Normale Version: Tascam 32 Bandzugregelung bzw. Dämpfung derselben
Einen wunderschönen und vermutlich kalten Abend !
Nach viel Arbeit und wenig Zeit habe ich heute endlich mal die Tascam 32, die Theo mir vor sage und schreibe vier Jahren vermacht hat, mal auf meinen Arbeitstisch gewuchtet.
Soweit bislang keine unlösbaren Räsel, einmal Grundreinigung, neu Abschmieren, Höhe der Wickelteller korrigieren und einen neuen Riemen spendiert.
Eines macht mir allerdings Kopfzerbrechen, und zwar die Dämpfung der Hebel der Bandzugregelung, hier ausgeführt mit einem Faden, der eine Rolle umschlingt, die sich auf einer Achse dreht.
Dabei handelt es sich um eine Aluminiumrolle auf einer Rotguss oder Messingsachse.
[Bild: 20240108_234813.jpg]
Auf dem Bild ist der Faden schon entfernt, er hängt am oberen Ende über eine Feder an der Grundplatte, umschlingt die Rolle zwei Mal und ist dann unten in dem Hebel eingehängt.
Das Ganze ist durch verharztes Fett völlig fest, lässt sich aber mit Wärme lösen.
Die Frage ist, was kommt da als "Dämpfungsfett" rein und wie lässt sich das Ganze zerlegen, nach oben abziehen geht nicht.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
bist du sicher, dass sich die Rolle drehen muss ? Der Faden soll ja über die Rolle "gebremst" werden, es soll Reibung entstehen. Wenn sich die Rolle dabei mitdreht, funktioniert die Dämpfung aus meiner Sicht nicht richtig. Schau dir mal die Explosionszeichnung der Ersatzteilliste an, da sind 2 Schrauben von unten eingezeichnet. Das Teil heißt Damper Drum, nicht Damper Roller. Die gleiche Lösung findet man bei einfachen Cassettendecks zur Dämpfung der Klappe des Cassettenfachs beim Öffnen.
Hi Tobias,
dreht sich die Aluhülse nicht, sitzt der Faden durch die Federvorspannung so fest, dass sich der Hebel nicht mal mehr von Hand bewegen lässt, geschweige denn durch den Bandzug.
Ich habe den Faden auch mal vorsichtig sauber gemacht, hat aber keinen Unterschied zur Folge.
Gruss Thomas
Scheint doch zerlegbar zu sein, in der Explosionszeichnung sind die Teile einzeln dargestellt, gehalten von einer Schraube....ich schau nachher mal.
