Normale Version: Wickelteller 282 mm für Tascam BR20
mittleerweile habe ich meine BR20 abgeholt. Mit dabei waren zwei 265 mm Wickelteller. Ich möchte allerdings meinen PER 528 Pancakes gerne ungeschnitten weiter verwenden und suche daher zwei 282 mm Wickelteller. Ich habe hier noch zwei 300 mm Teller , aber diese schleifen am Netzschalter, daher kann ich sie nicht einsetzen und würde sie ggf. auch tauschen.
Euch allen einen schönen Pfingstmontag.
Einfach 2 282mm Flansche lasern lassen und umbauen.....
Gute Idee, nur wer lasert einem so was? Das wird bei nur zwei Stück nicht günstig sein.
Ich hatte das vor längerer Zeit mal in Dresden machen lassen:
[attachment=71769]
Frag mal Jan/Ferrograph, der hat erst kürzlich welche online machen lassen.
Ansonsten einfach mal googeln...zB
https://www.globalcut.de/Metall/Blechzuschnitt-Rund/
Die originalen 282mm Wickelteller werden manchmal auch bei ebay angeboten.
Ansonsten gibt es die als Nachbau dort auch noch neu zu kaufen, die Tonbandspule hat sowas in ihrem Portofolio:
https://www.ebay.de/itm/334928727003?itm...SwoWRfGZDH
Vielleicht lässt sich das ja durch den Verkauf der 30er Teller refinanzieren.
Viel Spaß mit der tollen Maschine [attachment=71770]
Zudem sind die Teller von Tonbandspule deutlich stabiler als die Originale von damals. Du musst beim Kauf nur drauf achten, dass Du die richtige Version kaufst. Es gibt da unterschiedliche Arten von Verschlüssen.
Wie sieht denn die Befestigung auf der Tascam aus?
Wie von Revox-haben die geklaut Big Grin
@gasman 139EUR für 2 Teller ohne Verrieglung ist schon happig....
Beim Studevox gibts die mit Verrieglung für172EUR.
[url=https://www.ebay.de/itm/355716674938?itmmeta=01HYAMJ4TKS72K35SXDJ7X3BTD&hash=item52d25db57a:g:~00AAOSw5BpmRQHQ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4B1JMnO3eFOtQ%2BrxtCP7KSbA7lV4Ids4E10%2FSkJAlom6peRk9N1gOrfDOShB%2B5eAZ7brmRCvYz%2B0TIY3qkUkExKibdJVgMGHpYZxqMWWsnQe3wdDOx4Llbv7dWRVvCuZtaVV%2B4CXI99j1oTwmlH6F76206SaGAz0pJ2ITzttm%2FHe6KO0FyZwCLE%2BHKZ5Bql0yoAY4bdrC2%2B7RV9MUXveUqZrdGMA%2FWyI%2FsusjHlB9fLMJ42haaEwUi8PZLmN8cjSm%2BZAnBpBmkynX4GVDfsjUmhzhSrnPHNyNvLPdVGp6le0%7Ctkp%3ABk9SR7jNyNTyYw][/url]
(20.05.2024, 10:06)q-tip schrieb: [ -> ]Zudem sind die Teller von Tonbandspule deutlich stabiler als die Originale von damals.
Kann ich nicht bestätigen, die Original-Studer-Teller sind sehr stabil. Nimmt sich mit den Telefunken M15 Tellern nichts...
Na ja, was heißt schon geklaut....
Die fertigen ja Teller und Spulen im Nachbau schon deutlich länger als die Anbieter aus Übersee.
Ich war der Meinung, die Verriegelung ist mit dabei. Am Besten kurz anfragen dort.
Havox hatte seine 28er Teller dort auch geordert, er müsste das genau wissen.
Es gibt dort auch zwei unterschiedliche Versionen der Verriegelung / der Telleraufnahme aus denen man wählen kann, evtl. ist sie deswegen nur nicht mit abgebildet.
Jedenfalls sind die absolut präzise gefertigt.
Und wenn man bedenkt, was teilweise schon für abgerockte gebrauchte aufgerufen wird...
Thorsten
Edit: zu den Studevox Tellern:
Die haben unten keine Zapfen, sondern nur die zackige Aussparung. Und hatte nicht ein User hier neulich auch Probleme mit den Wickeltellern von denen? Die hatten zwar diese zwei Zapfen, die waren aber deutlich zu kurz.....
