hallo liebes forum,
ich bin sven, neu hier und beschäftige mich seit über 45jahren mit tonbandgeräten.
elektrische fachkentnisse und elektronische grundkentnisse sind vorhanden.
ich besitze unter anderem zwei maschinen sojuz 111. könnte der nachfolger von der rostov 105 sein. bei beiden lässt sich der bandtransport nicht bedienen.
also keine wiedergabe, vor oder rücklauf. hat bestimmt mit der stromversorgung der steurung zu tun.
bei einer maschine trat der fehler vor ein paar jahren auf habe schon mal geguckt und gemessen und die kiste wieder
in die ecke gestellt. jetzt hat die andere kiste den gleichen fehler. ist bestimmt keine große sache aber ohne schaltplan
gestaltet sich die fehlersuche schwierig. wenn ich die zugmagneten andrücke laufen auch die motoren an.
ansonsten sind die teile gute arbeitspferde und robust wie ein panzer.
also, wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
ich wünsche euch noch eine schöne adventszeit
hallo jan,
erstmal ganz lieben dank für deine mühe. ich habe gegoolet wie ein mann, aber nichts gefunden.
vielleicht hast du mir, meine natürlich die beiden bandgeräte, das leben gerettet
damals habe ich mich in russisch gerade so mit einer vier durchgeschleppt. aber irgendwie kriege ich das schon hin.
ich hoffe, daß die pläne so halbwegs identisch mit der sojuz 111 sind. auf jeden fall habe ich paar ansätze, wie und was ich messen kann. da alles nicht geht tippe ich mal auf die stromversorgung. ist ja in vielen fällen so, daß es wenn garnichts geht, nur eine
kleinigkeit ist. werde mich nach den feiertagen intensiv damit beschäftigen. zum abspielen und umspulen sind die teile richtig gut.
wickeln schön sauber, was bei den akai x201d und gx 115d nicht so der fall ist. das wiedergabekopfproblem gegenüber der rostov ist auch gelöst. da ist so eine art schmetterlingskopf drin.
viele grüße von sven aus potsdam
ach ja, wie kann ich hier bilder einfügen?
Hallo Sven,
in meinem Gerätepark befindet sich eine Sojuz 110, die allerdings momentan den Dienst verweigert. Dazu habe ich auch Unterlagen wie die Bedienungsanleitung, Serviceanleitung, Schaltpläne und Explosionszeichnungen. Allerdings ist das auch alles in Russisch. Nun hatte ich vor Jahren mit viel Aufwand angefangen, zumindest die Bedienung zu übersetzen und somit konnte ich das Gerät in Betrieb nehmen und an einen REMA-Verstärker erfolgreich anschließen.
Nach meiner Kenntnis unterscheiden sich die 110 und 111 nur durch die Ausstattung mit Verstärker oder ohne. Die grundlegenden Schaltungen sollten identisch sein. Kann ich gerne an eine private Mailadresse schicken, ist eine PDF. Schreibe bei Bedarf eine PN, dann viel Erfolg beim übersetzen!
hallo rainer,
ganz vielen dank. ein originalschaltplan ist natürlich immer besser. bei dem von der 110 wird auf jeden fall die steurung
die gleiche sein. bekommst gleich eine pn. im übringen war ein KB100, als ich 15 war, mein erstes tonbandgerät.
da konnte man den tonkopf innerhalb einer minute wechseln. war mit stecker und einer klammer.
vorausgesetzt die schrauben von der geräteabdeckung waren schon lose. habe damit etliche wetten gewonnen.
liebe grüße von sven
wollte mich nochmal ganz herzlich bei dem rainer bedanken. es ist der passende schaltplan.
etwas unübersichtlich, typisch russisch. aber ich habe so einen ansatz.
werde mich im nächsten jahr da durchwuseln und hoffentlich erfolge haben.
gruß von sven
könnte jemand von Euch eventuell zu wohl nicht nur meiner Fortbildung ein Foto der Maschine einstellen ?
P.S.: hat sich erledigt durch Google
es sind auch hier im forum ein paar bilder drin.
gruß von sven
Hallo Sven,
habe den Beitrag gefunden. Was es nicht alles gibt...
kurzer zwischenbericht,
habe mich heute mal mit dem wirrrwarr von 14 schaltplänen auseinandergesetzt. wurde von russen für russen gemacht, lach.
dachte, obwohl ich kein elektronikprofi bin, schaltläne lesen zu können. wurde aber eines besseren belehrt.
es ist ein wirrwarr aus übersichts- und schaltlänen.
werde in der nächsten woche von meiner süßen alles auf A3 ausdrucken lassen weil man bei 14 seiten pdf den überblick verliert.
melde mich bei fortschritten wieder.
grüße aus dem caos
