Nachfolgend beschreibe ich ein paar Änderungen, welche ich an meiner Philips N4520 vorgenommen habe.
Zunächst erfolgte mal eine Reinigung innen und außen.
Bei einer Betriebszeit von ca. 45Jahren sammelt sich im inneren einiges an Staub an.
Zunächst noch ein kleiner Tipp von mir, da die Bandfühlhebel öfters abbrechen sollen.
Beim einfädeln des Bandes auf die rechte Spule erst Pause drücken und danach Play. Falls die Spule jetzt hochdreht weil das Band noch nicht fest anliegt, wird der Vorgang durch die schnelle Regelung sofort gestoppt und der Hebel knallt nicht gegen den oberen Anschlag.
Netzteil
Mein Gerät stammt aus einer vielleicht Vorserie. jedenfalls war eine Netzteilausführung mit 2N3055 und LM723 Regel IC eingebaut.
Darüber gibt es keinerlei Dokumentation.
Das Netzteil hatte noch einen Brumm auf den 24V. Hab ich dann wie bei den späteren Geräten auch auf Festspannungsregler 7824 umgebaut.
Zu beachten ist eine isolierte Montage. Die Lasche liegt zwar auf Masse, aber es würde über das Chassis eine zusätzliche Verbindung hergestellt. Auf deutsch, Masseschleife mit Brumm.
Versorgung ist jetzt stabil und rauscharm.
Hauptplatine
Den Regler µA78MGCU1 für stabilisierte 19V hab ich ausgetauscht gegen einen LM317.
Hintergrund ist die Verwendung des gleichen Typs in der Capstanregelung.
Laut Internetberichten fällt dieser häufig aus.
Somit hab ich noch einen funktionierenden in Reserve.
Für den LM317 müssen nur zwei Widerstände geändert werden.
Einmal R69 in 240 Ohm,
sowie R70 in 3k4, also 3k3+100 Ohm in Reihe.
Die Montage muss wie auf dem 2.Bild ersichtlich beginnend im 2.Loch von links mit der Kühlfahne zur Rückseite erfolgen.
Servicestellung
Für Einstellarbeiten habe ich folgendes gemacht.
Um nicht immer also Knöpfe von den Schaltern und Potis abziehen zu müssen
Hab ich zwei Pappstreifen mit den Maßen 85x40mm hinter die Knöpfe geschoben.
Dadurch wird ein verkratzen der Frontplatte sicher verhindert. Jetzt können die 4Schrauben gelöst werden und die Einheit komplett nach vorne gezogen werden. Die Schrauben verbleiben an ihrem Platz.
Abgleicharbeiten
Diese sind mit gelöster Front einfach durchführbar.
Zu beachten ist, dass die Erdungslasche hinter der Frontblende mit dem rückwärtigen Chassis mittels Draht verbunden wird.
Dadurch gibt es keine Beeinflussung mehr durch HF.
Falls die Schraube für diese Lasche nicht richtig festgeschraubt ist, erfolgt keine Bandendabschaltung und im Kopfhörerverstärker kann es leicht rauschen.
Beleuchtung Messwerke
Philips hat zwei großartig gute Messwerke welche gut ablesbar sind verbaut.
Leider gibt es keine Angaben zum verwendeten Leuchtmittel. Vermutlich 6V 100mA.
Deshalb sind zwei groß dimensionierte Vorwiderstände verbaut.
Das gefiel mir natürlich nicht, da unnötig Leistung in Wärme umgesetzt wird.
Eine überschlägige Rechnung ergab mit 12V 50mA Leuchtmittel in Verbindung mit 39 Ohm Widerständen muss es auch gehen.
Habe dann 4x20mm 12V 50mA Lampen verbaut,
R639 und R689 in 39 Ohm geändert. Verlustleistung je Widerstand nur noch 0,11W. Geht also.
Elektrische Änderungen
Es existieren Unterlagen auch hier im Forum über die verschiedenen Änderungsstände. Diese sind mit WR 01 fortlaufend gekennzeichnet.
Mein Gerät hat den Index WR 01914…….
Es waren also alle mechanischen Änderungen der Serie bereits enthalten.
Sämtliche Elkos auf allen Platinen wurden durch Neuware ersetzt.
Den Masterregler hab ich wegen dauerhafter Kontaktprobleme durch Festwiderstände ersetzt.
Die umfangreichen elektrischen Änderungen, da gut dokumentiert, hab ich dann selber ausgeführt.
