13.04.2024, 17:46
ich habe kürzlich einen Revox B291 Plattenspieler erworben. Ich habe zwar schon einen B795 aber der B291 ist ja ein späteres Modell und ich wollte mal vergleichen, ob der besser ist, wo er immer für deutlich höhere Beträge gehandelt wird. Wobei dieser als defekt angeboten wurde und daher um einiges günstiger war.
Nach erhalt machte das Gerät quasi gar nichts. Die Standby-Leuchte ging an, aber keine Reaktion auf irgendwelche Tasten, lies sich also auch nicht einschalten.
Ich habe dann erstmal diverse Phillips-Elkos erneuert und die Frakos im Netzteil. Nun ging das Gerät wieder an. Die Nadel ließ sich nicht absenken, was sich durch den Tausch eines verkohlten Widerstandes beheben ließ, den ich zunächst übersehen hatte. Die Bedienung funktioniert jetzt also soweit. Tonarmsteuerung funktioniert und zumindest im Display wird auch die gewählte Geschwindigkeit angezeigt.
Leider gibt der Plattenteller aber Vollgas und dreht viel zu schnell. Beim prüfen und messen sind mir ein paar Dinge aufgefallen, aber ich kann sie nicht so recht einordnen.
Der Motor an sich ist auf jeden Fall in Ordnung. Der B795 Motor ist identisch und wenn ich den B291 Motor an die B795 Elektronik anschließe, läuft er mit der korrekten Geschwindigkeit.
Netzteil:
[attachment=70855]
Die Spannungen, die durch IC1 bis IC5 erzeugt werden, sind alle korrekt vorhanden bzw. weichen maximal um 0,1V ab. Die unstabilisierten +12V und -12V sind aber viel zu hoch mit ca. +/- 21,5V. Unstabilisierte Spannungen sind ja oft etwas höher, das kommt mir aber etwas viel vor. Bei laufendem Motor sinkt die Spannungen auch nur minimal und schwankt zwischen 19V und 20V.
Die Elkos im Netzteil sind alle erneuert. Die Widerstände, Dioden und Transistoren habe ich im eingebauten Zustand getestet und zumindest keine offensichtlichen Fehler gefunden.
Motorsteuerung:
[attachment=70854]
Wie man in der Nähe von Messpunkt 6 sieht, gehen die unstabilisierten Spannungen auf den Motor. Das Signal an Messpunkt 6 sieht auch so aus wie im Servicehandbuch dargestellt, ist aber von der Spannung zu hoch und wird stärker, je schneller der Plattenteller sich dreht. Wenn man den Teller von Hand auf in etwa die korrekte Geschwindigkeit bremst, ist es aber immer noch zu hoch.
Die Signale an den Messpunkten 1-4 sehen auch grob korrekt aus, sind von ihrer Spannung her aber viel zu schwach.
Mir ist jetzt nicht so ganz klar, ob die zu hohen, unstabilisierten Spannungen das Problem sind oder der Fehler doch woanders liegt. Was könnte denn der Grund für die zu hohe Spannung sein? Ich habe bisher kein defektes Bauteil finden können. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, was ich prüfen könnte.
Falls jemand ins Service-Handbuch schauen will, das ist hier zu finden:
https://www.reeltoreel.nl/studer/Public/...evox_B291/
Netzteil:
[attachment=70855]
Motorsteuerung:
[attachment=70854]
