Normale Version: 28,5cm NAB Spule
Seiten: 1 2
Hallo viell. hat jem. sowas und braucht es nicht mehr?
Zustand egal, nur eiern sollte sie nicht zu sehr.
Danke und schönen Sonntag.
PS: Tonbandspule.de kenn ich natürlich, ist mir aber zu teuer für den Zweck.....
Moin Matthias,
Hatte Sebastian nich letztens welche angeboten?
Ich fahre ja Fronleichnam nach Schwerin und da is bestimmt was bei.
LG Andre
Hallo Matthias,
Gäbe es nicht ggf. Die Möglichkeit sowas 3D zu drucken?
Ich habe im Internat mit einem Freund schon einige 26,5 Spulen erfolgreich gedruckt, da sollte eine 28,5cm kein Problem eigentlich sein.
Ich kann ggf. Bei meinem Freund mal nachfragen, wie sowas gehen könnte.
Joni
(28.04.2024, 11:49)eintapedeck schrieb: [ -> ]Gäbe es nicht ggf. Die Möglichkeit sowas E€D zu drucken?
Das ist genau der Grund warum ich mir gestern einen Creality K1Max bestellt habe Smile (naja, einer der Gründe) - ich hab zwar noch nicht gewusst, dass es 28,5er Spulen gibt/gab, dachte immer bei 26,5 wäre Sense gewesen, aber gut.
Wenn das Ding da ist, werd ich auf jeden Fall mal einen Versuch mit Spulen-Selbstdruck machen. 300*300mm Baufläche sollten einiges möglich machen... allerdings bin ich blutiger Anfänger in der Materie, bewährte Druckvorlagen wären also sicherlich hilfreich. Für 26,5er Trident gibt's ja mindestens eine erprobte (schon runtergeladen...)
Ich hänge mich mal ins Thema ein, da ein Board Mitglied mich nach speziell 28cm Spulen gefragt hatte. Grundsätzlich ist eine Fertigung solcher Spulen aus 1,5mm Aluminium möglich. Welch eine Form oder welches Design wird denn favorisiert?
Ich hatte jetzt einige Spulen gefertigt, für mich und ein paar Board Mitglieder.
[attachment=71279]
[attachment=71280]
[attachment=71281]
Grüße Andre
Ernsthaft, du kannst sowas?
Sollte dem so sein, würde ich Interesse an 28er Spulen aus Alu haben Smile
Evtl. gibt es ja noch ein paar mehr hier, die Bedarf verspüren...
Nun ja, ich habe sicher in vielen Bereichen der Elektronik nicht viel Wissen oder Möglichkeiten, das jedoch ist eher mein täglich Brot. Ich hatte 100 Spulen gefertigt, also 200 Scheiben. Die Herausforderung war der Rundlauf und sekundär das Verhalten der Aufladung bei Bänder ohne Rückseitenbeschichtung. Der Rundlauf ist recht gut, entspricht dem Original. Voraussetzung ist, dass zum NAB Adapter ordentlich zentriert wird. Die Fertigungstoleranz liegt bei 0,1mm. Der 2. Part der Beschichtung war schon etwas aufwendiger. Hier habe ich mich entschlossen, eine 2 Schicht, Pulverbeschichtung anzuwenden, in der Hoffnung, dass somit keine Aufladungsprobleme entstehen. Allerdings habe ich dort noch keine Daten. Die werde ich bekommen, wenn die Spulen im Einsatz sind, das wird ab nächster Woche sein.
Hier mal die Rohplatinen
[attachment=71283]
Grüße Andre
Hallo Andre,
Ich bin begeistert und würde da schon mal die Hand heben für ein paar Spulen im 282mm Format Smile
Wie schon geschrieben hoffe ich, dass sich noch ein paar mehr User hier finden, die Bedarf an der Größe haben. Ansonsten lohnt sich für dich der Aufwand wohl kaum.
Lieben Gruß
Thorsten
Auf welchen Geräten werden denn 28,5cm NAB Spulen standardmäßig verwendet?
