Da ich nicht weiß, wo ich das am besten poste, habe ich mich für diese Rubrik entschieden. Worum gehts:
Ich möchte auf einem PC das Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64 Bit installieren. DVD und Lizenz habe ich, leider lässt sich die DVD nicht verwenden. Es wird ein fehlender Bootmanger vom PC bemängelt.
Auf meinem alten Laptop mit Win 10 lässt sich die DVD gar nicht starten.
Mit meiner Win7 32Bit DVD gibt es keine Probleme. Nur möchte ich aber ein 64Bit-OS installieren, somit ist die Win7 32bit DVD nutzlos.
Ich finde nirgendwo eine Downloadmöglicheit für eine Win7 64bit iso Datei, um mir eine Start-DVD anzufertigen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Laßt sich das nicht über RUFUS erstellen?
(27.10.2024, 12:09)Gyrator schrieb: [ -> ]Laßt sich das nicht über RUFUS erstellen?
keine Ahnung
Die Seite habe ich mir jetzt angeschaut, dafür ist mein knowhow nicht ausreichend.
@Ralf
danke, lade ich im Augenblich herunter. Bin gespannt.
Leider habe ich nur das 64-bit Image von der Pro Version, damit könnte ich aushelfen.
(edit: ich sehe, das Ultimate ISO wurde bereits verlinkt, andere waren schneller beim schreiben)
Schalte mal im Bios Secure-Boot ab (falls aktiviert) und Legacy-Boot zusätzlich zu UEFI-Boot ein und versuche es dann erneut mit der DVD.
Oder ist das eine alte Kiste, die sowieso kein UEFI und Secure-Boot kennt?
Ist das eine originale DVD oder eine gebrannte?
solltest Du nicht auf DVD Rohling brennen wollen, da der vom mir gepostete Downloadlink auch das SP1 enthält, weis
ich nicht, ob auf einfachen 4,7 Rohling passt.
Dann bootfähigen USB Stick erstellen, aber unbedingt die Bootreihenfolge auf "USB" " Wechselmedium"
o.ä. umstellen.
Mit einer Silberscheibe habe ich schon ewig nicht mehr gebootet.
Zum erstellen des Sticks ist dieses Microsoft Tool hier für Computerlaien sehr gut und einfach gehalten.
https://www.terhechte-edv.de/USB_DVD-Dow...l_Win7.zip
Das Programm funktioniert auch mit neueren Windows ISO Images als 7
(es gibt natürlich tausend weitere Programme dafür, wie Rufus, ISO to USB, usw, usw.)
Dies hier ist halt maximal simpel und ausreichend.
wenn das image nicht grösser als 4,3 GB ist kann man die einfach mit imageburn auf eine DVD brennen.
Vielen Dank für eure Antworten - wirklich Spitze!
Musste nur erst das Auto der besseren Hälfte auf Winterräder stellen bevor ich mich um den PC kümmern konnte. Ich habe jetzt iso-Dateien aus den benannten Quellen downgeloadet und werde mich jetzt ans Werk machen. Ich werde vom Ergebnis berichten.
(27.10.2024, 14:09)pedi schrieb: [ -> ]wenn das image nicht grösser als 4,3 GB ist kann man die einfach mit imageburn auf eine DVD brennen.
logisch! Das kann ja quasi jede Brennsoftware.
Aber Ein Memory-Stick geht immer schneller und unkomplizierter. Neue Rechner besitzen ja gar kein DVD LW mehr.
Also von DVD hat es jetzt funktioniert - vielen Dank für eure Hilfe.
Einen Stick zum Booten muss ich mir noch anfertigen - für heute reichts mir aber.
Der PC ist gute 10 Jahre alt und nicht mit dem www verbunden. Läuft prima mit win7. Schade nur, wavelab 4 bekomme ich darauf nicht zum Laufen. Also muss der große PC mit XP weiterlaufen.
OT
ich wundere mich über den etwas traurigen Sound meiner B77. Alles vom PC aufgenommen. Dumm nur, die Musik habe ich mit 48 kHz überspielt und mit 44,1 aufgenommen. Also nochmal das Ganze....
(27.10.2024, 18:25)peter-hifi schrieb: [ -> ]Schade nur, wavelab 4 bekomme ich darauf nicht zum Laufen. Also muss der große PC mit XP weiterlaufen.
Leider, die Erfahrung musste ich auch machen. Dabei läuft selbst das uralte Iphoto+ immer noch auf 10, man soll es nicht glauben, es gab tatsächlich mal gut geschriebene Software.
