Ich habe hier gerade den 502 eines Freundes auf dem Tisch.
Das Tonarmlager ist leider defekt. Auf der Seite wo das Federgehäuse sitzt, ist das Plastik kaputtgebrochen und die Kugeln sind auch schon im Nirwana.
Leider hat Dualfred kein passendes Lager im Programm.
Kann jemand helfen oder weiß eine Quelle?
Gruß, Jan
Ich hab ne ganze Kiste mit Dual-Teilen. Wenn aber nur ein Lager vom 502 passt und kein anderes, könnte es knapp werden. Ich schau mal, ob etwas Vergleichbares dabei ist.
Der Tonarm vom 1237 sieht sehr ähnlich aus und dieser Dreher saß oft in Kompaktanlagen und das Chassis wäre daher ggf. günstig zu bekommen.
Vielleicht kann man da was basteln.
481, 491, 504, 1239 sieht auch vielversprechend aus.
Das Problem mit dem 502 Tonarmlager ist wohl bekannt.
https://www.dual-board.de/index.php?thre...02-tonarm/
Ich glaube nicht, dass ein Lager aus einem Dreher mit mittlerem Chassis passt. Die haben eine andere Geometrie. 504 könnte passen.
(06.01.2024, 17:18)bobhund schrieb: [ -> ]Ich glaube nicht, dass ein Lager aus einem Dreher mit mittlerem Chassis passt. Die haben eine andere Geometrie. 504 könnte passen.
100%ig identisch ist auf jeden Fall das Lager vom 504, 1241, 1242, aber so einen Dreher schlachtet man nicht um einen 502 zu retten. Das wäre ja Unsinn.
Ich schrieb daher ja auch "basteln"
Ich schau später noch in meiner Bastelkiste, versprochen.
eilt nicht.
Der Dreher ist schon seit Monaten außer Gefecht.
Ich hab ein paar Tonarme mit dranhängenden Lagern gefunden. Man kann das von dir gezeigte Teil wohl auch noch auftrennen (eventuell indem man den Dorn herausschraubt?). Ich könnte dir jetzt den ganzen Klump zuschicken, aber vielleicht ist es einfacher, wenn du mir das defekte Teil zuschickst und ich gucke, ob ich etwas Passendes habe? Ansonsten wäre eine Anfrage im Dual-Board auch sehr zu empfehlen. Ich bin nicht der einzige mit einer Riesen-Kramkiste ...
Hallo Helge,
vielen Dank für deine Mühen.
Ich bekomme morgen ein 491er Chassis von einem anderen Freund.
Das sieht erstmal vielversprechend aus. Sollte der Arm bzw. das Lager ganz und garnicht passen, dann melde ich mich bei dir nochmal.
Und ja, man kann das von mir gezeigte Teil auseinanderschrauben, so wie du schreibst.
Gruß, Jan
Hi,
Ist denn der 491er defekt? Ich fände es schon ziemlich schade diesen sehr guten Direkttriebler zugunsten eines mittelprächtigen Riementrieblers zu schlachten.
Natürlich ist aber erlaubt was gefällt. Soll kein erhobener Zeigefinger sein. Eher Denkanstoß.
Roman
Der 491er bestand nur aus einem Chassis ohne Gehäuse.
Der kam aus einer geschlachteten Grundig Kompaktanlage. Der Plattenteller war auch nicht mehr dabei.
Außerdem hat der einen kleinen Plattenteller, das stehen LPs über, das mag ich nicht wirklich.
Direktantrieb hin oder her.
Das Lager passte übrigens in den 502er. Kiste läuft wieder. Eine elende Fummelei!
Das obere Kugellager sitzt zwar etwa 1,5 - 2,0mm tiefer, aber die Lager-Einstellschraube ist soeben noch lang genug um das auszugleichen. Siehe Bild.
Der 502 ist der Dreher meines Kumpels und Nachbarn und der hat sich den vor 45 Jahren als Jugendlicher mit 14 Lenzen gekauft.
Er hängt daran und das kann ich auch verstehen.
Nu isser glücklich.
Gruß, Jan
Na dann passt das ja perfekt. Glückwunsch! Und ich hab wieder was dazu gelernt. ?
Roman
Ach ja, folgendes noch:
Die Lagergrundplatte mit den beiden Gewindestiften, die in das Plattenspielerinnere gehen, muß vom 502 stammen.
Also das Unterteil von dem Teil, welches ich ganz oben abgebildet habe.
Dabei ist zu beachten, daß das Oberteil des Lagers des 491 eine kleine Führungsnase aus Plastik hat, die normalerweise mit einer entsprechenden kleinen Bohrung des Unterteils fluchtet.
(vermutlich damit man es nicht 180 Grad verdreht montiert)
Da es diese Bohrung beim 502 nicht gibt, mußte ich die Nase mit einem Cuttermesser abschneiden.
Ansonsten aber alles kein Problem, außer daß das nix für Grobmotoriker ist.
Gruß, Jan
