
WEnns bei der früheren Anlage, an der dieses Deck hing, auch schon Endstufenprobleme gab, scheint das wirklich eine Macke zu haben, evtl. ein Masse- oder Abschirmungsproblem. Laufen bei dem Deck die VU Meter auch bei Wiedergabe mit? Da müsste man das Schwingen ja sehen, wenn der Zeiger an den Anschlag knallt.
O ja, den Zank um den Cassettenrecorder kenne ich noch aus meiner Kindheit von meinen Eltern: Vater wollte irgend ein klassisches Konzert aufnehmen, Mutter die ZDF Hitparade....
Gruß Holger
Ich weiß bei dem Hanseatic das man die Aufnahmetaste möglichst nicht berühren darf, dann quietscht es und die VU Meter sind auf Anschlag...ich weiß, das sind die Schieber aber die hab ich schon so oft eingesprüht, ich denke die sind verschlissen....ist halt nur noch Deko
Ja klar, das ist die Ursache des Übels. Ich schätze mal, die Schieber sind nicht richtig justiert, die sind schon in Ruhestellung der Aufnahmetaste zu weit in Richtung "Aufnahme" verschoben.
Gruß Holger
Jedenfalls kommt das Ding an diese Anlage nie wieder dran...soviel ist sicher Big Grin
Diese Anlage ist ja mein ganzer Stolz weil die aussieht als wäre sie grad ausgepackt worden....stand wohl bei älteren Leuten und wurde bei Nichtbenutzung mit einem Tuch abgedeckt.
Ein Phänomen bei dieser Anlage, was ich bisher nirgentwo anders gesehen habe:
Der normale Standard in der Breite der Hifi Komponenten ist ja 43 cm
Bei diesem Hifi Turm sind es 42,5 cm !!!
Im Gerät bilden die Hybrid-Schaltkreise von Sanyo STK-463 die Endstufe. Diese sind nicht sonderlich laststabil und liefern pro Kanal gerade mal 25 W, zudem gibt es sie auch nicht mehr als Ersatzteil. Wenn es die fotografierten Sicherungen waren, die ausgelöst hatten, muss tatsächlich ein hoher Signalpegel vorhanden gewesen sein, da diese Sicherungen in der Ausgangsleitung zum Lautsprecher liegen. Waren denn wirklich alle drei Sicherungen durch?
2 waren durch.. auf der Platine sitzen nur 2 Stück.
Ich kann mir das auch nur so vorstellen das die Hanseatic Kiste der Auslöser war weils ja wie gesagt in dem Moment passierte als ich das Gerät angeschhlossen habe.
Hab als Überspielkabel ein gewzirbeltes (Wie vom Telefonhörer) 5 Poliges DIN Kabel genommen das ursprünglich als Verlängerung für die ganz alten PC Tastaturen gedacht war.....vielleicht hat das auh damit zu tun.
Der Verstärker hat keine DIN-Eingang-Buchse für Tonband, das ist ein Stromversorgungsanschluss für 6 V. Da hast du den Kassettenrekorder aber nicht angeschlossen?
Nein der ist ja auch eh belegt, da steckt das Radio dran.
Mit Adapter auf Cinch ân den AUX Anschluß^^
Cinch und DIN Anschlüsse sind asymmetrisch, da muss das Kabel schon eine "richtige" Schirmung haben. Wenn so ein Kabel der (ebenfalls ungeschirmten) Lautsprecherleitung zu nahe kommt, kann, je nach Phasenlage des Signals, der Verstärker auch ins Schwingen geraten, das passiert dann aber meist nur auf einem Kanal. Wichtig ist die generelle Verwendung geschirmter Kabel an den Eingängen. Achtung bei billigen Adapterkabeln, die sind manchmal auch nicht geschirmt, das hatte ich mal bei einem Kabel von 3.5mm auf DIN.
Gruß Holger
Ich werd dieses Kabel auch nicht mehr verwenden.
Also bisher läuft er...hab ja hoffnung das er keinen dauerhaften Schaden genommen hat
