Hallo, ich habe im Netz das Audio Measurement System audmes
gefunden. Es kann als Frequenzgenerator oder auch als Oszilloskop
genutzt werden. Läuft bei mir unter Ubuntu und Win7.
Könnte hier vielleicht interessant sein. Hier der Link
https://sourceforge.net/projects/audmes/
Gruß Karl
Hallo, ich habe mir auf der verlinkten Seite schon mal ein Lesezeichen gesetzt. Der Spectrum Analyzer könnte hilfreich sein. Das Oszoilloskop sollte man lieber als Gerät rumstehen haben. Gute USB Osziis kosten auch soviel wie ein gebrauchtes Hameg. Komischerweise gibt es einen Analyzer als Handyapp (NF). Welche Signale außer dem vom internen Mikrofon kann man da nutzen?
Die gleiche Frage stellt sich auch bei diesem Messsystem. Da gehört auch wieder eine Soundkarte dazu, denke ich - aber erst mal lesen.
Leimatho
Diese 32bit Software scheint nicht problemlos unter einem 64bit Windows zu laufen, wenn man sich die Beiträge auf der Seite ansieht. Das ist bei anderen 32bit Audioprogrammen nicht der Fall.
Auf meinem WIN 10 / 64 bit zeigt das Oszi nur ca 1 - 2 sek. etwas an und dann ist Schluß. Bei jedem neuen Versuch das gleiche Spiel.
Hab ich wieder entfernt.
Ich habe noch einen alten 32bit Win7 Rechner mit Soundkarte. Da läuft
das problemlos. Ebenso auf meinem 64bit Ubuntu Laptop.
Allerdings ist mir nicht klar, wie und was das Oszi anzeigt.
Bei einem angelegten Sinus mit 1kHz wird eine Periode von ca 45
angezeigt. Wieso 45? s. Attachment (gelb linker Kanal, blau rechter)
45% des Bildschirminhalts?
Aha! Der Wert auf der X-Achse ist abhängig von der Samplerate. Die ist 44100Hz (einstellbar)
F=44100/X bei X=45 F~1000♡
Hallo Karl,
das Programm ließ sich bei mir unter openSUSE Leap Vers. 15.5 (64bit) mit dem Verwaltungsprogramm Discover problemlos als flatpack installieren.
Nachdem ich den Start/Stop Knopf entdeckt habe, läuft es auch
Besonders interessant finde ich die Spectrum Analyzer Funktion.
attachment=68377]
Vielen Dank für den Hinweis
Hallo Arno, freut mich, daß es bei dir auch funktioniert. Ich denke, es ist ein
nützliches Werkzeug für Tonbandfreunde.
Im Attachment ein verbeulter 2-Kanal-Sinus eines
Uher SG560
läuft auch unter OpenSuSE Thumbleweed 6.6.11-1 einwandfrei.
Kein Featuremonster, wie z.B. VirtualAnalyzer, dafür läuft es problemlos, ist leicht parametrierbar und läuft auch stabil mit reproduzierbarem Verhalten (im Gegensatz zu VA).
Ich habe es mal auf meinem iMac OSX Version 14.2.1 Sonoma, also das aktuellste 64 Bit System, getestet. Es läuft dort problemlos.
Das Audiomesssystem ist zwar nicht so umfangreich wie die Software NAK T100, aber dafür halt opensource und kostenlos.
Auf SourceForge ist die Rede von "Frequency Response".
In den hinterlegten Screenshots kann ich da aber nichts von sehen.
Hat das mal jemand getestet ?
Tut die Funktion ?
Wie läuft damit eine Frequenzgangmessung ab ?
Läßt sich der Soundkarten Eingang spannungsmäßig kalibrieren ?
(02.02.2024, 08:44)Kuni schrieb: [ -> ]Auf SourceForge ist die Rede von "Frequency Response".
Tut die Funktion ?
Ja, geht natürlich. Du kannst die Anzahl der Frequenzschritte sogar auswählen und dann geht es halt von 20 Hz bis 20 kHz in der Anzahl der Schritte, die man gewählt hat.
Auf Start drücken und ab geht die Post.
Ich werde es mal an einem Tapedeck testen.
Tut die Funktion ?
Dem Mann kann geholfen werden:
Aber bitte mit -20dB den FR Gang messen.
Sonst noch Wünsche?
Selbst ist der Mann!
(02.02.2024, 09:26)mischel schrieb: [ -> ]Sonst noch Wünsche?
Gehts noch?
Ich wollte lediglich mitteilen, das man den FR Gang mit -20dB messen sollte.
Ok, das sieht gut aus.
Wenn mein PC daheim wieder tut, bzw ein neuer da ist, dann checke ich das auch mal.
Bisher hatte ich immer den AudioTester. Der lief stabil auf WinXP machte dann aber auf Win7 und Win10 immer mehr Probleme - zumindest in der freien Version.
Hab AudMes gestern mal auf einem Lenovo T480s mit Win10 ausprobiert. Es lief, hatte bei bei der Tongeneration keinen sauberen Ton rausgebracht. AudioTester tut das nicht, also gehe ich davon aus es ist die SW.
Probiert hatte ich in erster Linie wegen der "Frequency Response". Die ist mMn aber nicht wirklich zu gebrauchen. Die 24 Schritte sind viel zu wenig. Beim Umschalten ist mir die SW ein paar Mal abgestürzt, hat dann aber die 120 gefressen. Ist mMn immer noch zu wenig und höher geht halt nicht.
Zudem kann ich keine rechte Relation zur Spannung feststellen - im AudioTester kann man deswegen ja kalibrieren, was mir hier fehlt.
Ergo: Ich bleibe beim AudioTester.
Hallo Kuni,
Bei mir lief Audmes auch nur unter Win7 und Linux
Frequency Response sagt mir gar nichts. Was ist das?
Dieses AudioTest werde ich mir mal anschauen.
Gruss Karl
Das ist die Frequenzantwort eines Systems, in der Audiotechnik üblicherweise auch Frequenzgang genannt.
AudioTester ist halt keine Freeware, hat aber einen mords Funktionsumfang. Leider stürzt meine Version 22c sehr häufig ab und lässt sich dann nur nach Neuinstallation wieder starten. Das nervt und deswegen will ich auch kein Upgrade bezahlen.
Falls noch jemand ein einfaches und intuitiv bedienbares Tool für Frequenzgangmessungen kennt, wäre ich dankbar. Hab da heute einiges ausprobiert, finde ich aber alles ziemlich unübersichtlich und kompliziert zum einstellen, zB Arta.
