Hallo Leute,
Ich habe mir für 30Euronen ein defektes RTW 1206D gekauft. Ser.No. 9511
Fehlerbild - keine Reaktion.
Habe heute den ganzen Samstag daran verbracht und erst einmal alle Kondis und Tantals ersetzt. War bissel fummelig aber mit ruhigen Händen und einer Portion klassischer Musik im Hintergrund kein Problem. Leider bleibt das Display immer noch dunkel beim einstecken des Netzsteckers.
Die 240V an R7 liegen an
Die +5V am IC6 liegen an
Auch die -12V an R12 sind vorhanden.
Nun bin ich erst einmal mit meinen bescheiden Kentnissen am Ende.
Evtl. hat hier jemand noch ein paar Tipps wo der Hund begraben sein könnte.
Versuchs mal mit einer Brücke an JU4, nicht das dir die automatische Endabschaltung einen Streich spielt.
Hallo, suche mal nach der Person Jens Kelting, nennt sich auch Peakmeterdoctor, der kennt sich offensichtlich aus. (Weiterer Suchanker „Krankenhausradio Elmshorn“, ich habe gerade seine Mailadresse nicht parat.)
TSD
(23.11.2024, 23:41)egon schrieb: [ -> ]Versuchs mal mit einer Brücke an JU4, nicht das dir die automatische Endabschaltung einen Streich spielt.
Nein leider Fehlanzeige Egon - auch mit einer Brücke zwischen tut sich nichts.
(23.11.2024, 23:42)Tondose schrieb: [ -> ]Hallo, suche mal nach der Person Jens Kelting, nennt sich auch Peakmeterdoctor, der kennt sich offensichtlich aus.
Wo soll ich diesen suchen hier im Forum oder per Suchmaschine gööögle ?
Vermutlich ist irgwndwo ein hochohmiger Widerstand oder eine Transe die Mucken macht....
Das Manual gibts ja bei RTW (sonst hab ich auch eins, allerdings von einer älteren Version). Da ist eine Schaltungsbeschreibung drin, in der auch beschrieben ist, welche Signale an welchen Punkten anliegen müssen. Wenn Du ein Oszilloskop hast, kannst Du so den Fehler einkreisen.
Wenn nicht, oder Du mit der Beschreibung nichts anfangen kannst, solltest Du das Gerät eher jemandem zur Reparatur geben (auch wegen der 240V am Display).
Einfacher Fehler wäre sonst noch ein flasch/schlecht gestecktes Displayboard.
Eine Frage am Rande. Wie viel hat so ein Peakmeter eigentlich neu gekostet?
Und wann wurde dieser Typ gebaut? Auf meinem steht noch Made in W. Germany...
Display port
Pin1 17,4V
Pin2 0,04V
Pin3 0V
Pin4 223V
Pin5 0,9V
Pin6 0,05V
Pin7 0,06V
Pin8 -0,16V
D4 118V
D5 289V
D6 290V
D7 118V
R2 290V
R3 289V
D10 1V
D9 1,15V
D8 1V
D3 12,14V
D1 - 0,33V
D2 21,9V
IC13 Pin 9 84,5V
IC4 clock 150KHZ
Der Fehler scheint gefunden zu sein - Es ist mir die ganze Zeit gar nicht aufgefallen - aber nun scheint es klar
Das display hat nen Abflug gemacht
Die ersten Segmente sind schwarz. Das ist dann wohl ein Totalausfall.
Das kann der Grund sein, muß aber nicht. Bei einer Glimmentladung schlägt sich im Lauf der Zeit immer Elektrodenmaterial auf den Wänden nieder, vielleicht hat hier einfach nur jemand die Abschaltung deaktiviert.
Deine Meßwerte oben sind leider nicht besonders hilfreich, wichtig wäre es, die Spannungen gemäß Schaltbild (in den <spitzen Klammern>) zu prüfen.
Außerdem muß ggf. ein Eingangssignal angelegt werden. Das Manual ist da wirklich außergewöhnlich hilfreich.
Ansonsten gabs hier vor einigen Monaten einen weiteren thread zu einem total toten 1206, da wurde u. A. empfohlen, die Tantals zu wechseln.
Hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=31059
(25.11.2024, 12:12)Übertrager schrieb: [ -> ]Das kann der Grund sein, muß aber nicht. Bei einer Glimmentladung schlägt sich im Lauf der Zeit immer Elektrodenmaterial auf den Wänden nieder
Gut zu Wissen dass es evtl. Ja dann doch nicht zwangsweiße das Display sein muss.
Die Sollwerte habe ich doch schon im Post #1 geschrieben dass vorhanden sind.
MP A + 240V
MP C +5v
MP F - 12V
Die Tantals und alle Elkos wurden schon ersetzt.
Auch das anlegen eines Signals ändert nichts.
Das Display zeigt auf jeden Fall schon deutliche Gebrauchsspuren, mehr kann man im Moment nicht sagen.
Ansonsten verweise ich auf meinen ersten Post: Du brauchst ein Oszilloskop und Du mußt Dich mit der Schaltung beschäftigen. Es gibt die beiden Eingangsverstärker, ihre Gleichrichter, die Komparatoren. Die bekommen ihr zweites Signal aus dem Rampengenerator bzw. den EPROMs. Schließlich wird das Ganze mit ein paar Logik-ICs zur (etwas komplexen) Ansteuerung des Displays verklöppelt.
Das steht alles schön im Manual beschrieben, ich werde es hier nicht wiederholen. Nur die Bitte, beim Messen vorsichtig zu sein wegen der 240V.