Hallo Jan,
ob Standard weiß ich auch nicht. Eine Anfrage kam von jemanden mit einer Studer 807. Dort geht wohl bis 300mm. Grundsätzlich währe ja mal interessant, ob es überhaupt Spulen über 26,5cm gab? Oder ob da immer mit offen Wickel gearbeitet wurde. Die Studer 807 geht ja wohl bis 300mm. Ich denke mit offen Wickel nur im liegen. Wer das ganze Spektrum nutzen will und die Maschine stehend nutzt, könnte mit großen 300mm Spulen und leichten Orwo Design eventuell gut beraten sein.
Orwo Design die Vorlage stammt von Helge
[attachment=71284]
Auf die Studer A 807 passen 30cm Spulen / Wickelteller erst ab MK II
Bei der MK I ist die maximale Größe 282mm
Das funktioniert auch bei stehendem Betrieb ganz prima, man sollte nur kein allzu glattes Band verwenden.
Es gab damals original von Studer 282mm Wickelteller. Solche habe ich hier und benutze die auf meiner Tascam BR 20, die ebenfalls bis 282mm spezifiziert ist. So lässt sich dann auch ein 1000m Wickel PER 528 benutzen, steht exakt bis zur Kante.
Studer A812, A80, TLF M15, Nagra T-Audio und noch diverse andere...die können alle 300mm. Es wird für diese Maschinen also bestimmt auch damals schon 30er (12") Spulen gegeben haben.
Über Design lässt sich wie immer vortrefflich streiten Big Grin
(29.04.2024, 10:33)gasmann schrieb: [ -> ]Über Design lässt sich wie immer vortrefflich streiten Big Grin
Das wäre mir egal, da muss jeder für sich entscheiden. Lediglich das Gewicht wäre aus meiner Sicht eine Überlegung, wenn aber auch das egal ist, soll doch jeder so seine Vorlieben drauf tun, das ist doch ok und richtig.
Grüße Andre
(29.04.2024, 07:25)gasmann schrieb: [ -> ]Hallo Andre,
Lieben Gruß
Thorsten
Ich hätte da wohl Interesse dran. Die Frage ist halt, was Andre pro Spule verlangen muss, damit das ganze für ihn auch sinnvoll ist. Wenn das Richtung der Preise bei tonbandspule.de geht, ist es wohl den Aufwand nicht wert...
Mal kurz zu den Preisen. Ich konnte für mich und für ein paar Tonbandler Spulen herstellen. Ich habe nur für das Material und für die Beschichtung 18€ pro Spule bezahlt. Das habe ich auch so weiter gegeben. Die Arbeit selber habe ich nicht berechnet. Insgesamt war es schon ein sehr hoher Aufwand. Ich habe die einzelnen Vorgänge gut dokumentiert und immer an Helge gesendet, er kann das sicher gut abschätzen. Da waren dann aber keine NAB Adapter und Schrauben bei. Am Freitag liefer ich dann Über 50 Spulen frei haus nach Essen. Also in Summe wahrscheinlich pro Spule 25 - 30€ je nach dem was Adapter und Schraube kostet. Sollten es mal 285mm Spulen oder 300mm Spulen werden, dann wird das sicher etwas teurer. Ich werde definitiv nicht noch einmal 200 Scheiben fertigen. Da hab ich irre viele Stunden hineingesteckt, allerdings hat mir Helge auch viel Gutes getan.  Smile
Eine kleine Serie von 40 Stück Scheiben (20 Spulen) ist durchaus denkbar. Die Arbeit würde ich mir für die Boardmitglieder noch einmal machen. Immerhin haben viele, allen voran Onkel Theo, meine Einrichtung zu Weihnachten großzügig bedacht. Also wenn ihr 20 Spulen zusammenbekommt und dann einen zentralen Lieferpunkt habt. Können wir eine Aktion starten. Wobei nur die einzelnen Scheiben geliefert werden. Ihr müsstet dann pro Spule, also 2 Scheiben um die 25€ - 30€ rechnen. Sollte das Gefallen finden, werde ich vorher alle Preise noch einmal genau ermitteln.
