(14.08.2024, 21:34)jensenmann schrieb: [ -> ]Ganz pragmatisch würde ich zuerst damit anfangen alle Tantalkondensatoren rauszuwerfen und durch neue zu ersetzen, bevor ich die Messtechnik anschmeiße. Ich hatte auch mal ein 1206D und da war das die Lösung. Bei älteren Geräten sind die Tantals relativ oft das Problem.
(15.08.2024, 07:40)Kuni schrieb: [ -> ] (14.08.2024, 22:53)Nightfalcon schrieb: [ -> ]bei Trockentantals
Sind Tantals nicht eh immer trocken ?
nicht alle, du GUTEN sind NASS innen, das sind meist axiale ROLLEN-TANTALs, bei fast allen
Herstellern schon seit den 70ern Eingesetzt, aber Hauptsächlich bei Militär und Raumfahrt
sehen so aus wie diese:
https://www.ebay.de/itm/203659360652
die MIL-Varianten sind dann noch zusätzlich in Glas Eingegossen
/ Versiegelt...und von etwas teuer bis zu unverschämt hohen Preisen
(Raumfahrt/Satelliten-Bereich) für Absolute Ausfallsicherheit, je nach
MIL-Selektion-Stufe verfügbar.
Die fallen auch so gut wie nie aus, gar nicht
vergleichbar mit den Standard-Sinter-Trocken-Tantals...z.B. die in Tropfenform
oder Würfelform, die dann durch kleine Hotspots nach Jahrelanger Betriebsruhe
beim ersten Einschalten sofort hochgehen und Durchbrennen oder nur zu
einem ohmschen Widerstand Mutieren.
....ich habe hier noch einen großen Lager-Bestand dieser Tantals,
jegllicher-Art, aus dieser Zeit....die MILS- machen nie Probleme, aber
die normalen Sintertropfen-Tantals sind, obwohl neu, Teils nach dem
Einschalten schon defekt.
die reagieren Mimosenhaft auf eine schon kurzeitig, etwas überhöhte Spannung...deswegen vorm Einlöten, die Spannung mal langsam am Tantal mit nem Netzteil auf MAX.80% Nennwert der Spannung Hochfahren.
Falls danach kein Strom mehr fliesst, wird er okay sein.
Und noch GAAAANZ wichtig, den großen axialen Hochspannungs-Elko immer gleich mit Wechseln....weil wenn der defekt geht...bekommt er meist nen Kurzschluss und dann brennt die Wicklung vom Trafo relativ schnell durch...in dem Moment werden die Segmente dunkler bis sie ganz Ausgehen...dann isses zu Spät.....Hochspannung wäre dann auch komplett wech..
...so einen 1206D hatte ich letztens gekauft, in dem wurden deswegen alle Spannungen mit einzelnen Schaltreglern nachgerüstet, weil der Trafo so gut wie nicht mehr zu Bekommen ist.