In dem Zusammenhang hab ich dann gleich eigene Ideen mit einfließen lassen.
Ob diese immer sinnvoll sind, könnt ihr selbst entscheiden.
Wickelmotorsteuerung
Die verwendeten Transistoren sollen laut Forenberichten öfters ausfallen.
Mein Gerät war davon auch betroffen.
Also hab ich die Transistoren welche masseseitig in der Motorregelung liegen durch andere ersetzt.
Hierfür bot sich der Typ BD647 an. Das TO220 Gehäuse mit Metalllasche hat eine wesentliche bessere Wärmeabfuhr als die bisher verwendeten BD681 im Plastikgehäuse.
Die Montage kann über Kopf mit Isolierscheiben und kurzen Drahtstücken erfolgen.
Die gemessenen Temperaturen lagen nach 90min bei 40Grad. Also im sicheren Bereich.
Capstanregelung
Die Problematik mit dem ICµA78MGCU1 hatte ich eingangs schon angesprochen.
Eine Messung des Motorstroms im Anlauf ergab 0,5A durch interne Begrenzung.
Das ist lt. Datenblatt der absolute Grenzwert.
Zusätzlich wird der IC auch bei kleiner Geschwindigkeit mit der gleichen Versorgungsspannung betrieben. Diese soll 36V sein, bei 40V Grenzwert lt. Datasheet.
Das war mir zu heikel.
Ich habe dann kurzerhand eine Schaltung entwickelt welche die Versorgungsspannung je nach Geschwindigkeit einstellt.
Bei 9,5cm 23V,
19cm 28V,
38cm 33V.
Der IC wird deutlich weniger warm besonders bei 9,5cm.
Als Ersatz wird auch der µA78GCU1 empfohlen welcher 1A liefern kann.
Das hat aber den Nachteil, dass die Belastung im Anlauf für den Motor deutlich zunimmt.
Eine wählbare Strombegrenzung für den Fall hab ich gleich mit integriert.
Zusätzlich gefiel mir das dauernde Laufen des Capstanmotors auch bei Stillstand nicht.
Eine kleine Zusatzschaltung, auf der gleichen Platine, schaltet den Motor nach ausbleiben der Zählimpulse nach 6Minuten ab.
Denke das ist ein guter Kompromiss, Sofortiges Abschalten erzeugt nur unnötig häufiges anlaufen.
Zählwerk
Ein kleiner Nachteil, oder auch nicht, ist die nicht Speicherung des Zählwerkstandes.
Zu diesem Zweck verwende ich ein kleines 10V Steckernetzteil, welches ich über eine externe Buchse anschließe.
Hierbei ist für Nachbauer unbedingt zu beachten, dass es eine isolierte Buchse sein muss.
Einmal liegen 24V an, auf der anderen Leitung die hochgelegte Masse (Bezugspotential) für das Zähler IC an.
Entweder schließt man sonst die 24V kurz, oder versorgt das IC mit 24V und grillt dieses.
Die externe Einspeisung umgeht natürlich den anfälligen Netzschalter, welchen ich sowieso nicht benutze.
IR-Fernbedienung
Ein für mich großer Nachteil war das Fehlen einer Fernbedienung.
Es gibt zwar eine Kabelgebundene FB von Philips, aber nur für die Pausenfunktion.
Also musste ich wieder selbst ran.
Bedingung war, sowohl Bedienung am Gerät als auch mittels IR Fernbedienung parallel ohne irgendwelche Umschaltungen oder Einschränkungen vornehmen zu können.
Philips verwendet ja mechanisch rastende Tasten welche über einen Elektromagneten zurückgesetzt werden können.
Die originale Schaltung ist ja sehr übersichtlich im Service Manual abgebildet.
Anmerken möchte ich noch, dass die Unterlagen sehr gut sind, dass einzige Problem ist immer zu erkennen welches Signal wohin geht, oder es her kommt.
Außerdem sollte der Eingriff minimal sein und jederzeit wieder rückbaubar sein.
Bewusst habe ich nur die Funktionen zurückspulen, vorspulen, Wiedergabe und Stop
mit der Fernbedienung genutzt. Zu leicht kommt man mal auf die falsche Taste der FB und dann wäre eine evtl. wertvolle Aufnahme beschädigt.
Falls ich aufnehme bin ich am Gerät zum einpegeln usw.
Die gesamte Fernbedienung ist auf einer Platine von 100x80mm untergebracht.
