Normale Version: Antriebsriemen Anbieter TEAC A-3300-10
hallo,
meine TEAC A-3300-10 läuft etwas zu schnell (50Hz) und der Riemen wurde laut Rechnung 2017 gewechselt.
Eventuell ist das Gerät auch etwas "verbastelt" und ich möchte genau für diese Model den richtigen Riemen kaufen?
Die Beiträge mit Hnweisen sind schon sehr alt und wer kann mir einen seriösen ANbieter empfehlen?
Besten Dank und Grüße aus dem Norden.
Achim
ich habe vor ein paar Wochen dort neue Riemen für meine A3300SX gekauft: phonohifishop
Der Verkäufer ist sehr kulant, für den zu kurzen Zählwerkriemen hat er mit kostenfrei noch zwei weitere mit verschiedenen Längen geschickt. Der neue Capstan-Riemen ist recht straff, ich habe dann letztlich den alten Riemen wieder eingebaut.
Aber wenn das Gerät zu schnell läuft, würde ich den Riemen nicht unbedingt als erste Ursache sehen.
Kai
Was käme denn als Weitere Ursache in Frage?
Die letzten Teac-Riemen habe ich immer bei Triplex (offizieller Teac/Tascam-Servicestützpunkt) bestellt.
Einwandfrei, da original.
Triplex Service GmbH
Otto-Hahn-Str. 3
55435 Gau-Algesheim
Tel 06725-308278-0
Fax 06725-308278-18
E-Mail info@triplex-service.de
Web www.triplex-service.de
(28.04.2025, 11:28)ManiBo schrieb: [ -> ]Was käme denn als Weitere Ursache in Frage?
Motorkondensator?
Den Kondensator am Motor könnte man sich mal anschauen. Da es ein Synchronmotor ist, sollte die Drehzahl aber eigentlich nur von der Frequenz abhängig sein, also unabhängig von der Belastung.
Das Gerät läuft bei beiden Geschwindigkeiten zu schnell? Wie groß ist denn die Abweichung?
Ich würde mir mal die Funkentstörkondensatoren C17 - C20 genauer anschauen.
Wenn dort Leckstrom in die Spulen für 19 cm/s reingeht, dann dürfte der Effekt auftreten.
Was heißt etwas? Außerhalb der Spezifikation? Wenn nein, liegt kein Fehler vor.
ich möchte Euch mitteilen, dass die Maschine wieder ganz normal läuft und ich habe gestern Abend noch ein paar nützliche Hinweise erhalten.
Ich habe die Stromversorgung auf 240V umgestellt, den Frequenzumschalter gefunden und mehrmals hin- und her bewegt, sowie den Lauf des Antriebsriemen korrigiert.Er lief nicht ganz sauber im 50-Hz-Pulley.
Ich möchte Euch allen recht herzlich danken und nun geht es mir auch wieder besser. Ich muss immer mit meinen Geräten leiden.
Danke und alles Gute
Achim