Grüße Andre
Das Problem sind momentan die Hülsen, die man braucht, um die Flansche auf den Kernen zu verschrauben. Bei MFBFreaks sind sie nach meinem "Raubkauf" neulich ausverkauft. Ich habe noch eine zweite Quelle in den Niederlanden, wo die Hülsen in 100er Packs bezogen werden könnten, allerdings teurer als bei MFBFreaks. Sollte das hier konkreter werden, frage ich bei Thomas noch einmal nach, ob die Hülsen wieder lieferbar werden. Kerne hat er ja auch meist lieferbar, selbst wenn sie im Shop ausverkauft sind.
Auf die Spulen freue ich mich übrigens schon Smile Freitag wird dann große Geraffelübergabe sein Wink
Servus,
jenseits der 26,7 cm (10,5") NAB-Spulen gab es wohl folgende Spulengrößen:
28,2 cm (11,x") (Studer A807 Mk I, A810)
30 cm (12") (u.a. TFK M15, Studer A807 Mk II, A812, A80...)
35,5 cm (14") (Gerätehersteller ??)
Noch in der RTM-Preislistet von ca. 2016 sind SM900 und 911-Bänder in Viertelzoll mit 29,3 cm (11,5", NAB-Pancake), Halbzoll mit 32 cm (12,5", NAB-Metallspule) und Zweizoll mit 36 cm (14", NAB-Metallspule) gelistet.
Genormt waren die NAB-Spulen gemäß der NAB-Norm von 1965 und der DIN 45517 nur in den Abmessungen 10,5" (26,7 cm) und 14" (35,5 cm).
(29.04.2024, 09:00)Ferrograph schrieb: [ -> ]Auf welchen Geräten werden denn 28,5cm NAB Spulen standardmäßig verwendet?
Studer B67 MKII, Studer A807 MKI, Studer A810, Tascam, Otari.
30er passen meist nur bei den "richtigen" Studioboliden.
Die DDR Maschinen haben auch "nur" 29cm Teller.
(29.04.2024, 11:01)Hasen70 schrieb: [ -> ]Das wäre mir egal, da muss jeder für sich entscheiden. Lediglich das Gewicht wäre aus meiner Sicht eine Überlegung, wenn aber auch das egal ist, soll doch jeder so seine Vorlieben drauf tun, das ist doch ok und richtig.
Grüße Andre
Natürlich ist das ok und auch richtig. Ich wollte lediglich darauf hinaus, dass es für dich evtl. einfacher ist, wenn man sich auf ein Design einigen würde.
Das gezeigte auf der Teac z.B. ist mir zu "filigran" Smile
(29.04.2024, 14:06)bobhund schrieb: [ -> ]Das Problem sind momentan die Hülsen, die man braucht, um die Flansche auf den Kernen zu verschrauben....
Die Hülsen gibt es doch auch im freien Handel...
Das sind Senk-Hülsenmuttern
Ich hatte vor geraumer Zeit welche bestellt, da bei diversen Ampex Spulen die Verschraubung weg gebröselt ist.
Allerdings habe ich nur M3 gefunden und der Kopf ist etwas kleiner. Das funktionierte bei den Ampex Spulen aber trotzdem sehr gut.
"Serie" ist glaube ich M3.5 richtig?
Für mich würde sich zusätzlich eher das Problem der NAB Kerne ergeben, sowas habe ich nicht in entprechender Stückzahl.
Eine komplette Spule wäre traumhaft thumbup
Der aufgerufene Preis ist vollkommen in Ordnung. Und umsonst, sollst du das ja auch nicht machen.
Ich habe die passenden Hülsen nirgends gefunden. Ich hab auch schon andere auf Spulen gesehen, die standen dann aber über. Sehr unschön. Aber klar, irgendwo muss es die ja geben. Ich war im Eisenwaren-Fachhandel, die hatten sie nicht vorrätig und konnten sie eben nur in 100er Packungsgröße bestellen, wie oben geschrieben.
So sieht das mit denen aus, welche ich geordert hatte
[attachment=71293]
[attachment=71292]
Die Schrauben müssen nur entsprechend kurz sein, da diese Ausführung hinten geschlossen ist.
