Bei meiner Suche nach TEAC Tonköpfe bin ich auf diese Seite in England gestoßen:
https://www.summertone.com/ . Dort werden Tonköpfe professionell geläppt und danach gecheckt. Auch Köpfe auf einem Tonkopfträger können richtig eingetaumelt werden.
Gibt es jemand in Deutschland, der eine vergleichbare Dienstleistung anbietet?
Das wäre schön wenn es da eine Alternative gäbe. Habe dort die 4 Spur Tonköpfe meiner Pioneer RT 2022 läppen lassen. Perfekt gemacht. Aber ist halt jetzt alles ein Umstand mit UK. Zoll usw.
Linus
Aus den häufig gestellten Fragen auf der Webseite:
Zitat:Q When is relapping advisable?
A If uneven wear, damage or a wide wear pattern is visible or if it is apparent that the set-up of the
head on the head-block is incorrect. HF flutter, especially on the outside tracks is an indication of
uneven and excessive wear. Refurbishment and realignment at an early stage will lengthen
the available head life.
Ist ein "wide wear pattern", also eine breite Abnutzung nicht gerade ein Zeichen dafür, dass es sich nicht mehr lohnt? Im letzten Satz heißt es ja auch "at an early stage". Dafür wäre es dann doch zu spät?
Zitat:Q How many re profiles can a head take during its life?
A Difficult to give a definitive answer, but normally two or three.
Wenn der Kopf zwei- oder dreimal geläppt wird, ist die Abnutzung dadurch nicht viel höher als die Abnutzung durch das Band?
Ich war bisher in dem Glauben, läppen lohnt sich nur wenn:
- ...der Kopf falsch justiert war. Die Abnutzung ist also "schräg". Aber auch nur, wenn die Abnutzung noch nicht zu weit fortgeschritten ist.
- ...der Kopf in ein anderes Gerät eingebaut wird und noch nicht zu stark abgenutzt ist, da es sonst schwer ist, ihn exakt zu justieren.
Stimmt das nicht?
(12.11.2024, 10:28)q-tip schrieb: [ -> ]...
Stimmt das nicht?
Doch das ist völlig korrekt
