Normale Version: Fräsen in Aluminium
wer kann, und würde, mir in 1-2 Stück Alu Scheiben, D = 34mm, H = 10mm,
in der Fläche eine Vertiefung von ca. 2mm, ca. 15 * 15mm einbringen?
Das Maß 15 * 15mm kann sich geringfügig ändern, wenn aber nur +- 2mm
Material würde gestellt, Zeit wird natürlich vergütet.
Danke für Angebote
Hallo Theo!
Brauchen die eine zentrische Bohrung?; welche Toleranzen benötigst Du? Nehme an, das sollen AEG-Adapter werden. Material, Drehbank und Fräse wären hier vorhanden (kein CNC, alles noch manuell und oldschool).
Mach´bitte eine grobe Handskizze und dann per PN zu mir!
Hallo Martin, danke für deine Antwort.
Es werden keine AEG Adapter, sondern kleine Kühlkörper für 2 Stück 1 Watt LED.
Der Ausschnitt kommt auch nicht auf das 10/100 an, die Alu Platinen würde ich dir mit zuschicken.
Eine Skizze mache ich, die kann ich aber nicht per PN verschicken, oder?
Ich schicke dir meine Mail per PN.
Danke und Gruß - Theo
Rück-PN ist soeben an Dich ´raus! Rohmaterial ist hier kein Problem -habe ein eigenes Materiallager...
falls das nicht klappt bei mir fragen, das ist dann die kleine CNC :-)
Material ist ebenso vorhanden.
Hallo Martin, danke für dein Angebot, aber das hat perfekt geklappt.