Bei Steinberg denke ich eher, dass sie die Windows Version abprüfen....damit Du Dir auch etwas neues kaufst. Kann ja nicht sein, dass Du Dein Leben lang mit der 4er Version zufrieden bist. Das geht ja gar nicht
(27.10.2024, 18:30)RalfR schrieb: [ -> ] (27.10.2024, 18:25)peter-hifi schrieb: [ -> ]Schade nur, wavelab 4 bekomme ich darauf nicht zum Laufen. Also muss der große PC mit XP weiterlaufen.
Diese Annahme kannst Du doch leicht verifizieren, indem Du dem Program unter Windows 11 als Parametervorgabe eine entsprechende Windows-Version vorgibst. Dies läßt sich über das Kontexmenü vorgeben. (Stichwort Kompatibilitätsmodus...aber das ist sicherlich bekannt...)
(27.10.2024, 18:36)Gyrator schrieb: [ -> ] (27.10.2024, 18:30)RalfR schrieb: [ -> ] (27.10.2024, 18:25)peter-hifi schrieb: [ -> ]Schade nur, wavelab 4 bekomme ich darauf nicht zum Laufen. Also muss der große PC mit XP weiterlaufen.
Ist bekannt, funktioniert aber nicht immer. Ich hatte einige Programme, die selbst im Kompatibiltätsmodus 7 oder XP nicht zum laufen zu bewegen waren (auch als Admin nicht), obwohl sie unter nativem Windows 7 oder XP liefen.
(27.10.2024, 16:13)janbunke schrieb: [ -> ] (27.10.2024, 14:09)pedi schrieb: [ -> ]wenn das image nicht grösser als 4,3 GB ist kann man die einfach mit imageburn auf eine DVD brennen.
weiß ich.
imageburn ist als feeware am einfachsten, ohne irgendeine anmeldung zu installieren.
@ Peter!
Ich kenne jetzt diese Software nicht, gehe aber davon aus, wenn das eine "alte" Soft. ist,
wird es sich um eine 32 Bit Version handeln.
Du hast aber die reine 64 Bit Variante des Win7 geladen.- Die gibt es aber auch als 32/64 BIT und reine
32 Bit Version. .. Die "ältere" Win 7 Variante hat im Win Ordner "sources" das Verzeichnis " Win 32 " der ist so in der 64 Bit Variante nicht vorhanden,
demnach auch keine 32 Bit Software.
Welche Meldung bekommst Du denn beim instal Versuch?
Wavelab 4 kenne ich nicht, mit Wavelab 5 hatte ich keine Probleme. Vielleicht ist Wavelab 4 wirklich zu alt.
Eine sauber programmierte 32bit Anwendung läuft problemlos unter 64bit Windows 7, das braucht keine spezielle Windows 7 Version. Auf einem 64bit Windows 7 läuft bei einem Kumpel ein Cubase 5 in 32bit. Einschränkung dabei ist der verfügbare Arbeitsspeicher für die 32bit Anwendung, bei 2GB ist da Schluß. Man kann aber ein 64bit Plugin mit einem 64bit -> 32bit Bridge Treiber im 32bit Cubase benutzen. Das 64bit Plugin hat dann wieder den kompletten verfügbaren Arbeitsspeicher, wenn nötig.
Steinberg wavelab 4.0 läuft unter win XP aber nicht unter win 7 32 bit
Lässt sich unter win 7 (32 bit und 64 bit) installieren und starten. Es erscheint die Fehlermeldung Masterbereich kann nicht geladen werden, Fehler in der registry.
Beim Versuch eine Musikdatei zu laden indem man auf "Datei öffnen" klickt, führt zum Schließen des Programms. Ein Musikdatei lässt sich aber aus dem Dateimanager heraus öffnen (öffnen mit ...). Nutzt nur nix, denn die Datei kann nur abgespielt aber nicht gespeichert werden.
Gut zu wissen, dass Wavelab 5.0 funktioniert, müsste dann mal schauen, wo ich es bekomme.
Mit wavelab 4 arbeite ich ganz gerne und es kann alles was ich so benötige. So gesehen brauche ich ja keine neues. Ich hätte mich nur gerne von dem großen und relativ lauten PC getrennt. Der jüngere, kleine PC möchte leider nicht mit win XP zusammenarbeiten.
Ich habe mir ein paar Recording-Programme heruntergeladen und angetestet. So richtig begeisternd fand ich keines, auch nicht das berühmte audacity.
Starte das Programm mal als Administratror
Rechte Maustaste auf das Icon, "Als Administrator ausführen"
oder rechte Maustaste aud das Icon, dann auf Eigenschaften, dann Reiter "Verknüpfung" und dann Button "Erweitert" und dann den Haken bei "Als Administrator ausführen" setzen.
(28.10.2024, 19:49)janbunke schrieb: [ -> ]Starte das Programm mal als Administratror
Geht (zumindest bei mir) auch nicht. Keine Ahnung, in welch tiefen Gefilden Steinberg was abfragt.
Funktioniert bei mir auch nicht.
