Normale Version: Kontaktprobleme DUAL 1219
Hallo Tonbandfreunde!
Habe vor 2 Tagen nach längerer Zeit meinen 1219 in Betrieb genommen,und :Brumm auf dem rechten Kanal.
Tonkabel am Verstärker (A720) abgezogen,wieder eingesteckt:Brumm weg.
LP aufgelegt,lief einwandfrei durch.LP umgedreht und Brumm wieder da!
Jetzt Dreher aus der Regalwand ausgebaut und an anderen Verstärker(A 80) zum probieren angeschlossen-auch Brumm.
Tonkopfhalterung abgenommen,Kontaktfedern etwas nachgebogen und seitdem alles gut.
Frage zu den Kontaktfedern: mit was reinigt oder putzt Ihr diese Blattfedern?
Ich habe dieses Nachdrücken vor ein paar Jahren schon mal gemacht außerdem sind die Federn teilweise schwarz angelaufen.
Gruß!
Hallo Gerhard
Dazu nehme ich einen Glasfaserpinsel, aber vorsichtig anwenden.
Hallo Gerhard!
Das Systemschlitten-Problem tritt bei den Duals sehr oft auf. Die federnden Kontaktstifte im Kopfschlitten klemmen manchmal und die Gegenkontakte auf der kleinen Platine in dem Formstück am Tonarm sulfatieren. Ich hatte bei meinen Geräten immer etwas Oszillin von Teslanol auf ein Wattestäbchen gegeben und die Kontaktflächen damit dünn bestrichen. Danach war für mehrere Jahre Ruhe.
Von Zeit zu Zeit sollte man die Kontaktstifte im abnehmbaren Kopfschlitten (Systemträger) auf Leichtgängigkeit prüfen. Hierzu den Schlitten abnehmen und mit dem Fingernagel die Stifte axial bewegen. Nicht mit dem Finger aufs Metall (Handschweiß ist der Feind aller Kontaktflächen)!
Die Stifte werden durch winzige Druckfederchen bewegt und sollen sich fest, jedoch zügig in axialer Richtung bewegen lassen. Die Stirnflächen dieser Stifte ebenfalls mit Oszillin pflegen.
Eine weitere Fehlerquelle sind die Lötstellen der Tonarmkabel, sowohl im Schlitten als auch am Tonarm selbst. Dank Weichmacher in der Isolierung werden die innenliegenden, feinen Kupferdrähtchen manchmal grün bzw. zersetzen sich im Bereich der Lötstellen, ohne dass man dies sogleich sieht. Im Zweifel die kurzen Kabel zum System auf Durchgang prüfen; auch dort gibt´s gelegentlich Überraschungen!
Guten Morgen!
Danke für Eure Ratschläge!
Habe die Hilfsmittel jetzt bestellt,damit wird sich das Problem wohl lösen lassen.
Gruß!
