Hallo Jungs,
ich suche einen für die A77 passenden IC-Timer NE555 und einen TBA 931/1, den es nicht mehr zu kaufen gibt. Freue mich auch über ein Angebot für eine revidierte Speedcontrol-Platine (IC-Version ...724).
Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort und den Tipp mit den KA. Dass es den NE555 noch gibt, ist mir bekannt. Ich war aber nicht sicher, welcher es für die A77 sein muss, da es wohl Varianten gibt, die nicht funktionieren. Deshalb die Anfrage im Forum. Den Tipp mit dem TBA 931-Ersatz habe ich schon von einem anderen Forumsmitglied erhalten. Die Elkos auf der Speedcontrol sind alle neu, das Trimmpoti ist in Ordnung (vernickelte Version). Die Geschwindigkeit der A77 lässt sich nach dem Start auf 1600 Hertz einstellen. Sie bleibt aber nicht stabil, sondern steigt an, innerhalb weniger Minuten bis 1630 Hertz und springt hin und her. Der NE555 ist der Hauptverdächtige.
Hallo Wolfgang,
woher stammt die Aussage, dass es vom NE555 Versionen gibt, die hier nicht funktionieren sollen?
Das erscheint mir etwas merkwürdig. Das ist eigentlich ein Wald- und Wiesen Bauteil.
Ich würde einfach mal einen kaufen und ausprobieren. Ich habe in meinem Bauteilefundus bestimmt noch welche.
Ich könnte dir einen eintüten. Ich schaue morgen mal nach.
Gruß, Jan
Ob sie hier nicht funktionieren kann ich nicht sagen.
Es soll aber verschiedene NE555 je nach Anbieter geben.
Hab dazu mal was auf dem Rechner gespeichert.
Ich geh mal suchen.
In der Tat gibt es von dem 555 unterschiedliche Versionen, die im allgemeinen aber kompatibel sind.
Hier
https://de.wikipedia.org/wiki/NE555 gibt es am Ende eine Tabelle dazu.
Ein Problem könnten die CMOS-Varianten sein, die haben andere technische Daten; auch ansonsten sollte man sich das Datenblatt dazu ansehen, die Versorgungsspannung kann unterschiedlich sein. NE sollte aber immer gleich mit NE sein.
Karl
Ich hab es gefunden.
Quelle Internet.
Vermutlich Microcontroller.net
Hallo Wolfgang,
ich habe haufenweise NE555 in Nicht-CMOS-Version und auch den OP in verschiedenen Varianten da. Schicke ich dir!
(15.03.2025, 23:21)Karl 59 schrieb: [ -> ]Angeblich ist das auch kompatibel dazu, das können aber die Spezialisten hier besser beurteilen:
https://www.ebay.de/itm/176817577622
Der uA739pc ist kompatibel zum TBA231.
Reichelt hatte zum Schluss unter anderem den uA739pc geliefert, wenn man den TBA231 bestellt hat.
Ich habe welche da und erfolgreich in der B77 eingesetzt.
Eine Kompatibilität zum TBA931 ist mir nicht bekannt?
Weiß da jemand mehr?
Hallo Jungs,
danke für die vielen Infos und Tipps zu meinen Speedcontrol-Problem. Ihr seid Klasse! So geht Forum! Danke an Holger für die Materialspende. Ich werde berichten, wie es mit der Reparatur weitergeht, Ende nächster Woche ist mein Elektronik-Experte wieder verfügbar. Erfahrungen mit ICs (schlechte) habe ich nur von Reisen mit der Bahn.
Lesestoff u.a. zum Thema problematische NE555 „Lazarus“
Ich habe jetzt für Wolfgang eine „kleine Auswahl“ von Bauteilen eingetütet:
- Zwei NE 555P (bipolare Version) verschiedener Hersteller,
- Ein TBA 931/2 (ITT)
- Eine TBA 931 Ersatzplatine mit SMD NE 5532
- Ein russisches Ersatz-IC (funktioniert bei mir einwandfrei)
Da sollte wohl was Passendes dabei sein!
Gruß Holgi
Das nenne ich mal ein „Hyper-Sorglospaket“. Klasse
Hallo Jungs,
ich bin total begeistert über die große Unterstützung beim einem Speedcontrol-Problem bei meiner A77 MK IV. Heute habe ich die Platine ausgebaut und dabei ist mir -leider erst jetzt - folgendes aufgefallen: Auf der Lötseite ist am TBA931/1 nachträglich eine Diode angelötet worden - siehe Foto im Anhang. Aber warum? Könnte das einen Hinweis auf den Fehler geben?
attachment=79375]
Das hatte ich auch schon. Das ist eine Zenerdiode, die die Betriebsspannung des ICs aus Betriebssicherheitsgründen begrenzt. Das ist werksseitig so eingebaut und hat seine Richtigkeit!
Dein Päckchen mit den Teilen ist fertig und geht spätestens morgen zur Post.
Hallo Jungs,
hocherfreut kann ich berichten: Die A 77 läuft bei 19 wieder brav mit exakt 1600 Hertz! Nach drei Stunden war es geschafft, ohne das auch nur ein einziges Teil der großzügigen Materialspende von Holger benötigt wurde. Mit dem Multimeter war trotz zahlreicher Messungen nix zu finden, die Stromversorgung war da. Grübeln half auch nicht weiter, die A77 lief immer schneller - von den anfänglich eingestellten 1598 wurden 1625, 1678, 1712 bis über 1800 hinaus und mehr.
Mit dem Oszilloskop wurde die Sache dann klarer. Zwischen den Messpunkten E und F auf der Platine war die Versorgungsspannung vorhanden, aber nicht stabil. Mein Fachmann Thilo vermutete einen defekten Elko und verdächtigte den C 212 (47 Mikrofarad, vor dem senkrechten Kühlblech). Der Elko war aber nicht platt, sondern wegen eines defekten Lötauges gar nicht in Betrieb! Nachdem mit einem kurzen Kabel eine Brücke zum hinteren Pin des Trimmpotis gelegt war, zeigte die Frequenzmessung nach kleiner Korrektur am Poti stabil 1600 Hertz an. Uff! Danach haben Thilo und ich den Erfolg mit etwas Lötwasser aus dem Sauerland (Veltins) gefeiert.
Prima, dass alles wieder läuft.
Defekte ICs sind auch eher selten. Es sei denn, jemand ist mit der Meßspitze abgerutscht und hat das IC gehimmelt.
Meistens sind es die Elkos oder solche Geschichten, wie bei dir.
Wobei ich damit nicht sagen will, daß defekte ICs gar nicht vorkommen.
An meiner Braun Anlage war beim PDS550 bereits ein 40xx CMOS Logikbaustein defekt und im Tuner TS501 das Sterodecoder IC.
Beim Revox A720 mußte ich auch schon 2 ICs wechseln.
Gruß, Jan
lichen Glühstrumpf, Wolfgang! Leiterbahnrisse sind natürlich Sachen, die den Reparateur zur Verzweiflung treiben können. Davon kann ich auch ein mehrstrophiges Lied singen!
Schön, dass ihr den Kupferwurm gefunden habt.
Congratulations
