ich suche eine Kopfattrappe oder Dummy Head für die Position des 4. Kopfes auf dem Kopfträger der Revox A700. Ich habe günstig einen Kopfträger bekommen, bei dem dieses Teil fehlt.
Hallo Tobias,
ich verstehe leider nicht was Du meinst ?
Hast Du dazu eine Artikelnummer oder ein Bild ?
Habe einige Neuteile A700 hier
die Revox Ersatzteilnr. lautet 1.020.720-18, die Bestellnr. lautet 73589. Auf dem Bild die Nr. 22
attachment=66754]
Hallo Tobias und weitere,
falls das Teil nicht gefunden wird findet sich vielleicht ein Kollege mit Drehmaschine der es herstellen kann.
Es scheint ein einfacher Zylinder mit einem Ringprofil und einer Bohrung zu sein.
attachment=66768][
attachment=66771]
Hallo Jan,
vielen Dank für die Bilder. Der Zylinder hat an der Unterseite vermutlich einen Absatz, der die Position des Teils in dem Loch am Kopfträger fixiert. Mit der Drehmaschine herstellen ist nicht alles, die Bandlauffläche muss poliert werden.
(11.12.2023, 10:42)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Mit der Drehmaschine herstellen ist nicht alles, die Bandlauffläche muss poliert werden.
Stimmt, Tobias, daran hatte ich nicht gedacht....
Hi Tobias,
Drehbank hätte ich da, wiegt so um 2 Tonnen.
Falls Du das Teil nirgends findest, mach ich Dir eins aus Alu oder Messing. Muster sind hier vorhanden -habe auch die 700er.
(11.12.2023, 12:24)Ferrograph schrieb: [ -> ] (11.12.2023, 10:42)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Mit der Drehmaschine herstellen ist nicht alles, die Bandlauffläche muss poliert werden.
Edelstahl nehmen und das polieren den Bändern überlassen....
Das wird ziemlich schnell glatt wie ein Kinderpopo.
Alternativ könnte man auch irgendeinen (abgenutzten) Revox-Tonkopf an die Stelle setzen.
aha, jetzt weiß ich, was das auf den Kopfträgern der Philips N4520/N4522 sein soll...
https://postlmg.cc/7CCrNY25
(die N4522 hätte ja ursprünglich einen Vier(tel)spur-Stereo-Wiedergabekopf bekommen sollen...)
(11.12.2023, 14:47)q-tip schrieb: [ -> ]Alternativ könnte man auch irgendeinen (abgenutzten) Revox-Tonkopf an die Stelle setzen.
Dann muss aber eine Taumelplatte drunter. Wenn man eine über hat, kein Problem.
Es hat sich ein netter Forianer, der eine A700 und eine Drehbank besitzt angeboten, das Teil aus Alu zu drehen. Die Idee mit einem gebrauchten Kopf hatte ich auch, aber der müsste wie Holgi schon schrieb, auch einigermaßen korrekt getaumelt werden bzw. auf die richtige Höhe eingestellt werden. Meine Suche ist damit beendet und ich bedanke mich für die rege Beteiligung.
