Hab mich weggeschmissen ...
http://www.nucleostop.de/Die-Losung/die-losung.html
http://www.nucleostop.de/Technik/technik.html
Zwei Sätze haben mir sofort die Laune verbessert:
"Wir garantieren, daß nach Anschluß des Geräts an Ihren Steckdosen auch mit feinster Analysetechnik kein Atomstrom messbar ist."
"Der Preis beträgt
nur noch sensationelle 1889,- Euro incl. MwSt." (Stand 2022)
Wenn ich das Impressum lese, schwinden bei mir letzte Zweifel, dass es sich um eine Scherzseite handeln muss.
Ist ja allerliebst. Wenn man den mit Atomstrom betreibt, kommt schweres Wasser raus????
(16.05.2025, 19:55)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Der Gardena Adapter https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-d...anschluss/
Adapter Drehstrom auf Schlauchanschluss
Ahh, die Rezensionen!
https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-d...s/#reviews
"Wenn Sie den Adapter umgekehrt nutzen möchten sollten Sie sich unter des Equators begeben, da sich dort das Wasser beim Abfließen spiegelverkehrt orientiert. Dies ist immens wichtig um eine Sinus Spannung zu erhalten! Andernfalls lösen Sie höchstens einen Kurzschluss aus. Bitte auch beachten dass der Wasserdruck mindestens 8 Bar betragen sollte für 220V. LG"
"Hatte das Problem an der Außenwand vom Haus nur einen Wasseranschluss zu haben, aber wollte an der Stelle mein Elektroauto laden. Als staatlich geprüfter Hydroelektriker war mir sofort klar, dass man den Adapter in die andere Richtung betreiben kann, wenn man zwei der Phasen im Drehstrom vertauscht (dadurch dreht sich der Strom nicht mehr im Uhrzeigersinn, sondern dagegen). Das Auto lässt sich damit problemlos laden, leider ist aber die Wasserrechnung etwas hoch. Ich hoffe dass zukünftig Wasserstoff stärker staatlich gefördert wird und ich einen Zuschuss erhalte.
Einen Stern Abzug gibt es, weil der Verkäufer nicht auf die Möglichkeit hinweist den Adapter durch Vertausch der Phasen in die andere Richtung zu betreiben. Laut seiner Aussage muss man sich dafür unterhalb des Äquators befinden. Das ist wieder reine Geldmacherei, ich vermute dass der Verkäufer nebenbei noch Eigenheime unterhalb des Äquators verkauft."
In die gleiche Richtung, aber leider tatsächlich erwerbbar, geht dieses Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=wU0R3mxLJN8
Ich bin ja für Brennstäbe und spaltbares Material:
https://debeste.de/upload/de2f2c3024c153...525173.jpg
(16.05.2025, 16:35)Peter Ruhrberg schrieb: [ -> ]Hab mich weggeschmissen ... http://www.nucleostop.de
Was hast Du für'n Problem? Das Ding hat den Franz-Pöhlmann-Design-Award! Das muss was taugen, denn den bekommt man nicht mal eben so hinterhergeschmissen. Der wird nur nach penibelster Prüfung von Franz Pöhlmann persönlich verliehen.
Eine Sache ist mir aufgefallen: Wenn Atomstrom an den Absender zurückgeschickt wird, muss man ihn vorher frankieren? Und gehen dann erst mal die Lichter aus, bis wieder echter, nach Dung und Schafen müffelnder Biostrom ankommt?
Und wird das Ding parallel geschaltet oder in Reihe?
Noch eine Rezension:
Ich betreibe den Adapter mittlerweile seit 3 Jahren und bin vollkommen zufrieden. Jetzt kommt der Hammer. Ich habe etwas mit der Anschaltung und dem Adapter rumprobiert und habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Wenn man gardenaseitig Wasser in den Adapter einfüllt und ihn dann mit einem Stopfen so abriegelt, dass er prallgefüllt bleibt, kann man drehstromseitig Strom abgreifen. Man ist dann nicht mehr auf einen Wasseranschluss angewiesen und ist somit autark. Absolut genial.
Super! Endlich ein sinnvolles Gerät.
Ich hab gleich für jede Steckdose eins bestellt. Schade, dass es die 32kW Dreiphasenversion zur Montage am Hausanschluss noch nicht gibt
Alles klare Indizien dafür, dass das Fische-Zeitalter vorbei ist und das Wassermann-Zeitalter (im Zeichen des Pluto) begonnen hat.
Mit dem Ergebnis, dass wissenschaftliche Erkenntnis hinter Glaubenssätzen zurücktritt.
Auch zu beobachten an der Generalumkehr dessen, was richtig ist (siehe aktuelles Weltgeschehen).
Nein, ich bin kein Esoteriker und werde es auch nicht!
ich habe immer eine kaputte glühbirne in der dunkelkammer verwendet, war wesentlich billiger und 60 watt haben da auch völlig ausgereicht.
(16.05.2025, 19:55)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Gehört zu einem ordentlichen Impressum nicht ein Name und eine Adresse ?
Ein Name und zumindest eine Stadt sind ja vorhanden.
attachment=80944]
Ja, schade eigentlich, ich wollte gerade drei Stück bestellen.