Meine Schaltung benötigt davon nur ca. die Hälfte der Fläche, die andere Hälfte ist nur die Montagefläche des IR-Empfängers.
Die Montage erfolgt seitlich an dem Montagerahmen der Tastaturplatine.
Dadurch ist keine separate Montage irgendwo im Gerät erforderlich und es bleibt übersichtlich.
Die Verbindung erfolgt über eine 10polige, sowie eine 3polige Buchse für die IR-Led.
Die Platine kann durch eine Öffnung in der Seitenwand verschraubt und für Arbeiten auch entnommen werden.
Die IR-Led TSOP4838 hab ich hinter dem Fenster des Bandlängenzählwerkes montiert.
Hierzu hab ich in den Montagerahmen 3Löcher gebohrt um die Leitungen durchführen zu können.
Den gesamten Rahmen hab ich durch Abstandsstreifen 2mm nach hinten gesetzt
Um genügend Platz für die IR-Led zu haben. Die Befestigungsdome des kleinen Tastensatzes ebenfalls um 2mm gekürzt damit die Tasten wieder gleich weit vorstehen.
Ein paar Bilder vom Versuchsaufbau und dem fertigen Ergebnis hab ich angehängt.
Zwischendurch war ein Bremsband an der Niete gebrochen.
Hab ich dann mit angeschraubtem Federblech 0,75mm und einer Tackerklammer wieder repariert.
Das wars so im groben.
Falls jemand Fragen dazu hat, wie immer, einfach melden.
Hallo Mani,
Gratulation zu diesen bemerkenswerten, doch recht umfangreichen Modifikationen samt selbstgestalteter Zusatzplatinen.
Besonders interessant finde ich die stromreduzierenden, potenziell lebensverlängernden Maßnahmen.
Danke, dass Du uns daran teilhaben lässt.
Masterregler ist das Schiebepoti links? Reinigung war zwecklos?
Hast Du auch Änderungen bezüglich des Wickelmotor-Hochdrehens bei Bandende ohne Schaltstreifen vorgenommen?
Achso ja.
Die zwei Elkos, glaube C213 und C217 hab ich entfernt.
Mit der Abschaltung bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Hab schon überlegt auf IR Reflexkoppler umzubauen.
Hab ja für meine A3300SX das entwickelt. Funktioniert perfekt mit automatischer Pegelanpassung.
Hallo Mani,
tolle Arbeit, Respekt.
Wenn meine RS-1500 US ordentlich läuft, plane ich auch die Überarbeitung der N4520.
Ich habe mir mal die Änderungen in meinem SM angesehen. Da sind es nur zwei Seiten (101, 102) und es gibt z.B. gar keine 914. Kannst Du mir bitte sagen, woher ich die kompletten Änderungshinweise bekomme?
Ist es evtl. möglich, Deine Zusatzplatinen, besonders die IR-Fernbedienung, zu erwerben?
Danke und viele Grüße
Tommy.
Hallo Tommy,
Danke für deine Anerkennung.
Die 914 ist Teil der Seriennummer und bedeutet 1979 Kw14 hergestellt.
Ich muss noch zwei Bauteile zusätzlich unterbringen, dafür gibt es dann eine neue Platine, dauert aber noch.
Muss erst eine Wohnung renovieren.
Hier mal Bilder meiner Reparatur vom Bremsband.
Zusätzlich Versuchsaufbau Vorserie noch zu umfangreich mit 2 10pol. Steckern.
(18.03.2025, 15:37)ManiBo schrieb: [ -> ]Ich muss noch zwei Bauteile zusätzlich unterbringen, dafür gibt es dann eine neue Platine, dauert aber noch.
Na dann: Viel Erfolg!
Heute bin ich mal das Problem der ungenügenden Löschdämpfung angegangen.
Es war ein leichtes durchhören der alten Aufnahme vorhanden.
Ein Kanal ca.60dB, der andere nur ca.54dB.
Gemessen bei Ua 1khz 1V.
Auffällig war ein leichtes pulsieren des rechten Kanals von ca. 1bis3mV.
Beim abheben der Brummklappe mittels Holzstäbchen verschob sich das pulsieren zu größerer Spannung.
Rhythmus ca. im Sekundentakt.
Also hatte ich den Verdacht das etwas magnetisiert ist.
Mit Bernstein Drossel entmagnetisiert.
Erneut 1khz aufgenommen und wieder drüber ohne Signal aufgenommen.
Beide Kanäle jetzt sauber und Spannung bei max 1mV, also 60dB. Kein pulsieren mehr.