Hier z.B. gibt es solche (in M3):
https://www.ebay.de/itm/312201545212?itm...R9rr67blYw
Wenn du das mit einem Überstand gesehen hast, waren das vermutlich Hülsenmuttern mit Flachkopf und nicht, wie hier, mit Senkkopf.
Da werde ich mal welche bestellen und vergleichen. Die Hülsen aus den Niederlanden sehen etwas anders aus.
Ich hatte die damals hier bestellt:
https://www.kury.de/
Allerdings bietet er keine mehr in M3 an
Passende Schrauben waren M3x6
Länger war nicht möglich
https://www.ebay.de/itm/261298119469?itm...BM8oae3-Vj
https://www.ebay.de/itm/274516505141?itm...4704877132
https://www.ebay.de/itm/285185261144?itm...7061501617
Oder mit Kreuzschlitz
https://www.ebay.de/itm/162247214583?itm...1224896272
Man sollte noch auf den Kopfdurchmesser achten (habe ich jetzt nicht eplizit). Der ist oft ziemlich klein.
Es gibt auch komplette Schraubensätze bei eBay, die sollten dann ja eigentlich passen:
https://www.ebay.de/itm/355654733155
Je mehr man nimmt, desto günstiger wird es:
https://www.ebay.de/itm/355654813578
Kommt dann direkt aus China. Aber vielleicht bezieht MFBFreaks die auch von dort?
Es geht noch billiger, z.B. hier beim ALI Smile
Grüße Werner
Als Set macht es das natürlich noch einfacher thumbup
(29.04.2024, 13:18)Hasen70 schrieb: [ -> ]Also wenn ihr 20 Spulen zusammenbekommt...
Grüße Andre
Hallo Andre,
na, dann hebe ich auch mal die Finger für 4 Spulen, damit das Projekt zustande kommt. Das klassische Speichendesign gefällt mir am besten.
Bin mit 2 Spulen dabei.
Bevorzugt ebenfalls das klassische Speichendesign, kann aber auch das Ampex sein, wenns einfacher herzustellen geht.
NAB Ringe hätte ich noch da, sodaß mir auch 4 Flansche reichen würden.....
[attachment=71309]
Was meint ihr mit klassischen Speichendesign? Welches Bild aus Beitrag 5 wäre das?
Grüße Andre
(01.05.2024, 05:42)Hasen70 schrieb: [ -> ]Was meint ihr mit klassischen Speichendesign?
Sowas:
[attachment=71336]
Ist hier zwar eine Plast-NAB-Spule, aber das Design ist das klassische.
Oder so:
[attachment=71364]
Sieht schon gut aus, finde ich. Wobei mir die schwarzen darklab-Spulen fast noch besser gefallen.
Ich würde auch sehr gerne 2 Spulen im klassischen Design nehmen.
Wenn's die dann pulverbeschichtet gäbe, in silber vielleicht, das wäre toll.
Groetjes, Frankie
Für das klassische Design bin ich auch zu haben Big Grin
6 Stück würde ich schon nehmen wollen. Wenn du tatsächlich mehr als 20 Spulen (also 40 Scheiben) fertigen solltest, dann auch gerne ein paar mehr.
Noch ein Hinweis: Im Threadtitel steht ja "28,5cm Spulen". Es dürfen aber wirklich nur 282mm werden und nicht 285mm. Die 3mm pro Seite sind entscheidend, sonst passt es z.B. auf der BR 20 nicht mehr. Dann würde es den Netzschalter wegschleifen [attachment=71377]
Und auch in der Mitte zwischen de Spulen ist es zu eng.
282mm Wickelteller mit 265mm Spulen drauf:
[attachment=71378]
Ich wäre dann auch gerne mit 4 Spulen (8 Scheiben) dabei, und bevorzuge auch das „klassische“ Design. Es wäre wirklich toll, wenn das was wird!
Hier mal der Entwurf 282 mm auf NAB
[attachment=71385]
Hallo "Hasen70"!
Auch ich hätte sehr gern 4 Spulen (8 Scheiben).
NAB-Kerne habe ich genug.
