ich suche eine Bandführung aus Keramik für einen Studer A812 Kopfträger, das leider nicht als einzelnes Ersatzteil gelistet ist. Es gehört zu dem Scrape Flutter Roller. Auf dem Foto sieht man an der Stelle nur die Schlitzschraube zur Befestigung. Das untere Keramikteil ist noch verhanden, man sieht aber schon den senkrechten Riss, der beim oberen Teil zum Verlust geführt hat. Vermutlich wurde die Befestigungsschraube zu stark angezogen.
attachment=73307]
Hallo Tobias,
Ersatz zu finden stelle ich mir sehr schwierig vor.
Hat die untere Führung die gleiche Form wie das obere fehlende Teil?
Falls ja, und man das ausbauen kann, würde ich an deiner Stelle das Referenzstück nehmen und in einem Zahntechnischen Labor nachfragen, ob die so etwas aus Keramik zu einem moderaten Preis anfertigen können.
Die obere Führung scheint nicht original zu sein, oder es wurde mal was geändert. Eigentlich ist die analog der unteren, wie auch bei A810+A820. Ich würde mal versuchen, die untere und obere Keramikführung untereinander zu tauschen, und zwar so, daß das abgebrochene Teil sozusagen unter der Abdeckung verschwindet....
Wenn nicht das klappt, dann ab zum Dentallabor.
Hallo Jan,
das mit dem zahntechnischen Labor ist eine gute Idee. Da muss ich dann aber gleich 2 Teile anfertigen lassen, weil das noch vorhandene beim Ausbau in 2 Hälften auseinander fallen wird. Die Justage dieser Keramikteile ohne eine Einstelllehre ist sicher nicht einfach. Ich verstehe nicht, warum Studer keine Pappscheibe sondern Metall als Unterlegscheibe verwendet hat.
Hallo Matthias,
oben ist doch von der Bandführung gar nichts mehr vorhanden außer der Befestigungsschraube. Die untere Keramik hat einen senkrechten Riss, der durch das Schraubenloch geht. Das ist auf dem Foto nicht gut zu sehen.
attachment=73311]
OK, sah wie (Rest-) Keramik aus....von der Seite erkennt man es besser...
Du könntest mal bei
https://audiohouse.ch/ nachfragen. Die hatten neulich tatsächlich noch neue Bedienknöpfe für meine A807 auf Lager...
Hallo Robert,
Danke für den Tip, ich habe mal eine Ersatzteil-Anfrage an Audiohouse geschickt.