Den Unterschied hört man im Kopfhörer deutlich.
Warum sinkt die Löschdämpfung wenn der Pfad magnetisiert ist?
Laienhafte Vermutung: Ein Teil der magnetischen Energie des Löschkopfes wirkt dem vorhandenen permanenten Gleichfeld entgegen und steht damit nicht mehr für Löschung des Bandes zur Verfügung.
Hallo Jan,
Ja so irgendwas in der Richtung muss es sein.
Ich hatte mich schon mal über meinen Abgleich bei der N4520 gewundert.
Penibel eingestellt und irgendwann wieder geringe Abweichungen.
Gestern bei erneutem einmessen hatte ich schon bei Source eine Tonänderung wahrgenommen. Deutlich ein weiterer Ton für einige Sekunden, aber nicht reproduzierbar.
Erster Gedanke, was hat die Philips denn jetzt schon wieder.
Heute bin ich der Sache auf den Grund gegangen.
Hab direkt das Ausgangssignal meines Generators gemessen.
Vor Jahren gekauft und von mir genau abgeglichen.
Auf dem Oszi ist gut zu sehen wie die negative Halbwelle zeitweise größer wird.
Beide Halbwellen sind nicht flächensymmetrisch, besonders wenn die Störung auftritt.
Somit hab ich also die 3.Harmonische mit gehört.
Generator ist ein Philips PM5134, also kein Billiggerät.
Bilder im Anhang für die Interessierten.
Die N4520 war diesmal unschuldig.
Was man da sieht, sind übrigens eher quadratische Verzerrung (K2,4,6,...) als Kubische (K3,5,7,...).
Unsymmetrische Abweichung zum idealen Sinus bezogen zur Nulllinie - eher geradzahlige Vielfache.
Symmetrische Abweichung zum idealen Sinus bezogen zur Nulllinie - eher ungeradzahlige Vielfache. (z.B. in Richtung Rechteck verzerrt K3, K5, K7, ...)
Danke Ulrich für die Erklärung.
Ich werde mir auf dem PC auch nochmal das Spektrum ansehen.
Gruß Manfred
Ich hoffe du bekommst den Generator wieder hin. Wenn du es noch nicht gemacht hast, prüfe mal die Elkos mit den kleinen Werten, die hatten sich bei meinen Philips-Messgeräten z.T. verabschiedet.
Ingo
Hallo Ingo,
ich bin da eigentlich zuversichtlich.
Wird schon klappen.
Vermutlich liegt der Fehler hinten in der Endstufe. Vielleicht sind die -20V nicht stabil, da nur die negative Halbwelle betroffen ist.
PA ist alles DC gekoppelt. Kann auch ein Trimmer sein.
Hab an meiner Erweiterung mit IR Fernbedienung noch etwas weiter gemacht.
Die Endabschaltung im Fernbedienungsmodus war ja noch nicht implementiert.
Die Spule wurde natürlich bestromt und wollte den Tastensatz auslösen, aber es war ja keine Taste gedrückt.
Das funktioniert jetzt auch.
Im Einschaltmoment wurden ganz kurz Laufwerkfunktionen ausgelöst. Grund war der FB-Empfänger welcher beim hochfahren die Ausgänge aktivierte. Bild dazu im Anhang.
Das hab ich auch beseitigt.
Hierbei zeigte sich, dass nicht alle NE555 gleich reagieren. Mit ST SGS THOMSON funktioniert es, mit einem anderen Hersteller nicht.
Die Diskussion dazu gab es hier vor kurzem.
Zusätzlich hab ich noch die Nullstellung des Bandlängenzählwerkes über Fernbedienung mit vorgesehen.
Anderes Thema,
Meine N4504 zeigte ja bei 10Khz und Vollaussteuerung üble Verzerrung im Signal.
Hab das bei der N4520 mal überprüft und das Signal ist einwandfrei.
Bei der N4520 hatte ich ja eine zu geringe Löschdämpfung. Dieses konnte ja durch entmagnetisieren "repariert " werden.
Zuvor hatte ich aber schon den Löschoszillator in die Ausführung für die N4522 geändert.
Dadurch stieg die Löschspannung von 22V auf 25,2V in Stellung Stereo am Löschkopf an.
Das Löschen funktioniert jetzt einwandfrei.
Im Anhang die derzeitige Platine der FB-Erweiterung.
Bei der Einmessung mit einem von Peter erstellten Prüf und Messband zeigte sich eine deutliche Kanalungleichheit.
