12.09.2005, 15:07
12.09.2005, 15:18
Hat der noch die Schrauben an den Rändern? An den Seiten des Spielers, nicht der Zarge, müßten große Kreuzschrauben sein, diese mußt du herausdrehen, nach oben ziehen und weiter drehen bis sie wieder fest sind. Sie stehen dann ungefähr 1cm heraus. Tonarm festklemmen und Gegengewicht abnehmen. Teller ebenfalls abnehmen.
Ich weiß jetzt nich ob der 704 diese Schrauben überhaupt noch hat. Bei den älteren war's auf jeden Fall so, bei meinem 601 z.B.
12.09.2005, 15:26
Genauso sollte es Funktionieren. Mein 714Q hat diese Riesenschrauben auch noch zur Sicherung. Lediglich das Ausgleichsgewicht braucht nicht entfernt werden, da hier der Anti-Tuning-Resonator eine Einstellung zur Fixierung bietet.
12.09.2005, 15:38
Vielen Dank! Die Schrauben finde ich als Nicht-Dual-Kenner aber, oder ist da ein Trick bei?
12.09.2005, 16:37
Aber, die Schrauben sollten normalerweise fest sein. Diese mußt du dann gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen (das dürfte eigentlich mit der Hand gehen, wenn nicht vorsichtig mit einem Geldstück, Dual empiehlt ein 10 Pfennig Stück, nicht mit einem Schraubenzieher, da könnte man was verkratzen). Dann sollte die Schraube locker sein und auf und ab bewegbar sein. Nun die Schraube bis zum Anschlag hochziehen und weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis sie wieder etwas fest ist.
12.09.2005, 16:44
Die Schrauben befinden sich auf der Chassis-Oberseite, also oben wo sich auch der Plattenteller, Tonarm und falls aufgelegt die Schallplatte befindet. Hier sind etwa 1cm Durchmesser griße Kreuzschlizschrauben (schwarz), welche Du wie beschrieben herausdrehst und dann quasie bis zum spürbaren Anschlag herausziehst und dann im gleichen Drehsinn (gegen Uhrzeigersinn) festziehst. Die Schrauben stehen dann etwa 1-2cm heraus und fixieren damit das gefederte Chassis.
Schneemann
17.09.2005, 10:39
am besten folgendes lesen (vor allem beim Versand):
http://www.dual-board.de/thread.php?threadid=1730
Schneemann
Schneemann
17.09.2005, 10:42
Danke noch mal an Schneemann und alle anderen für ihre Hilfe. Das ganze hat sich allerdings erübrigt. Wie an anderer Stelle geschrieben, habe ich meinen Plattenspieler inzwischen, und aus dem Dual ist auf seltsamen Wegen ein Technics geworden. ;-)
Plattenwechsler
26.12.2005, 10:49
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, das kann man nicht so stehen lassen. Das Ausgleichsgewicht (= Tuning-Antiresonator) muß auf jeden Fall entfernt werden, um die Lager zu schonen. Die Transportsicherung des Tuning-Antiresonators ist unabhängig davon zu verwenden.
