Gab es nie, braucht kein Mensch, sieht aber cool aus.
Ich habe einweing rumgespielt und 22er NAB Spulen sowie dazu passende Adapter für das TG1000 entwickelt und angefertigt.
Die Adapter sind einteilig und werden von vorne auf die Spulen gesteckt. Sowohl die Spulen, als auch die Adapter sind kompatibel zu anderen Geräten und anderen NAB Spulen.
Die Tonkopfträgerblende habe ich ebenfalls geändert, auch für das TG1020. Mich hat das "Schnittmuster" auf der Front und das fehlende Logo immer etwas gestört.
attachment=78429]
attachment=78430]
attachment=78431]
attachment=78432]
Willkommen im Club
Ich habe auch Spulen für die Braun gefertigt, aber aus Alu.
Kann man die Dreizacke an der Braun eigentlich durch etwas Griffigeres ersetzen? Wenn der Adapter oder die Spule Vertiefungen hat, kriege ich den Dreizack mit den Fingern gar nicht angehoben. Das ist wirklich lästig. Ich hätte da lieber Revox-Style-Dreizacke mit etwas mehr Grip.
An zwei NAB-Adaptern hätte ich Interesse!
Hallo "Strongpete"
Auch hätte Interesse an zwei Paar NAB-Adapter...
Die Adapter und die Braun- Plaste Spulen finde ich toll !! Sind da die original Spulen umgearbeitet ??? Könnte ich mir für meine Braun auch gut vorstellen ......
(13.02.2025, 12:42)Hasen70 schrieb: [ -> ]Willkommen im Club
Auch sehr schön.
Sind die eloxiert oder gepulvert?
Sind die Kerne gedruckt oder von 26er Spulen übernommen?
(13.02.2025, 14:31)Moppedmanni schrieb: [ -> ]Die Adapter und die Braun- Plaste Spulen finde ich toll !! Sind da die original Spulen umgearbeitet ??? Könnte ich mir für meine Braun auch gut vorstellen ......
Die Spulen und Adapter sind komplett gedruckt, inkl. Logo.
Sie laufen perfekt zentriert, jedoch bleiben sie nicht ganz plan. D.h. sie haben das übliche Kunststoffspulendilemma, das es einmal pro Runde eine leichte Bandberührung gibt. Daran arbeite ich noch, ist aber im 3d Druck schwer in den Griff zu bekommen.
(13.02.2025, 14:05)RalfR schrieb: [ -> ]An zwei NAB-Adaptern hätte ich Interesse!
Ok, über eine Serienproduktion habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ich werde mal etwas rechnen und melde mich.
Fein, dann erst einmal danke
(13.02.2025, 14:52)Strongpete schrieb: [ -> ] (13.02.2025, 12:42)Hasen70 schrieb: [ -> ]Willkommen im Club
Auch sehr schön.
Sind im 2 Schichtverfahren gepulvert. Als Kern fungiert ein normaler NAB Kern. Die Braun reagiert aber extrem Allergisch gegenüber 22er Metallspulen. Die Entladung ballert in die Bandfühlhebel. Abspielen geht perfekt, Spulen ist nicht gut. Bei mir hats beim 24V Stromkeis den Brückengleichrichter und ein Transistor zerschossen.
Insofern ist die Gedruckte Alternative die deutlich bessere.
Grüße André
Dieses Entladungsproblem hat mein TG29 auch. Daher nur noch Kunststoffspulen.
(13.02.2025, 14:58)Strongpete schrieb: [ -> ] (13.02.2025, 14:05)RalfR schrieb: [ -> ]An zwei NAB-Adaptern hätte ich Interesse!
Ich könnte mir vorstellen, dass ich Dir ein komplettes Set (Spulen mit Adapter) abnehme.
(13.02.2025, 17:26)Pernod61 schrieb: [ -> ]Hallo,
hast Du die DIN- gegen Klinkenbuchsen ausgetauscht? Sieht toll aus.
https://tonbandforum.de/attachment.php?aid=78429
Nein, das TG 1000 ist eine US Version. Diese hatten vorne Klinkenbuchsen und es gab sie dann tatsächlich auch mit deutscher oder englischer Beschriftung auf der Vorderseite. Die Rückseite ist englisch beschriftet. Es gibt nur eine DIN Buchse auf der Rückseite für die Verbindung zum Verstärker. Die anderen 6 Anschlüsse sind Cinch: 2x Eingang 50mV, 2x Eingang 100mV, 2x Ausgang.
