Normale Version: Flachbandkabel mit schlechtem Kontakt
Hi zusammen,
ich habe von meinem Schwager zwei Marshall Kilburn II BT Lautsprecher da, die sich beide nicht einschalten ließen.
Im Netz ist das Problem bekannt und eine häufige Ursache ist ein schlechter Kontakt an einem Flachbandkabel, welches die Bedieneinheit mit dem Main-Board verbindet.
Es handelt sich dabei um so eins
https://preview.redd.it/looking-for-ribb...d6efd69d67
mit einem Steckverbinder der diesen Arretierungsbügel hat.
Ich hatte das Kabel da raus genommen, die Kontaktseite ein wenig an einem Stoff "poliert", wieder eingesteckt, verriegelt und das tut wieder in beiden Fällen.
Ich frage mich aber, was ist denn hier genau die Ursache, da die Kontakte blank sind (aber nicht vergoldet) und im Inneren des Gehäuses keine Feuchtigkeit zu erkennen ist (wäre eh ein BR Gehäuse).
Liegt das wirklich am vergammelten Kontakt, sind die Kontakte der Gegenseite vielleicht lasch oder klemmt das nicht richtig und das Kabel steckt dann nicht mehr 100% senkrecht ?
Hatte das schon mal jemand und kann Hinweise geben, was genau hier die Schwachstelle ist ?
Wahrscheinlich ist es nicht das Flachbandkabel, sondern die Kontakte in der Buchse. Durch das Herausziehen des Flachbandkabels hast du diese von Oxyd befreit. Wahrscheinlich unglückliche Materialwahl der Kontakte.
