Normale Version: Abstand vom Laser zur Disk?
sollte eigentlich der Laser einen Abstand haben zur CD?
Im inneren eines Musik CD Rekorders ist der Laser bzw. die Lasereinheut so hoch, dass sie an der CD "mitwippt".
(siehe Video)
Ist das normal?
Die ZIP bitte UMBENENNEN in mp4.
selbstverständlich muß die Linse des Lasers einen physischen Abstand zur CD einhalten. Das tut auch die Linse in deinem CD-Recorder; wäre das anders, würdest du es deutlich am Schleifgeräusch hören, und außerdem wären CD und Linse schnell verkratzt.
Das von dir beobachtete "Mitwippen" ist normal – allerdings geschieht das nicht etwa, weil die Linse auf der CD aufliegen würde. Die Linse des Pick-ups ist so aufgehängt, daß sie innerhalb gewisser Grenzen entlang zweier Achsen (oben/unten und innen/außen) relativ frei bewegt werden kann. Zwei Regelkreise sorgen dann dafür, daß die Linse in der Spur bleibt und einen fixen Abstand von der CD einhält, auch wenn die CD leicht dezentriert ist oder einen Schlag hat.
Nicht normal deucht mich jedoch das in deinem Video ebenfalls sichtbare "Eiern" der Spindelachse, auch wenn die Regelelektronik das offensichtlich noch ausgleichen kann. Sofern die Achse nicht durch eine mechanische Fremdeinwirkung verbogen wurde, spricht das gegen die Qualitätskontrolle des Herstellers.
Moritz
Dieses Wippen ist auf keinen Fall normal. Leider habe ich keine Erklärung dazu...
Gruß Dietmar
Vielleicht gibt es eine Verschmutzung am Spindelteller, dort wo die CD aufliegt? Oder der Gegenhalter. Der ist meist magnetisch, damit wird der gehalten. Könnte ein Fremdkörper dran sein, das hatte ich einmal.
Ist das mit jeder CD gleich?
Ich vermute auch eine Verschmutzung/Fremdkörper/Kleberest. Das "Mit"-Wippen ist richtig, aber nicht das Wippen selbst.
Würde mich Nobis und Tobias anschließen.
Morgen die Herren,
Danke Euch für die zahlreichen Antworten!
Habe gelernt, nicht gleich die Lieblingskassette / DAT / CD / VHS ect. in ein gebrauchtes, fremdes Gerät zu stecken und sie eventuell "gefressen" wird. Wink
Aber auch eine andere, Original CD eiert so wie im Video.
Ich sehe kein Dreck o.ä.
Wenn man nach dem Schließen der Lade (ohne CD), auf den kleinen (Plastik)Teller schaut, kann man leicht erkennen, dass dieser das "Eierproblem" verursacht.
Wie gesagt handelt es sich um ein Rekorder, was etwas schade ist.
Dennoch ist das Gerät aus den 2000ern und einfach ein (gefühlt billig) Plastikbomber.
Kommt demnach auf den Elektroschrott...
Ich hatte einmal, dass die obere Beilagscheibe unten am Spindelmotor klebte.
Der Abstand von Laser zur CD passte nicht mehr, nur dadurch ist mir das aufgefallen. Hab die Scheibe wieder oben angeklebt und es passte wieder alles.