Bei 19cm 1Khz 0dB waren die Ausgangspegel gleich.
Bei 10Khz jedoch -6,5 zu -8dB. Soll sind -10dB
Ich darauf hin im WV R519 von 2,26 Kohm in 1,88Kohm geändert. Einfach 11k3 parallel gelötet.
Jetzt sind beide Kanäle bei 10Khz auf 0,1dB gleich.
Damit kann ich leben.
(10.04.2025, 18:58)ManiBo schrieb: [ -> ]Bei der N4520 hatte ich ja eine zu geringe Löschdämpfung. Dieses konnte ja durch entmagnetisieren "repariert " werden.
Hallo Mami.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung dieses Umbaus?
Danke und viele Grüße,
Tommy.
Hallo Tommy
Die Werte stehen im Servicemanual der N4522.
Die beiden Schaltplanauszüge miteinander vergleichen und die Bauteile ändern.
Sind nur ein paar, ca. 7Stück.
Danke, Mani, dass sollte ich hin bekommen
Moin moin,
ich habe die Pläne gefunden und verglichen (Platine 2c).
Insgesamt wurden 15 Bauteile zur ersten Version der 4520 geändert: 7 R, 6 C und 2 T.
Die müssen alle getauscht werden?
Muss ich anschließend auch etwas neu abgleichen oder läuft das mit der neuen Löschspannung ohne Abgleich?
Danke und einen schönen Tag,
Tommy.
Die erste Änderung war wegen evtl. Störgeräusche. Diese Werte sind bei 4520 und 4522 gleich.
Die hab ich garnicht mitgezählt.
Darauf basierend sind die Änderungen auf den N4522 Stand nur Emitterwiderstände, 100 Ohm in 22 Ohm, Transistoren, Regelspannung incl. Siebelko.
Welchen WR Code hat deine?
Hallo Mani.
Meine Maschine hat diesen Code: WR10113025567
Kannst Du mir sagen was der Aufkleber "Run-in test" zu bedeuten hat?
attachment=80202]
Danke und einen schönen Abend
Tommy.
deine Maschine hat die bekannten Änderungen schon drin.
Du brauchst nur noch die paar abweichenden Bauteile wechseln.
Nimm dazu bitte das Schaltbild.
Was die Wiener mit Run In Test meinen weiss ich nicht.
In Krefeld wurden aber Fernseher und Videorecorder stichprobenartig 1000Std im Dauerlauf getestet.
Seriennummern der Philips N 4520 / 4522:
Wenn ich mich richtig erinnere:
WR10113025567
WR = Wien
10 = zehnte Version ? (Bei meiner 4522 [18.KW 1980] steht dort 01)
1 = 1981
13 = 13.KW (1981, also eine recht späte Version der 4520 inkl. der mir bekannten, zwischenzeitlich eingeflossenen Änderungen 2 [44.KW 1978] bis 21 [26.KW 1979]).
der Rest ist offenbar Seriennummer...
Haben die 452x nicht alle den "Run-in-" Aufkleber, so wie "Passed" bei anderen Herstellern?
Hallo Mani und Frank,
danke für die Erläuterungen. Wenn ich es richtig sehe ist die Brücke statt R576 drin und es sind alle die Kondensatoren bis auf C576 neu.
Es müssen nur noch 7 Widerstände und 2 Transistoren getauscht werden.
Ich setz mich die Tage mal an die Platine.
Viele Grüße und frohe Ostern
Tommy.
(16.04.2025, 23:41)kesselsweier schrieb: [ -> ]Haben die 452x nicht alle den "Run-in-" Aufkleber, so wie "Passed" bei anderen Herstellern?
nein, haben sie nicht. Der Aufkleber kam wohl erst bei den jüngeren Modellen dazu.
Meine N4520 ist Baujahr 1979 und hat diesen Aufkleber nicht. Auch die beiden anderen Maschinen, welche ich zwischenzeitlich hatte, waren ohne Aufkleber.
attachment=80654][
attachment=80654]Mittlerweile sind auch die neuen Platinen welche alle Änderungen beinhalten eingetroffen.
Bauteile Kreuz und quer drüberlöten hat ein Ende.
Hab eine Platine bestückt und getestet.
Hat auf Anhieb alles funktioniert.
Die Erweiterungen im einzelnen.
Über Fernbedienung ist das Bandlängenzählwerk auf Null zu setzen.
Zählerstand wird weiterhin beim Ausschalten gespeichert.
