Moin Leute.
Ich hatte ja geschrieben das ich die beiden Enstufen Denon POA 6600 u. noch diverses anderes Zeug von einem verstorbenen ehemaligen Freund übernommen hatte.
OK die standen dann hier auch schon, bis auf eine Fete, eine Zeitlang rum.
Da ich die, aufgrund meiner Accuphase P600 Endstufe, eigentlich nicht brauche, habe ich die kurzerhand einem Freund verliehen.
Letzte Woche kam er bei mir an mit einer defekten Endstufe , der beiden Mono`s. Was genau passiert ist weiss er nicht, auch egal.
Es ist jetzt so , das eine der beiden Endstufensicherungen beim Einschalten sofort wieder verdampft .
Die Reparatur dieses Gerätes traue ich mir nicht zu, da hier mit selektierten Endstufentransen gearbeitet werden sollte. Hier muss jemand ran der von der Sache was versteht, da ist kein Heizungsbaumeister gefragt!
Frage 1 : Traut sich hier im Forum jemand zu das zu reparieren, gegen Bezahlung natürlich! Hätte da jemand Lust u. Zeit zu. ? Dann bitte um Nachricht gerne per PN.
Frage 2 : Gäbe es Kaufinteressenten für die 2 Mono`s , also die Defekte u. die Intakte ? Über den Preis werden wir uns sicher einig.
Am liebsten würde ich die so verkaufen , denn wie gesagt eigentlich brauche ich die nicht wirklich.
Ungerne möchte ich die bei Ebay in dem Zustand anbieten.
Über verschicken , liefern o. ähnliches können wir uns bei Interesse unterhalten.
Optisch von aussen wie neu.
Gruss Rainer
um mal die Worte des "Bares für Rares" Händlers Walter Lehnertz zu zitieren - " Watt solln die Prügel denn kosten ? " Gibt es evtl. noch die passende Vorstufe in Deinem Fundus ?
Blöde bei diesen Endstufen ist halt, dass eine Winzigkeit reicht, die man bei der Reparatur übersieht, und dann fliegt einem alles wieder um die Ohren. Und ob die günstigen Endtransistoren aus China Original Sanken sind, oder gestempelte Fakes, das weiß man leider heute auch nicht mehr.
Im Prinzip ja, dabei war ein Denon DAP5500 , den hab ich in meinem Hörzimmer. Und mein Kumpel hat den Denon PRA1500, den er aber gerne behlten würde.
Den DAP5500 , digital/analog Vorverstärker könnte ich entbehren , brauchte dann aber Ersatz.
Hab Kundschaft melde mich Morgen wieder, oder per PN.
Aufgepasst Rainer, bei Kleinanzeigen sucht einer diese Monoblöcke.
Mit dem Zusatz " Zustand egal ".
Danke für den Tipp , aber der sucht Denon poa 6600A , meine sind ohne A , also das ursprüngliche Modell.
Moin, da ja anscheinend kein Interesse an den Teilen besteht, habe ich mich entschlossen einen Reparaturversuch zu unternehmen. Wie bereits gechrieben sind meine Kenntnisse eher beschränkt u. ich hoffe auf Euer Hilfe.
Erstmal habe ich das Teil aufgemacht u. Bestandsaufnahme gemacht. Auf der Platine KU-9117-1 sind zwei Sicherungen verbaut je 6,3 Amp . Rausfliegen tut die an dem blauen Kabel , ich denke das ist die negative Halbwelle. Verbaut sind da Sanken 2SA1492 u. zwar 4 Stk. Davor in dem direkten Weg sitzt ein Bipolarer Kondensator 10uf100V
der an Masse geht. Dass gleiche Spiel auf der Positiven Seite(Rotes Kabel) da ist die Sicherung intakt. Die Kondis sehen allerdings unauffällig aus.
Dann geht es direkt an die Transistoren 2SA1492 erst an TR520 dann 518/516/514 .
Kann ich diese Transen irgendwie im eingebauten zustand messen, um festzustellen ob die durch sind. Von oben auf der Platine sind die mit B,C,E beschriftet u. ich kann da gut messen.
Hallo Rainer,
vielleicht nicht der fachmännichste Vorschlag, aber:
da Du ja eine intakte Endstufe hast, einfach auch die aufmachen und Vergleichsmessungen machen. Vielleicht wird dadurch schon ein signifikanter Unterschied erkennbar.
Wie du schreibst kommst du gut an die Anschlüsse an, also würde ich mal die PN Übergänge der Transistoren von der Basis aus in jeweils beiden Polaritäten messen.
Widerstand an den LS-Anschlüssen? Irgendwo ein Schluss? Zenerdioden i.O.? Zuviel Spannung heißt ja manchmal auch zuviel Strom... :-)
Eventuell hift das schon mal beim Eingrenzen...
Charly
Moin, stimmt , das ist der beste Weg. Allerdings steht z.Z. nur die Defekte bei mir. Dann muss er die eben herbringen.
Wenn ich von der B mit der schwarzen Spitze zum C messe sind es ca. 4 Ohm , u. ca. 8 Ohm bei B auf E bei den 2SA1492 , das betr. 2 davon , die anderen beiden haben fast gegen 0 Ohm. In der + Hälfte sind 2SC3856 verbaut, davon scheint auch einer andere Werte zu haben.
Ich werde erstmal das andere Gerät dazuholen u. Vergleichsmessungen machen.
Wie gesagt die Sicherung fliegt sofort wieder auch ohne Lautsprecher , zumindest die eine.(Blaues Kabel.)
Bei Reichelt scheint es die beiden Typen noch zu geben dort werden die mit SA1492 u. SC3856 bezeichnet, es fehlt die 2 davor, aber die Suchfunktion gibt die aus.
Hinter den Kondensatoren steht BP , bedeutet das Bipolar? , da habe ich nur Tonelkos gefunden.
(09.01.2025, 12:56)Rainer von Bargen schrieb: [ -> ]Hinter den Kondensatoren steht BP , bedeutet das Bipolar? , da habe ich nur Tonelkos gefunden.
Man kann sie in beide Richtungen einbauen, im Gegensatz zu Elkos.
Wenn du die Endstufentransistoren misst, solltest du sie besser auslöten. Es sind sonst kein verläßlichen Werte.
Eigentlich hätte ich die ja lieber in dem Zustand verkauft, da ich die echt nicht brauche, es scheint aber kaum Interesse dafür zu geben. Aus dem Forum hat sich jetzt ein Kollege gemeldet , der mir die reparieren würde. Ich muss die nur dahin bekommen, daran arbeite ich noch. Hinfahren ist mir dann doch etwas zu weit. Sehen wir mal.
Gruss Rainer
das Problem hast Du immer mit defekten Sachen. Die, die sowas reparieren können, kalkulieren hohe Risikozuschläge, und bezahlen nur wenig, und die anderen wollen Geräte haben, die funktionsfähig sind.
Die POA6600 sind nicht selten, und für Preise um 1000 Euro bekommt man voll funktionsfähige vom Händler mit Garantie. Die würde ich dann im Zweifel lieber nehmen als welche für 600, wo ich bei einer das Risiko habe, dass sich die Reparatur zum GAU entwickelt - japanische Geräte sind da manchmal etwas zickig.
Wenn Du jemanden hast, der Dir die eine Endstufe preiswert repariert, würde ich das auf jeden Fall machen, selbst, wenn Du sie danach verkaufen willst.
