So eine Messung macht man mit konstanter Spannung und einem Vorwiderstand in Rehe zum Elko.
Nimmt man bei einem 10000uF Elko einen 1000 Ohm Widerstand, und klemmt die Reihenschaltung an 40Volt, muss die Spannung am Elko nach 10 Sekunden etwas über 25 Volt betragen ( 63% der angelegten Spannung ), und langsam weiter steigen, bis sie die 40 Volt erreicht hat. Am Ende müssen am Kondensator die 40 Volt anliegen, ist das nicht der Fall, deutet das auf einen Leckstrom hin, und wenn die Spannung am Kondensator auf null blebt, hat er einen Kurzschluss.
Steigt die Spannung dagegen zu schnell, zeigt das, dass der Elko an Kapazitätsverlust leidet. Sind die 63% z.B. schon nach fünf Sekunden erreicht, hat er die Hälfte seiner Nennkapazität eingebüßt. Oft treten falsche Spannungsanstiege auch zusammen mit dem Leckstrom-Effekt auf, so ein Elko ist dann in jedem Fall fratze.
Zwei Vorteile hat es, wenn man es so macht. Einmal bekommt man mit einer einzigen Messung sehr genaue Aussagen über den Zustand des Elkos, zum anderen braucht man kein einstellbares Labornetzteil. Die 40 Volt waren ja nur ein Beispiel, man kann die Messung z.B. auch mit vier in Reihe geschalteten 9 Volt Blockbatterien oder einen gerade verfügbaren Notebook Netzteil machen, muss dann die Werte nur entsprechend umrechnen. Man sollte die Spannung nur so wählen, dass sie der Nennspannung des Elkos nahekommt, der geprüft werden soll.
Große Ströme können bei der Prüfschaltung auch nicht fließen, wenn der Elko einen kompletten Kurzschluss macht, fallen die kompletten 40 Volt am 1000 Ohm Wderstand ab, und da fließen dann 40mA . Das einzige, worauf man achten muss, ist, dass der Elko vor Beginn der Messung leer ist ( Spannung null Volt ). Also einmal vorher nachmessen, und wenn eine Spannung zu messen ist, für ein paar Sekunden einen 100 Ohm Widerstand über die Kondensatorklemmen legen. NIEMALS den Elko per Kurzschluss entladen, das können viele Elkos nicht ab.
Was ich bei wertvollen Geräten und hohen Strömen öfter mache - falls nicht sowieso schon vorhanden lege ich fliegende Sicherungen zwischen Elkos und Gleichrichter. Leckströme und Kurzschlüsse kommen bei Elkos unabhängig vom Alter öfter mal vor, und können Gleichrichter und Netztrafo töten bzw. in Flammen aufgehen lassen. Das passiert zwar extrem selten, aber wenn es passiert, sind die Folgen ärgerlich, und es lässt sich auch nicht durch den prophylaktischen Einbau neuer Elkos verhindern. Im Gegenteil, ich habe schon erheblich mehr abgeflogene junge Computernetzteile gesehen als welche von 50 Jahre alten Verstärkern. Die paar Cent für zwei fliegende Sicherungen ist es mir wert, man macht ja damit nichts kaputt.
Ich würde nach dem beschriebenen Verfahren erstmal die alten Elkos prüfen, wahrscheinlich hat sich das Thema dann eh erledigt. Beachten muss man noch, dass die Toleranzen bei älteren Elkos schon ab Werk sehr hoch waren, bis über zehn Prozent. Die gemessenen Werte sollten daher nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Wichtig ist nur, dass der Kondensator auf jeden Fall am Ende auf die angelegte Spannung aufgeladen ist. Bleibt die Spannung zu niedrig, bedeutet das, dass der Kondensator nie voll wird, also Leckströme fließen.
Hier ist übrigens noch etwas theoretisches "Futter" zum Thema:
https://www.digikey.de/de/resources/conv...YkJGuQonVi
