23.09.2023, 19:20
Hallo Leute,
ich bin günstig an ein AS3000 incl. vorherigen Reparaturversuchen gekommen
Das Laufwerk war natürlich blockiert.
Aber nicht durch den zerbröselten Magneten, sondern durch den Festgeklebten Riemen der sich glücklicherweise noch im Ganzen entfernen lies.
Der Magnet vom linken Capstan fehlte schon komplett
[attachment=64561]
Bei genauerer Begutachtung des Capstan-Motors sah ich dann das sich der Magnet auch schon am ablösen war.
Diesen dann so vorsichtig es ging komplett entfernt, Reste vom CapstanMotor entfernt und mit Pattex Classic wieder sauber eingeklebt
[attachment=64562]
[attachment=64563]
Einen von der Länge her passenden Riemen hatte ich noch. Leider etwas zu schmal, aber für die ersten Gehversuche gehts erstmal.
Beim Zusammenbauen dann gewundert das der Deckel des Laufwerks so komisch aufliegt und wackelt.
Achnee, da hatte der Vorbastler die Lagerschrauben der Capstans zu weit hereingedreht. Jetzt wurde mir auch klar warum die Schrauben
des Laufwerkdeckels lose waren. Klar passt ja auch nicht. Da kann man sich echt nur an den Kopf fassen.
Der Funktionstest des Laufwerks verlief dann zu meiner vollsten Zufriedenheit. Leider keine Anzeige an den VU-Metern.
Schnell Kopfhörer geholt und siehe da, Ton kommt, sehr gut sogar.
Hier das Bild dazu, die VU-Anzeige leuchtet, es werden aber keine Pegel angezeigt
[attachment=64573]
Nach einer Internetbefragung habe ich mich dann als erste Fehlerquelle dem Netzteil gewidmet.
Wie man sieht alles durch den defekten Akku korrodiert.
Selbst die Schrauben hatten einen komischen Flaum drauf
[attachment=64564]
[attachment=64565]
[attachment=64566]
[attachment=64567]
Nicht schön, aber selten
Die Leiterbahnen waren extremst in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Musste die bis aufs Kupfer abschleifen um neu verzinnen zu können. Vorher wurde kein Lötzinn angenommen.
Auch die Steckerleiste habe ich komplett neu gemacht. Ebenso die Verbindungen zwischen den beiden Seiten der Platine durch kleine Lötbeine.
Getauscht habe ich dann noch die roten Dioden, da ich in letzter Zeit einige defekte davon in unterschiedlichen Geräten hatte
[attachment=64568]
sehe grade das ich kein schönes Bild mit neuen Elkos drauf habe.
Leider zeigt die Fluoreszenzanzeige weiterhin nichts an.
Durch messen habe ich herausgefunden das zumindest die Platine der Anzeigeentzerrung funktioniert und z.B. die 400Hz vom Band an die "Blackbox" weitergibt.
Von der Blackbox gibt es im Netz keinen Schaltplan und versuche nun mich pö a pö vor zu tasten.
Das sind die Platinen der Blackbox.
[attachment=64569]
[attachment=64570]
[attachment=64571]
Hier habe ich schon mal angefangen die Schaltung nachzuverfolgen
[attachment=64572]
Vielleicht kennt ja jemand von euch schon das Problem
[attachment=64561]
[attachment=64562]
[attachment=64563]
[attachment=64573]
[attachment=64564]
[attachment=64565]
[attachment=64566]
[attachment=64567]
[attachment=64568]
[attachment=64569]
[attachment=64570]
[attachment=64571]
[attachment=64572]
