14.02.2024, 07:35
Hallo ?
Ich brauche mal eure Hilfe zum Einmessen vom Azimut von Tapedecks.... ?
Ich habe festgestellt das beim Einstellen vom Azimut
der Widergabepegel der Kanäle rechts und links mal mehr und mal weniger mit einer neu gekauften 10khz Azimut -10dB VollspurTestcassette leicht unterschiedlich ist.
Die Lissajous Figur ist jeweils optimal einstellbar.
Eine 400Hz Dolby Pegelkassette bringt rechts und links jeweils den gleichen Pegel (Kanalgleichheit).
In wieweit toleriert ihr diese Kanalungleichheit in dB bei 10 kHz bei älteren Tapedecks?
Ich vermute die Ursache in dem Verschleiß von Tonköpfen bwz. Toleranzen im Widergabeverstärker.
Ich denke das ich ansich dafür am Besten eine Sweep Testcassette eignen würde um den Frequenzverlauf besser beurteilen zu können ?
Wie sehr ihr das ganze ?
Grüsse Carsten
Grüsse Carsten
