Normale Version: Päärchen Grundig Box 360a - Gut erhalten und gereinigt, aber mit Fehlteilen
Guten Abend zusammen,
ich hätte zwei Stück Grundig Lautsprecher "Box 360a" in gut erhaltenem und frisch nass gereinigtem Zustand abzugeben.
Leider ist bei einem Lautsprecher der Hochtöner defekt und daher demontiert. Die Blenden halten leider auch nicht mehr.
Mit neuem Hochtöner und ohne Blende sind die Lautsprecher aber durchaus wohnzimmertauglich.
Ich habe ein weiteres paar in Nussbaum in Einsatz und kann sagen der Klang ist top.
Zu haben für 30 € inkl. Versand.
Gruß Micha
Kannst Du bitte mal paar Maße miiteilen? Suche was für ne A77 mit Endstufen drin. Sollten also nicht zu "spaßig" daneben aussehen.
Was ist das für ein HT? Passender Ersatz?
Danke
Der Hochtöner hat etwas ungewöhnliche Abmessungen und 4 Ohm ist heute auch nicht mehr so gängig.
Dieser könnte ggf. passen.
https://www.ebay.de/itm/156873408703
Kostet dann aber leider quasi das gleiche wie die ganzen Boxen.
Danke für die Info.
Dann rechnet sich das leider nicht....
Schade, aber jetzt weiß ich nach welchem Ersatz ich suchen muss.
Vielleicht findet sich ja mal günstig etwas.
Hm, wenn das die exakt passenden sind, finde ich 29 EUR nicht furchtbar überteuert  Huh Kannst ja mal ein Gegengebot machen, meist lassen sich gewerbliche darauf ein, wenn sie die Regale leeren wollen.
Ich habe mich nun entschlossen die Boxen zu reparieren und selbst zu behalten.
Der verlinkte Hochtöner hat optisch und technisch einwandfrei gepasst.
Passen auch gut zur Uher Mini Anlage...
Das sieht gut aus, Micha! Schön, dass du die Box richten konntest. Meistens klingen Grundig-Boxen sehr angenehm und von der Größe her macht das auch Sinn! Nur solltest du das Ganze nicht bis zur Belastungsgrenze ausreizen: die Boxen dürften den kürzeren ziehen  Big Grin
Ich besaß mal vor 40 Jahren nur die kleine Uher Z140 Endstufe. Da kam ganz ordentlich Dampf raus.
Da ist irgendwann mal das Schaltnetzteil kaputtgegangen und ich war damals leider noch nicht in der Lage das selber zu reparieren, auch mangels verfügbarem Schaltplan.
Dann habe ich das Ding dummerweise geschlachtet.
Hier findet sich ein Reparaturbericht eines Z140 Schaltnetzteils:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6457.html#1
Die gezeigten Uher Geräte sind bis heute tatächlich im Originalzustand. Lediglich das Tapedeck habe ich mechanisch überarbeitet.
Bis jetzt habe ich die Endstufe nicht mehr als zur 4 aufgedreht, für den kleinen Raum reichen die Boxen. Lauter geht eh nicht wg. Nachbarn.
Habe erst überlegt eine Elko Kur zu machen, aber da es einwandfrei funktioniert und klingt habe ich davon erstmal abgesehen.
Das zerlegen der Endstufe soll wohl auch ziemlich anstrengend sein, aufgrund der (für damals) ultra kompakten Bauweise.
Hallo Micha!
Eine Reparatur des Z140 Schalt-NT ist schon deshalb aufwändig,
weil nach einer Reparatur zum Testen die komplette Büchse wieder
zusammengebaut werden muß (so der Kommentar meines Reparateurs).
Wenn dann beim IB-Versuch immer noch Fehler auftreten, dieselbe
Prozedur von vorn...
Wenn die UHER-Mini fehlerbereinigt ist, macht sie (mir) viel Freude.
Meine Mini steht in Museum in der UHER-Ecke und erfreut Besucher.
Hallo Wolfgang,
lies dir mal den von mir weiter oben verlinkten Reparaturbericht durch.
Dort wurde das Netzteil im ausgebauten Zustand vorher getestet.
Die Schaltung würde man heute auch nicht mehr so ausführen.
Nur 20 KHz Schaltfrequenz und Bipolartransistoren als Schalter würde man heute nicht mehr verwenden.
Das ist halt Stand der Technik der späten 70er Jahre, als Schaltnetzteile noch sehr unüblich waren.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Uher_Z_140
Hallo Jan!
Danke - habe ich gelesen.
Nur, die Reparatur meines Z140 war lange vor diesem Bericht.
Die wurde übrigens von einem UHER-Mitarbeiter ausgeführt...
Das Netzteil scheint ja eine echte Schwachstelle bei der Z140 Endstufe zu sein.
