Die Mikrofonbuchse für den linken Kanal meiner Uher SG 560 ist launsich bezüglich ihrer Kontaktfreude. Beide Mikrofone, mit denen ich Versuche unternommen habe, funktionieren auf den ersten Steck in der Buchse für den rechten Kanal. Die linke Buchse funktioniert indes nur, wenn ich die Stecker nicht vollständig einstecke und auch dann nicht zuverlässig. Wenn ich den entsprechenden Kontakt mit einer Nadel berühre, habe ich sofort ein Signal. Wie überzeuge ich den Kontakt in der Buchse, seine Launen aufzugeben?
Du kannst versuchen, mit einer Nadel die Kontaktgabel etwas zusammenzubiegen.
Alternativ Reinigung derselben mit Dentalbürstchen (z.B. Rossmann) und Tunerspray, Oszillin o.ä.
Hallo Niels,
wenn die Buchsen direkt in eine Platine gelötet sind, machen die Lötstellen gerne Probleme. Durch das Ein- und Ausstecken werden die Buchsenkontakte jedes Mal bewegt.
Danke für die Tipps. Bislang noch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich probiere es weiter.
In der Regel kann man die Kontaktfedern aus der Buchse entnehmen. Es kann auch sein, dass die Feder in der Buchse gebrochen ist. Dann nützt kein Reinigen.
VG Ingo
