Gibt es eigentlich so etwas, finde im Netzt nichts
DIN Buchse 5 Polig auf zwei Lautsprecher Stecker oder Buchsen ??
Kann man doch selbst zusammen löten
Selber löten, das ist mir klar, bin aber zu faul.
Werde einmal die PIN Belegung durchmessen und selber löten.
Einen defekten Adapter habe ich da
Was soll denn das werden? Willst Du die Boxen mit einem LS-Ausgang ansteuern?
Du brauchst pro Box einen Adapter.
Im Bild einmal der Adapter.
Auf der rechten Seite zwei Lautsprechbuchsen,
dort geht man von der Endstufe Verstärker rein.
Auf der linken Seite 5 Polige DIN Buchse, von dort wird mittels einem DIN Kabel die erste Philips Box angeschlossen,
von dieser Box geht man mit einem DIN Kabel zur zweiten Box.
An den Boxen muss man einstellen, linke oder rechte Box und das man von einem Vollverstärker kommt
