Normale Version: Windows XP aktivieren (?)
ich habe zur Zeit folgendes Problem: Auf einem älteren Rechner habe ich mir nochmals Windows XP Professional installiert, um ältere, nicht mehr erhältliche Spiele zu spielen. Die Einrichtung hat soweit auch gut geklappt, das XP wurde mit einer gültigen Seriennummer eingerichtet. Allerdings hatte ich es nicht aktiviert, da ja die Server für Windows XP seit 2014 abgeschaltet wurden und die telefonische Aktivierung nicht mehr gehen soll.
Ich habe dann nach diesem Tipp hier die Aktivierung durchgeführt, und es kam auch kein Hinweis mehr. Das Windows war aktiviert.
Vor ein paar Tagen dann kam immer die Dialogbox, welche mich fragte, ob ich Windows aktivieren wollte. Klickte ich auf "JA", dann erschien eine weitere Box mit dem Hinweis. das Windows schon aktiviert sei. Daraufhin hatte ich die erste Abfrage dann immer mit "NEIN" beantwortet, und es lief.
Nun ist aber der 30-Tage-Zeitraum abgelaufen und die Abfrage erscheint immer noch. Beim Klicken auf "NEIN" werde ich sofort abgemeldet, bei klicken auf "JA" erscheint wieder die gleiche Dialogbox mit dem Hinweis, Windows sei aktiviert. Dann allerdings werde ich auch abgemeldet und komme somit nicht mehr in Windows rein.
Weitere Suche im Internet ergab dann, man solle die Werte in der Registry für OOBETimer auf "null" setzen. Ebenso kein Erfolg. Auch diverse andere Webseiten sagten immer ähnliche Tipps, aber funktioniert hat bisher keiner.
Weiß vielleicht jemand hier noch etwas, was ich versuchen kann?
Danke
Du kannst das Datum zurücksetzen… was funktioniert, aber auf Dauer nicht sinnvoll ist.
Nachdem auch die Telefonaktivierung deaktiviert wurde, wurde ein Tool entwickelt, welches diese simuliert.
Hab es mal im Anhang als .zip Datei hochgeladen. Funktioniert bei mir tadellos.
HErst auf "Get from the system" und dann "Store to the system" klicken. Viel Erfolg.
Danke für die Tipps. Datum zurücksetzen wäre ganz gut, damit ich erstmal wieder in Windows kann. Das Tool werde ich mal ausprobieren. Ich hoffe nur, das ich nicht zuviel in der Registry nun "versaut" habe.
Beide Tipps waren Gold wert. Ich habe zuerst das Datum im BIOS geändert und kam dadurch wieder in Windows rein. Anschließend mit dem Tool von Micha94 das "Update" gemacht und XP läuft wieder sauber ohne Aktivierungsfragen.
Vielen Dank nochmal dafür! Sowas hatte ich im Internet trotz langem Suchen nicht gefunden.
(11.02.2025, 08:48)Micha94 schrieb: [ -> ]Nachdem auch die Telefonaktivierung deaktiviert wurde, wurde ein Tool entwickelt, welches diese simuliert.
Von dem Tool habe ich auch schon mal gehört, dass es einwandfrei funktionieren solle  Wink
Ich habe nämlich auch vor Kurzem erst ein altes IBM ThinkPad X40 bekommen (winzig klein und wiegt goarnix, hat aber dafür kein CD/DVD Laufwerk). Plan ist auch, das eventuell zukünftig für alte Spiele zu verwenden.
Wo wir schon bei Windows XP sind:
Unfassbar, hätte nicht erwartet, dass das so leicht möglich ist!
Das könnte auch die Entwicklung und Nutzbarkeit vom Open Source Betriebssystem ReactOS um einiges voran bringen!