Die Bandendabschaltung funktionierte ja nicht zuverlässig. Meine Bänder hab ich dazu mit selbstklebender Alufolie 5cm lang beklebt.
Das Abschaltsignal war nicht immer eindeutig und konstant.
Siehe Bild
Ich habe neben dem Aufnahmekopf einen Reflexkoppler angebracht.
Dieser erkennt das Bandende und die nachfolgende Schaltung löst zuverlässig aus.
Auslösung funktioniert jetzt im manuellen Modus und im FB Modus.
Siehe Bild
Beide Steuerungen, Tastensatz und Fernbedienung laufen parallel. Es kann wechselweise bedient werden ohne vorher was umschalten zu müssen.
Die Platine ist jetzt etwas umfangreicher geworden.
Platzierung weiterhin an dem Rahmen der Tastaturplatine.
Entnahme weiterhin über die Seitenwand möglich ohne die Rückwand abnehmen zu müssen.
Ich hab auch noch vorgesehen den IR Koppler bei Stillstand des Capstanmotors abzuschalten.
Im Moment hab ich den Punkt SC aber fest verdrahtet wie man auf dem Print sieht.
Mit dem Bilder in den Beitrag einfügen muss ich noch üben.
Ich hab jetzt noch auf elektrisches Bremsen der Wickelmotoren umgebaut.
Die Anregung dazu stammt von Nikolai der die Änderung hier im Forum vorgestellt hat.
Es muss nur der Collector T217 mit der Kathode D236 verbunden werden.
Dazu eine Leiterbahn trennen und eine Brücke legen.
Das Bremsband wird somit durch die drehende Trommel nicht mehr auf Zug beansprucht.
Mir ist ja mal eins gerissen.
Den IR Reflexkoppler hab ich noch etwas näher zum Band positioniert.
Nun hat es mich auch erwischt.
Die Verriegelung vom rechten Bandteller ist komplett samt Spule weggeflogen.
Ich überlege jetzt ob ich den Bolzen wieder einsetz und mit Loctite sicher.
Moin Mami.
Das ist ja doof. Ist das ein häufiges Problem bei der 4520?
Tommy.
(14.06.2025, 07:01)der_tommy schrieb: [ -> ]Moin Mami.
Tommy.
...und bei der 4522. Ist mir schon auf beiden Seiten passiert. Bolzen mit Stabilit Express bestrichen und per Kunststoffhammer wieder eingesetzt. Hält bis heute.
Kann man eigentlich drauf warten dass es passiert.
Optimal wäre ja von hinten verschrauben.
Hab das wieder rein "gehämmert" und mit Loctide 243 Schraubensicherungslack gesichert.
Hoffe das hält jetzt.
Die Feder hab ich um 4Windungen gekürzt.
Sollte vom Druck her noch reichen.
(14.06.2025, 18:31)ManiBo schrieb: [ -> ]Hab das wieder rein "gehämmert" und mit Loctide 243 Schraubensicherungslack gesichert.
Schraubensicherung? Du bist ja optimistisch...
Ich hab keine Ahnung wie groß die Klebkraft in axialer Richtung ist. Falls das auf Dauer nicht funktioniert Schneid ich von hinten Gewinde rein.
Hab die letzten Tage mal wieder ein paar Änderungen vorgenommen.
Bisher hab ich ja den Stop bei Zählerstand null fast nie benutzt.
Hab die Funktion jetzt auch bei Bedienung über Fernbedienung implementiert. Es konnte ja keine Taste ausgelöst werden.
Nach 6min wird ja, ohne Bandbewegung, der Capstanmotor abgeschaltet. Zusätzlich wird jetzt auch der IR-Reflexkoppler abgeschaltet um die Lebensdauer zu verlängern.
Desweiteren störte mich immer die permanente VU-Meterbeleuchtung. Diese wird nun ebenfalls nach den 6min abgeschaltet.
Nachtrag
Bei fast voller Aufwickelspule und Winding Speed Poti auf Stellung 9Uhr, schaltete das Gerät wenn vorspulen gedrückt wurde ab.
Hoffe das war verständlich.
Hat das jemand bei seiner N4520 auch beobachtet?
Das liegt bestimmt an dem entfernten Elko C213. Dadurch wird ja das hochdrehen am Bandende unterbunden.
Ich hab die Schaltung geändert, die Spannung für die Spannarme wird erst nach 2sek angelegt. So stört das Einschwingverhalten nicht.
