Moin aus Hamburg!
Ich habe gesucht und nicht gefunden:
attachment=75736]
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat eine passende Alternative parat?
Danke
Hannes
Hi Hannes,
ich habe durch das Forum zwei dieser Spender bekommen, natürlich gebraucht und alt - aber der Kleber hält noch immer recht gut. Natürlich wird das so nicht mehr hergestellt, weil es dafür keinen Markt mehr gibt. Aber Klebeband für's Bandschneiden bekommt man schon noch, recht problemlos sogar:
https://www.thomann.de/de/splicit_splicing_tape_1_4.htm
Natürlich bekommt man das Klebeband auch woanders, zu ähnlichen Preisen, z.B. in der Bucht oder bei Darklab (
https://www.darklab-magnetics.de/zz/index.htm). Letzterer Shop gehört sogar einem Forianer :-)
Habe noch ein gebrauchte Rolle BASF Klebeband. (am Stück)
Für 5€ (entspricht einem halben Döner
) schicke ich sie Dir.
Hannes, ich habe sicherlich auch noch etwas Klebeband übrig. Erinnere mich vor dem nächsten Treffen mal dran...
Guten Morgen!
Danke für die Hinweise und Angebote!
@ Akai Gx 6! Ist das die Kleberolle aus der BASF Hobby Cutterbox?
@ Sebastian: Dann freue ich mich um so mehr auf das nächste Treffen,
Hannes
Kann ich leider nicht sagen, da sie aber mit folgenden noch verschweißten Klebeband dabei war, gehe ich davon aus, dass es sich um das gleiche Band handelt.
Ja, das ist eine "Nachfüllpackung" für die Hobbybox
Der Klebeband-Spender im Bild in #1 hat den schönen Vorteil, dass das Klebeband darin in schräg vor-geschnittenen Abschnitten herauskommt.
Hier sieht man einen...
(02.11.2024, 10:31)JUM schrieb: [ -> ]
Finde die anderen Utensilien noch interessanter.
Und das ist so "Vintage", dass die Stromisolierung schon fehlt an dem Kabel.
(Soll das ne Entmagnetisierungsdrossel sein?)
Der Kleber aus der Hobbybox klebt auch nach Jahrzehnten immer noch gut, ist aber für die Verwendung mit der Revox-Klebeschiene eher unpraktisch, da die Klebestreifen manuell in der richtigen Breite abgeschnitten werden müssen.
(02.11.2024, 11:35)Hannes schrieb: [ -> ]Der Kleber aus der Hobbybox klebt auch nach Jahrzehnten immer noch gut, ist aber für die Verwendung mit der Revox-Klebeschiene eher unpraktisch, da die Klebestreifen manuell in der richtigen Breite abgeschnitten werden müssen.
??? Die Breite ist doch immer gleich, verstehe ich nicht
Stimmt, steht ja auf der Verpackungstüte, hatte ich aber nicht gelesen
. Ich bezog mich auf möglicherweise auf eine andere Hobbybox, die große. Dort war das Klebeband ca. 2,5 cm breit.
Also ich habe auch das Klebeband aus der Hobbybox und das passt wunderbar in die Klebeschiene.
Meinst du vielleicht einfach, dass du die in der Länge zuschneiden musst während bei dem Spender das ja schon vorgefertigte Abschnitte sind?
Leute, definiert doch erstmal, was Länge und was Breite eines Klebebandstreifens ist.
Vorschlag:
Code:
/-------------------------------------------------------------/ v Breite
<Länge>
Eigentlich wollte ich aber was anderes:
Könnte einer der glücklichen Besitzer einer solchen Streifenspenderbox die mal ausmessen, vor allem die Dicke (müßte so um 10mm sein)? Die anderen Maße sind nicht so kritisch.
Hintergrund: Ich habe einen Halter, in den vermutlich so eine Box hineingehört. Da wollte ich was nachbauen, das zumindest optisch dem Original gleicht, auch wenn es nur ein einfacher Abroller werden wird.
Danke!
Ja, die habe ich auch, dafür bekommst Du aber die breite Kleberolle nicht mehr. Das Abschneiden des Klebebandes funktioniert ohenhin nur gut, wenn das Klebeband noch gut klebt, ansonsten rutscht es beim Drücken weg, das gibt nur Sauerei.
Der Schnitt mit dem kleinen Hebelchen für die Klinge links unten ist auch nicht so ganz zuverlässig und Ersatz gibt es dafür auch keinen mehr. Ist wohl mehr etwas für's Regal.
In der Bucht wird gerade so ein altes Ding für EUR 25 verkloppt. Rausgeschmissenes Geld, wenn man mich fragt.
Jetzt verstehe ich dein "Problem" Hannes.
Das von dir gezeigte Teil habe ich vorher noch nie gesehen
Ich habe so eine BASF Cutterbox, aber für normales Klebeband. Ich bin mit dem Ding nicht zufrieden und hab jetzt bei den Chinesen eine Klebeschiene mit Hohlkehle gekauft. Die funktioniert.
(02.11.2024, 14:37)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Ich habe so eine BASF Cutterbox, aber für normales Klebeband. Ich bin mit dem Ding nicht zufrieden und hab jetzt bei den Chinesen eine Klebeschiene mit Hohlkehle gekauft. Die funktioniert.
Wo finden?
- Naja, in 2023 habe ich diese Cutterbox verkauft (55 € !), weil das Schneiden mit der Revox-Schiene besser ging.
- Ja, das Klebeband muss noch kleben, sonst wird das nix.
- Die Klinge ist eine normale Bleistiftanspitzerklinge.
- Und funktionieren tut der Schneideschieber, wenn die Klinge richtig sitzt und gut befestigt ist. Dazu musste ich das Gewinde der Befestigungsschraube verstärken.
Hatte das noch im Verlauf, aber den Verkäufer gibt es scheinbar nicht mehr. Hier die Beschreibung des Artikels :
Bandspleißblock Alu 1/4 10 Zoll Tape Splicing Set Pro – Premium-Qualität
P.S. Aber die Martor Messer gibt es noch
https://www.ebay.de/itm/325787412000
Ja, ich sehe schon, die gibt es aus Kunststoff und Alu.
Der Messermann ist zwar alle, aber die Dinger kenne ich.
(02.11.2024, 14:57)Hannes schrieb: [ -> ]- Die Klinge ist eine normale Bleistiftanspitzerklinge.
Jetzt wo Du's sagst
.... aber da sollte mein eine sehr scharfe Klinge haben.
Wie "verstärkst" Du das Gewinde?
Die normale Anspitzerklinge hat gut gereicht.
„verstärkt“: Hmmm, ist schon ca. gaaaanz viele Jahre her. Entweder habe ich das Geeinde mit 2K-Kleber verfüllt und ein passendes Loch gebohrt oder einfach eine stärkere Schraube genommen.
