Normale Version: Tandberg TCD310 MK II / TR2025 mit Holzseitenteilen
Die Geräte sindsicherlich vielen bekannt,
beim Deck habe ich gerade die Wiedergabe getestet, Laufwerksfunktionen etc. alles ok.
das Deck hatte durch zu großes Spiel der Andrucksrollen nach dem Kauf Probleme bei stehendem Betrieb, die Bänder wurden längs geknittert , vor 3 oder 4 Janren habe ich dann die Andruckrollen und den Antriebsriemen gewechselt, gerade nochmal getestet, Vertikalbetrieb ohne Knittern.
die Holzseitenteile habe ich aus lasergeschnittenen 10mm starken MDF-Platten mit Nußbaumfurnier selbst angefertigt, Massivholz gemieden, um ein Verziehen zu vermeiden, das Nußbaumfurnier wurde geschliffen und geölt
in den letzten Tagen habe ich auch noch einen Satz Andruckrollen und Riemen gefunden, den gibts dazu (typischer Fall von zu wenig Zeit und zu viel Zeug, dann findet man die Teile nicht mehr und bestellt neu und verbrennt damit Geld ;-)).
Am liebsten würde ich den zusammen mit einem TR2025 abgeben, den gibt es geschenkt mit den dazugehörigen Unterlagen, die ich als Kopie oder im Original habe.
Der TR 2025 hat mit dem gleichen Furnier belegte Seitenteile, hat aber gewaltige Kontaktprobleme, zeitweise fällt ein Kanal aus, nach mehrmaligem Unschalten aller möglichen Quellenschalter und Filter, Loudness usw. ist er wieder da, also geht da gehörig Arbeit rein, aber er passt eben optisch dazu, die Front ist kratzerfrei, eine Potiachse der Senderprogrammierung ist gebrochen im inneren, steckt aber noch fest im Gehäuse, man hat also die Möglichkeit, einen Verstärker (der gute Tunerteil der TRs ist leider nicht zukunftsfähig, wenn das analoge UKW abgeschaltet wird) mit Anschlußmöglichkeit für ein 2. Bandgerät und einen Plattenspieler herzurichten.
Preisvorstellung für beide zusammen 100€ inkl. Versand (2 Pakete, 1x Hermes M, bei dem TR müsste ich erst wieder Kartons passender Grösse bestellen, werde aber als Paket L verschicken müssen, mit Polstermaterial und Kartons komme ich auf Versandkosten von ca.25€)
Das Deck kann ziemlich schnell los, der TR wird nachgeschickt, sobald es meinen Braun Geräten mit 50cm Breite an den Kragen geht.
Wenn jemand nur das Deck will, denke ich an 80€ inkl. Versand VB
Gruß Jörg
Das Tapedeck ist schon weg, also geht es nur noch um den TR2025, geschenkt gegen kalkulierte Versandkosten von ca. 15€ (stabiler neuer Karton, Styropor, Luftpolsterfolie und Freimachung als Hermes Paket L)
Nehm ich, hast gleich PN
und beide sind weg....
Hallo Jörg!
Das TANDBERG C-Deck ist heute wohlbehalten angekommen und läuft schon
über KH.
Am Wochenende wird es im Hörraum unseres Musuems seinen Dienst aufnehmen.
Alles bestens - nochals vielen Dank für diese Occasion.
Der Tandberg Receiver kam gestern äußerlich unversehrt hier an.
Vielen Dank für das schöne Gerät. Ich werde ihn bei Gelegenheit und schlechtem Wetter mal inspizieren und überholen.
Gruß, Jan
Hallo Jörg,
heute habe ich mich einige Stunden dem Receiver gewidmet.
Ein paar Kontaktprobleme behoben, Tuner abgeglichen und alles schön gesäubert.
Die kleinen Plastikdrehknöpfe für die Sender-Stationstasten habe ich teilweise wieder geklebt.
Läuft Prima! Alles funktioniert!
Bauteile mußte ich keine ersetzen.
Gruß, Jan
Interessant finde ich die Koax Antennenbuchse.
Die ist bei Radiotunern eigentlich immer männlich und bei Fernsehern weiblich.
Hier ist ebenfalls ein Weibchen verbaut. Das habe ich so noch nie gesehen.
Norwegische Spezialausführung?
@Jörg
hast du den Schalter für das Lautsprecherpaar "A" kurzgeschlossen?
Der war überbrückt. Kontaktprobleme?
Nein, ich habe an dem Gerät nichts geändert, nachdem ich es vor Jahren bekommen habe, hab aber gemerkt, daß mit den Lautsprechern betrieben an A erwas nicht stimmt, also habe ich die an B laufen lassen. Aber möglich, daß einer der Vorbesitzer da dran war, jedenfalls ist es schön zu wissen, daß das Gerät ohne große Reparatur wieder läuft
Gruß Jörg
Das Gerät erfreut mich gerade sehr, da es nun einwandfrei läuft und wirklich sehr schick ist
Na dann, viel Vergnügen.....
Ich mag dieses nordische Design auch, und die Verarbeitung ist auch sehr hochwertig, obwohl es der Kleinste der damaligen Serie war.
Ich erfreu mich weiterhin an meiner TD20A, also ist dieses Design nicht ganz aus der Wohnung verschwunden
Gruß Jörg
'ne TD 20A hab ich ja auch noch...
Mein liebstes Stück.
Das Einzige, was an dem Tanberg Receiver echt doof ist, daß der keine Cinch Anschlüsse hat.
Für Wiedergabe kann man ja per Adapter arbeiten, aber der niedrige DIN Aufnahmepegel gefällt mir grundsätzlich nicht.
Außerdem haben viele Decks und Bandgeräte ja gar keinen DIN Anschluß.
Bei vielen Receivern liegt bei Wiedergabe von PU, Aux oder Radio (alle nicht-Tape EIngänge) auch Line-Pegel an der DIN-Buchse an 3+5 an. Schon mal probiert?
(23.10.2024, 10:10)RalfR schrieb: [ -> ]Bei vielen Receivern liegt bei Wiedergabe von PU, Aux oder Radio (alle nicht-Tape EIngänge) auch Line-Pegel an der DIN-Buchse an 3+5 an. Schon mal probiert?
wie soll das gehen?
Pin 3+5 an den DIN Buchsen sind immer die Eingänge am Verstärker. Da kommt nix raus.
Hab ich noch nie gesehen, daß die als Output umgeschaltet werden
Außerdem hat der Receiver lediglich 2 Tape Eingänge (und Phono), sonst nix.
