16.03.2024, 16:16
Hallo in die Runde,
mein Uher SG561 spielt Tonbänder unterschiedlich ab. Die meisten Bänder spielt das Uher problemlos ab. Bei einem Bandtyp (BASFbänder aus den 80ern) beginnt es bei 9,5cm/s normal abzuspielen , nach ca. 10s klingt es so, als würde der Ton schnell ausgeblendet werden und man hört nichts mehr. Der Grund: Das Band schiebt sich nach oben weg.
ein Bild des Fehlers im Anhang.
Wenn ich aber dann das linke Band leicht von Hand bremse, ist der Ton wieder einwandfrei zu hören, das Band schiebt sich wieder in die vorgegebene Spur. Dann ist der Ton wieder völlig in Ordnung. Spule ich das Band so vor, dass auf beiden Spulen ungefähr gleich viel Bandmaterial darauf ist, besteht der Fehler nicht mehr und man kann ganz normal abspielen.
Was an der Uher ist verstellt/defekt?
Ich werde mich mal mit Wolfgang (Tonkopf56) in der nächsten Zeit treffen um den Fehler zu suchen. Ich würde mich aber über weitere Tipps und Hinweise freuen. Vielleicht findet man dann die Fehlerquelle schneller.
