19.10.2023, 13:13
in unserem Repair Cafe wurde ein spezieller Patient mit folgenden Symptomen eingliefert:
Gerät:
Philips N4520
Fehler:
- Linker Wickelmotor (M591) keine Funktion.
- vermutlich rechter Wickelmotor ( M592) zu viel Zugkraft.
Beim Rückspulen (REW) bleibt der linke Motor ohne Bewegung.
- Stop-Taste funktioniert manchmal nicht. (eventuell mechanisches Problem in der Schalterrastung)
Was wurde bisher gemacht:
- Nach Angaben des Besitzers gab es offensichtlich schon einmal eine Reparatur von ca. 30 Jahren.
- Auf Grund eines defekten Transistors austausch der Transistoren TS310 / TS312 / TS314 / TS315 auf dem Panel 4D.
- Die Platine "Panel 4D" weist deutliche Überhitzungsspuren im Bereich der Anschlüsse der Transistoren auf.
(Der Grund für die Überhitzung ist wahrscheinlich der schlechte thermische Übergang wegen fehlender Wärmeleitpaste zwischen Transitoren und Glimmer-Isoilierscheibe.)
- Austausch des Regelbausteins IC301(LM324N)
- Versorgungs-Spannungen (T) (A) (C ) (L) am "Panel 4D" gemessen und laut Manuel I.O.
Hat hier jemand ein Idee wo der Defekt zu suchen ist?
[attachment=65077]
[attachment=65078]
[attachment=65079]
H.Peter
Gerät:
Philips N4520
Fehler:
[attachment=65077]
[attachment=65078]
[attachment=65079]
H.Peter
