Hallo, viell. möchte sich jem. von so einer Maschine zu einem realistischen Preis trennen?
Die Angebote in der Bucht und KA kenn ich bereits...
@ Matthias, frag mal bei
ihm an.
Hinter der A700 steht (halb abgedeckt) eine dieser Maschinen im Rollwagen.
Hallo Matthias,
die Telefunken M20 und ff sind ohne Zweifel professionelle und optisch ansprechende Bandmaschinen.
Für mich persönlich sind die Reparatur- und Wartungsmöglichkeiten sehr wichtig.
Bei den M20 und M21 bin ich mir sicher an meine Grenzen zu stoßen.
Ich habe keine Erfahrung wie zuverlässig diese über 40 Jahre alten Geräte heute sind.
Es gibt nur wenige Spezialisten die diese Geräte in vernünftiger Qualität reparieren können.
Eine M15(A), M12, M28, Studer A80 und natürlich die DDR Studiogeräte T2221, T222 und folgende lassen sich von vielen versierten Hobbyelektronikern zufriedenstellend instand setzen.
Sobald Programmsteuerung mit Rechnerstruktur ins Spiel kommt wird es viel komplizierter....
Hallo Jan, alles verständlich.
Ich such aber was in der 19" Geräteklasse, keine 250kg Trumms...da hab ich ja die M15a....und mind. 28er Teller sind Pflicht!
Für mich auch alles verständlich Matthias, ich wollte nur auf die möglichen Folgen hinweisen.
Die Kompaktheit wird dadurch erreicht, daß Mechanik durch Elektronik ersetzt wird.
Einige Features wären sonst gar nicht realisierbar.
Hallo Matthias,
mit ihm:
http://www.hilpert-audio.de/audio/geraete/PreislM20.PDF
hast Du schon telefoniert?
Man kann ja mal fragen...
, ist schwer erreichbar. Da hättest Du gleich jemanden der das Teil repariert, siehe post von Jan.
Ansonsten würde ich eher zur M12 A greifen (19 Zoll Einbau) , hat aber nur Tellergröße bis 27cm ,
keine M12 ( gerne Probleme in der Laufwerksteuerung) und keine M12 B (deutsche Schichtlage).
Viel Glück
Volkmar
(15.05.2025, 10:59)Wickinger schrieb: [ -> ].....
keine M12 ( gerne Probleme in der Laufwerksteuerung).....
Das höre ich zum ersten Mal.
Ich hätte hier noch eine M12, die ich sonst abgeben könnte....aber das hilft ja nicht.
Wenn eine M21 oder M20 läuft, dann läuft sie. Was da kaputt gehen kann ist der Leistungsteil vom Capstan oder von den Wickelmotoren, aber die Prozessorsteuerung ist ultra zuverlässig. Habe da noch nie Probleme gehabt.
Bei mir war es der LT Wickelmotoren
Wie sieht es denn bei der Ersatzteilversorgung bei der M20/21 aus?
Viele Grüße, Jan
Hilpert hat bis auf den Tonmotor alles würde ich sagen. Erich Schleicher kann auch noch helfen.
Vorsicht, es gab M21 Modelle, da wurden auf den A/W-Verstärkern jede Menge dieser weinroten oder auch grauen stehenden ERO Elkos verbaut. Die sind jetzt meist reif für einen Austausch.
Meine M21R läuft mit genau diesen Elkos im Originalzustand bis heute. So ganz schlimm können die nicht sein.
Diese weinroten Roedersteins können auch in der M20 sitzen.
attachment=80803]
Allerdings empfehle ich auch, das (und alles andere um M20/21) etwas entspannter zu sehen, in meiner M20 haben sie auch noch nie Probleme bereitet. In nicht temperaturbelasteten Bereichen sind diese weinroten Roedersteins viel besser als ihr Ruf. Man darf auch nicht vergessen, dass sie dort mittlerweile ca. 40 Jahre überstanden haben und höchstwahrscheinlich auch noch viele Jahre/ Jahrzehnte mehr überstehen werden.
(16.05.2025, 12:32)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Vorsicht, es gab M21 Modelle, da wurden auf den A/W-Verstärkern jede Menge dieser weinroten oder auch grauen stehenden ERO Elkos verbaut. Die sind jetzt meist reif für einen Austausch.
Die ganzen Maschinen bestehen NUR aus diesen Elkos, und die gehen dort komischerweise nie kaputt. Hatte bis jetzt sieben von diesen Maschinen in meinen Händen und von den weinroten Roedis war nie einer defekt. Nur bei den axialen Roedersteins gabs Kurzschlüsse. Oder es ist mal einer der großen Becheelkos ausgelaufen....
