Normale Version: Onkyo R-811 , Fernbedienung defekt
Moin, Von Gestern auf Heute geht die Fernbedienung des Receivers nicht mehr! Das einzige was geht , ist den Receiver anzuschalten, sonst nichts.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das die Fernbedienung defekt ist.! Hat das was mit dem StandBy- Modus zu tun. ?
Event. kennt sich ja jemand damit aus.
Ohne das Gerät zu kennen und davon ausgehend, dass es sich um eine Infrarotfernbedienung handelt:
Du kannst die Fernbedienung mit der Infrarotdiode in eine Digitalkamera halten (auch Handykameras funktionieren idR.) und diverse Funktionen der Fernbedienung betätigen. Das Aufleuchten der IR-Diode sollte dann sowohl beim Anschalten des Receivers (funktioniert ja) und anderen Funktionen zu sehen sein, wenn die Fernbedienung funktioniert und die Gewählte Kamera Infrarot sichtbar macht.
Ob moderne Handykameras wie bpsw. die neuerer iPhones das immer noch können, habe ich aber noch nie getestet. Meine Samsung Galaxy-Handys von vor ein paar Jahren konnten das noch.
Hallo Rainer,
Es kommt auch schon mal vor das der Oszillator kaputt  geht,  eine FB fällt schon  mal hin, das kann der nicht ab.
Samsung  A35 funktioniert  z.B zur Kontrolle
Band  ab - Band läuft,
Moin, den Trick kannte ich schon. Es geht auch mit meinem CAT S62 . Die LED ist dann flimmernd sichtbar im Display bei den verschiedenen Tastendrücken.
OK , das hätte ich auch gleich erwähnen müssen ! Ich hatte das mit dem Smartphone geschrieben, u. wollte den Text kurz halten, weil , es bringt mir kenen Spass auf dem Teil lange Texte zu verfassen, dauernd zu kontrollieren, was da wieder für ein Quatsch steht, durch die Autokorrektur.
Gestern bin ich da nicht weiter zu gekommen,  eine Idee wäre noch das ein externes Gerät das mit dem R-Bus System von Onkyo verbunden ist, zb. CD Player oder Tape Deck das verursachen.
Es ist auch ein starker Brumm im Tunerbetrieb zu hören, das war vorher auch nicht, meine ich zumindest, so oft höre ich kein Radio. Ob das da was mit zu tun hat?
Ich werde mal alle Stecker ziehen u. ins Gerät reinschauen, dabei gleich die Lautsprecherrelais reinigen oder tauschen.
Moin, ich hatte das Gerät Heute offen, hab dann erstmal die Lautsprecherrelais gereinigt. Leider habe ich wohl eines beim Ausloeten kaputt gekriegt, Spule defekt. Ok. Muss ich Ersatz bestellen.
Das hat aber nichts geändert am Brummen des Radios, sowie an der nichtfunktion der Fernbedienung.
Ich habe dann im Netzteil einen Verdächtigen Elko 2200 uf gefunden. Um den zu erneuern musste ich das komplette Geraet demontieren, da von unten auf der Hauptplatine verlötet.
Hat sich aber gelohnt, danach war das Brummen weg u. Die Fernbedienung geht wieder vollumfänglich.
Gruß Rainer
Top! Hab' gerade mal online nach dem Receiver geschaut - Wahnsinn, was die kleine Kiste alles an Anschlüssen und Funktionen mitbringt. Da ist so manch ausgewachsener Vollverstärker oder Receiver schwächer ausgestattet.
[Bild: r811chagrog.jpg]
[Bildquelle]
Ja der hat so einige Anschlüsse, ein Grund warum ich mir den zugelegt hatte. Klein ist er ebenso noch, passt so wie der dazugehörige CD u. Tape ins Obere Regal u. Nimmt mir somit keinen Bastelplatz weg.
Ich hatte Heute früh dann die Idee in meiner Sammelkiste der ausgeschlachteten Teile zu suchen u. Siehe da, hab ich doch genau das Relais gefunden. Gleich verlötet, Anlage wieder zusammengebaut, alles angeschlossen.  Nach dem Frühstück gehts dann weiter mit der Bastelei. Bei dem Wetter gibt es nichts besseres.
Gruß Rainer