(20.05.2024, 10:56)gasmann schrieb: [ -> ]Ich war der Meinung, die Verriegelung ist mit dabei. Am Besten kurz anfragen dort.
[attachment=71775]
Die Studevox Teller haben keine Stifte, da sie sich über den Dreizack arretieren:
[attachment=71776]
Quelle Ebay
Oh ja, tatsächlich. Das hatte ich übersehen [attachment=71777]
Dann bliebe noch die Möglichkeit, die Verriegelung von seinen vorhandenen Tellern umzubauen, womit sich dann wohl allerdings die Refinanzierung erledigt hat.
Ja genau, über den Dreizack und nicht über die vorgesehenen Stifte. Das finde ich bei einer Maschine, welche die Möglichkeit mit den Stiften bietet, etwas unglücklich.
Was mich an den Studevox Tellern allerdings noch mehr abschreckt, ist der Schriftzug. Das ist einfach nicht meins so.
Deswegen hatte ich mir ja nur 2 Teller machen lassen, die hab ich dann einfach auf die 26er draufgelegt, ggf. noch ein kleines Stückchen doppelseitiges Klebeband zur Fixierung und gut wars.
Hab dann allerdings 2 Teller mit Verrieglung für 49EUR "geschossen", das war seinerzeit noch möglich...
(20.05.2024, 10:14)MatthiasB. schrieb: [ -> ]Wie von Revox-haben die geklaut Big Grin
Wie genau willst Du das beurteilen, wenn Du nur die Teller von Studer und Telefunken kennst?
Die Studevox-Teller sind wie die originalen. Mittig liegt eine zweite Scheibe auf, weshalb sie dort doppelt so dick sind. Die Teller von Tonbandspule sind durchgehend so dick. Das macht sie vielleicht etwas schwerer, aber ich denke, das macht nicht viel aus. Ich hatte auch ein paar gebrauchte Teller gekauft, keiner lief 100%ig rund. Die Kombination aus Original-Befestigung und Tonbandspule-Tellern ist da eine andere Hausnummer und wenn man die nötige Befestigung eh schon hat, halte ich sie für das bessere Angebot verglichen mit Studevox.
Ich will doch nicht bestreiten, daß die Teller von Tonbandspule stärker und schwerer sind. Ich kann mir auch welche aus 5mm Alu lasern lassen, die dann nochmals stabiler sind.
Ich wollte nur kundtun, daß die Originalen keineswegs instabil sind, wie es Deine Aussage vermuten läßt.
Und ganz ehrlich, gegen den Verrieglungsmechanismus von Telefunken ist das Studer/Revox Zeug Spielzeug.
Daß es besser geht, zeigt ja die A80.
Hallo ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung an diesem Thema. Ich habe mal zwei Bilder von der Aufnahme der Tascam gemacht. Diese funktioniert über den Dreizack und die beiden Löcher für die Stifte.
Die von Studevox habe ich auch gesehen, wusste aber nicht, ob die bei der BR20 funktionieren. Ja, die Bandteller sind schon etwas mitgenommen.
[attachment=71791]
[attachment=71792]
Bei einer Anfertigung, würde ich vielleicht gleich auf 285 mm gehen, damit der 1000 m Wickel besser passt. Das muss ich aber erstmal mit dem Schalter ausmessen.
Das mit den 285mm wird wohl nichts. Bei 282 ist das Maximum erreicht.
Hier hatte ich dazu ein Bild gezeigt:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid369429
Hallo Gasmann,
vielen Dank für den Hinweis. Dann werden es wohl nur 282 mm werden.
Genau, das Thema hatten wir ja auch schon bei den 282mm Spulen gehabt.
bin spät dran  Big Grin
Ja, die 282mm Teller von der Tonbandspule werden ohne Verriegelung geliefert, die Revox/Studer Verriegelungen der Professional-Linie (also die Vollmetall Teile) passen perfekt.
Die Materialstärke ist größer als bei den Revox-Tellern, aber das wirkt sich mehr auf das Gewicht aus als auf die Stabilität. Da gibt es auch bei den Revox-Tellern nichts zu meckern, und die Scheiben sind ja auch nicht zum Frisbee spielen gedacht  Cool
[attachment=71799]
