Ich habe vor kurzem eine Akai GX 635D gekauft,
es läuft ja auch alles gut,aber die Spulen schleifen
und scheinen auch nicht fest zu sitzen.
Woran kann das liegen?
Nitram nhaj
Welche NAB Adapter hast Du?
cu studer
wenn Du seitlich draufsiehst und sie laufen, haben beide ein Spiel, sitzen sie um ruhigen Zustand fest?
Ist das Problem nur bei Spulen NAB oder auch mit Spulen Dreizack?
Andreas, DL2JAS
Auf alle Fälle ist das kein Problem, das Schleifen abzustellen:
Die Wickelteller sind auf den Achsen der Wickelmotore nur mit 2 Schrauben geklemmt... es ist also vollkommen einfach, die Teller so auszurichten, daß das Band in der Mitte der Spulen läuft... Versuch macht kluch :-)
Diese Massnahme war an Bruno´s GX 636 trotz orginaler Akai NABs auch fällig... kein Grund zur Besorgnis also
Grüsse
Flo
Vielen Dank!
Der Fehler ist behoben.
nitram