Schrauben allerdings nicht Confused
Hallo Andre,
sehr schön thumbsup
Hallo Andre,
sehr schön - für meinen Geschmack dürften die Speichen gerne noch etwas breiter ausfallen  Smile
Ich hab heute die Hülsenmuttern von Ebay bekommen. Sie haben einen deutlich kleineren Kopfdurchmesser als die von mfbfreaks. Sie erfüllen genauso ihren Zweck, sind aber nicht ganz so hübsch. Die schönen Sets aus den Niederlanden (die tatsächlich aus China kommen, wie Thomas mir am Telefon gesagt hat) brauchen aber noch etwas.
[attachment=71396]
Ich wäre ebenfalls mit 4 Spulen (8 Scheiben) dabei.
Wenn ich richtig gezählt habe, sind es ja bereits 20 Spulen, 40 Scheiben. Jeder der Scheiben/ Spulen haben möchte schreibt mir bitte eine PN. Dann kann ich alles zusammenfassen und Material berechnen. Ich habe im wesentlichen 2 Farben zur Auswahl, da diese in der Fertigung vorhanden sind. Das ist Aluminiumsilber und Mattschwarz.
[attachment=71404]
[attachment=71405]
Grüße Andre
Ich schraube gerade Spulen zusammen:
[attachment=71435]
Die Flansche sind toll geworden! Die silberne Braun Stelle ich heute auch noch vor. Danke an André!
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt alle erfasst, die Spulen haben wollen. Somit ist der kleine Posten jetzt voll. Ich schreibe diese Woche noch alle an. Denn bis Ende der Woche hab ich alle Preise zusammen.
Grüße Andre
Hallo Zusammen,
es haben sich noch ein paar "Nachzügler" gemeldet. Da warte ich noch auf eine Rückantwort. Erst dann kann ich alles zusammen fassen. Ich fahre am Donnerstag für ein paar Tage weg.
Ich bitte um ein wenig Geduld  Smile Es ist alles am Laufen.
Grüße Andre
Vielen Dank für Deine Mühe thumbsup
Kurzer Zwischenstand
Die Zuschnitte sind alle fertig, jetzt geht es ans Endgraten, Senken und Schleifen. Dann zum Pulverbeschichten.
[attachment=72344]
Grüße Andre
So, das erste Paket ist verschickt. Ich warte noch auf Schrauben von AliExpress. Da diese etwas kleiner sind und ich dementsprechend gesenkt hatte. Dann geht es Stück für Stück weiter mit dem Versenden.
Grüße André
Meine vier Spulen sind in Einzlteilen (zur Sicherheit beim Transport) angekommen.
Habe sie direkt montiert & dabei so gut als möglich auf Zentrierung geachtet.
Alle Spulen laufen einwandfrei. Das habe ich "André bereits gestern am Telefon
mitgeteilt.
Eine Spule paßt auf die ASC AS600x. Mit der Hand langsam gedreht und das
Ende des Bandzugregelungs-Schlitzes als Orientierung, ließ sich das über-
prüfen.
Am Samstag kommt die Nagelprobe auf einer A812 dran.
Wichtig ist, daß die NAB-Adapter in einwandfreiem Zustand sind. Habe das mit einer
neuen 26er ASC Dreizack NAB-Spule überprüft.
Da sind sie  Smile
[attachment=73097]
Laufen prima, vielen Dank für die tolle Arbeit, Andre!
Hallo Hans Volker, hallo Wolfgang,
das freut mich  Smile Dann werde ich ab nächster Woche die restlichen verschicken. Ich hatte den Versand gestoppt, da bei Thorsten Probleme mit dem Rundlauf aufgetreten waren. Ich hatte die Spulen dann nochmal auf dem 3D Meßtisch. Die haben nach der Pulverbeschichtung 0,15mm Abweichungen nach außen in Abszisse und Ordinate. Also sehr gut. Das Problem bei Thorsten bekommen wir auch noch gelöst.
Danke für euer Feedback!
Grüße André
Hallo André!
Den Test auf unserer STUDER A816 haben die Spulen
mit Bravour gemeistert. Die Umspulgeschwindigkeit
ist ja um Einiges höher als bei meiner AS6004S.
Und ein Hingucker auf der A816 sind sie m. E. auch:
[attachment=73113]
Seiten: 1 2