Diese beim TG1000 verbauten Klinkenbuchsen suche ich schon lange, die lassen sich nämlich in den Befestigungslöchern einer DIN-Buchse einbauen.
... die sehen, wie
diese aus
(13.02.2025, 16:35)Hasen70 schrieb: [ -> ] (13.02.2025, 14:52)Strongpete schrieb: [ -> ] (13.02.2025, 12:42)Hasen70 schrieb: [ -> ]Willkommen im Club
Auch sehr schön.
Grüße André
Das Problem mit den Aluspulen kenne ich. Die Funken fliegen bis es den Transistor zerschießst. Hängt aber auch vom Banmaterial ab. Mit den 22er BASF Aluspulen habe ich fast wöchentlich den Transistior getauscht, bis ich ihn einfach durch ein Relais ersetzt habe. Das war vor etwa 20 Jahren, seitdem ist Ruhe.
Später habe ich bei einer anderen TG1000 die Erkenntnis gewonnen, dass es hilft einen Alustreifen auf den Wickelteller zu kleben, der Verbindung zu einer der Befestigungsschrauben des Wickeltellers hat. Dann wird die statische Entladung über den Wickelmotor abgeleitet. Natürlich muss die Spule blank sein, ohne Label in der Mitte.
Aufgrund der Nachfrage, die NAB Adapter kann ich für 10,- EUR pro Stück fertigen. (+ Versand)
Die Spulen sind aufwendiger. Dafür müsste ich 20,- EUR pro Stück haben.
Bei Interesse bitte gerne PN an mich.
(14.02.2025, 08:44)Strongpete schrieb: [ -> ]Aufgrund der Nachfrage, die NAB Adapter kann ich für 10,- EUR pro Stück fertigen. (+ Versand)
Da bin ich doch sehr gerne mit zwei Stück dabei
Hallo Peter!
Dein Angebot (10€ pro NAB-Adapter) ist sehr moderat.
Ich bleibe dabei - 4 Stück möchte ich haben. Wann immer
Du Zeit dafür hast, sie zu drucken.
Ich schicke Dir eine PN mit meiner Adresse...
(14.02.2025, 09:07)RalfR schrieb: [ -> ] (14.02.2025, 08:44)Strongpete schrieb: [ -> ]Aufgrund der Nachfrage, die NAB Adapter kann ich für 10,- EUR pro Stück fertigen. (+ Versand)
Gerne, schickst du mir bitte eine PN.
Vielen Dank
ich benutze auf meiner TG 1000 ausschließlich Aluspulen und habe - bisher - keine Probleme mit statischer Aufladung. Allerdings benutze ich nur rückseitenbeschichtetes Band, meist RMG LPR 35.
Hallo Arno,
ich hatte auch Rückseitenbeschichtetes Band.
Das ist schon Interessant.
Grüße André
Vielleicht liegt es daran, dass die üblichen Aluspulen bis zum Kern aus Alu sind und somit Kontakt zwischen Flansch und Wickelteller hergestellt wird, während die NAB-Spulen von dir, André, einen NAB-Adapter brauchen und die Verbindung nicht hergestellt wird? Eventuell reicht der Alustreifen, den Peter vorgeschlagen hat?
Die zwei NAB-Adapter sind heute wohlbehalten angekommen. Danke an Peter, sehen perfekt aus.
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich zu sehen, dass sie nicht nur auf meinen Maschinen gut aussehen und funktionieren.
Nicht nur das ..... erstaunlich guter Rundlauf. Hätte ich nicht gedacht !! Großes Lob !!
Ja, der Rundlauf ist tatsächlich bei den 3d gedruckten Adaptern viel besser als bei gespritzten Kunststoffteilen. Dazu kommt natürlich der Vorteil des einteiligen Aufbaus meines Adapters. Die Revox Adapter z.B. eiern ja schon durch die unterschiedliche Dicke des O-Ringes. Andererseits ist der Verschlussmechanismuss der Revox Adapter schon extrem gut gelöst. Finde ich.
Hallo Peter!
Deine NAB´s sind vorhin angekommen.
Sie sind genau so, wie sie auf Deinem Bild gezeigt werden.
attachment=78702]
Alles bestens - vielen Dank.
