Viele Infos gibt es im Forum dazu leider nicht, deswegen frag ich mal:
Wer nutzt PE39/49 und wie ist die Zufriedenheit mit dem Bandtyp?
Ich habe nur 5 Exemplare auf 13er Spulen mal zu einer großen Spule zusammengeklebt, die waren unauffällig.
Gibts da Schmierkanditaten?
Danke
Also die PE39 und PE49 die ich bisher da hatte waren einwandfrei. Auch in der Bändertauglichkeitsliste wird die Sorte als durchgehend positiv beschrieben. Das sollte also passen!
Alexander
(03.01.2025, 12:37)eudatux23 schrieb: [ -> ]Also die PE39 und PE49 die ich bisher da hatte waren einwandfrei. Auch in der Bändertauglichkeitsliste wird die Sorte als durchgehend positiv beschrieben. Das sollte also passen!
Alexander
Naja in der Bändertauglichkeitsliste finde ich bis jetzt nur meine PE39 und 2 xPE49 von
cisumgolana/Wolfgang......also nicht sehr aussagekräftig.
Hallo Zusammen,
in meinem Bestand befinden sich:
2x PE49 540m, SN: 12420 13 und 8967 08
1x PE49 720m, SN: 13776 41
Alle 3 in gutem Zustand, wenig gelaufen, kaum Staub und kein Schmieren oder kleben.
VG Frank
Ich kaufe als DP nur noch PE49. Hab da um die 15 St, alle ausnahmslos iO.
Alle 39 und 49, die ich so in der Hand hatte, waren unauffällig und gut verwendbar.
PE39 hatte ich schon Klebekandidaten, die waren NEU & OVP auf 13cm Spule
PE49 hingegen laufen alle einwandfrei, da meist auf 18cm
Ich habe kürzlich einen Posten von ca. 30 PE 49 aus den 1980ern aufgekauft. Alle Bänder durch ein Tuch gespult - kaum Abrieb. Sie laufen bei mir einwandfrei und ich bin richtig entzückt, was da rauszuholen ist. Ich hatte für Silvester auf der TS1000 zwei Mixtapes aufgenommen und sie klangen während der Aufnahme mit Kopfhörer vor- wie hinterband gleich. Nebenbei sind sie noch hoch aussteuerbar und verzeihen Pegelspitzen ohne Probleme. Und wir reden über 9,5cm/s Vierspur.
Danke für Eure Antworten, werde mir also mal welches zum Testen besorgen.
