Siehe Bilder. Die AGFA Metallspule ist nicht ganz voll. Dazu kommen vier Aufbewahrungsboxen.
attachment=64544]
attachment=64545]
attachment=64546]
attachment=64547]
Alles zusammen 75,- Euro + Versand. Wenn jemand eine spezielle haben möchte, gerne auch einzeln.
p.s. : die AGFA Plastikspule ist etwas kleiner .......
Hallo Manni!
Die AGFA-Spule ist eine 25cm-Spule.
Paßt m. W. auf die frühen Revox G36...
Jaaaa ... danke. Hatte jetzt nicht nachgemessen.
Hallo Manni!
Die beiden"ASC" & die eine"AGFA" hätte ich gerne.
Einzelheiten bitte per PN - vielen Dank.
Gerne. Die 25er AGFA vermute ich mal .....
Dann noch die vier verbliebenen; 3 X Kunststoff und eine Aluspule + 2 Boxen.
...oh, stimmt!
Da gibt es ja noch die Alu-AGFA.
Die lasse ich einem Anderen...
Hallo Manni,
PN ist unterwegs.
Falls noch verfügbar, die 25er hätte ich sehr, sehr gerne.
Hannes
(23.09.2023, 10:07)Hannes schrieb: [ -> ]Falls noch verfügbar, die 25er hätte ich sehr, sehr gerne.
Hannes
Hallo Hannes;
da hat Wolfgang schon zugeschlagen ........
Hallo Manni,
das Paket ist angekommen.
Alles in Ordnung
Danke für die korrekte und schnelle Abwicklung.
,,,bei mir dreht Hermes noch eine Ehrenrunde
Hallo Manni!
Deine Spulen sind heute eingetroffen - und vollkommen OK für mich.
Überrascht bin ich von dem "Huey-Lewis-Band". Auf Stellung "NAB"
gibt es eine Pegelungleichheit bei der Wiedergabe (rechts fehlen ca. 3dB).
Auf Stellung "CCIR" stimmen die Pegel überein iiegen die Pegel nur ca.
1,5dB auseinander. Auch habe ich den Eindruck, daß mein Klangeindruck
"transparenter" ist.
SChön, dass die Bänder wohlbehalten bei Euch eingetroffen sind.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Huey-Lewis Band nie angehört habe. Auf welcher Spule ist das aufgenommen ?
Moin Manni!
Es ist auf einem der beiden ASC-Spule.
Willst Du noch wissen auf welcher?
Gegenfrage:
"Was ist das für Bandmaterial auf den ASC-Spulen?"
(langer grüner/roter Vorspann mit Klarband als Trennung
zum Tonband, Rückseite schwarz mattiert)
Sorry .... keine Ahnung .
(29.09.2023, 07:33)cisumgolana schrieb: [ -> ]Gegenfrage:
Dürfte BASF DPR26LH sein....oder LPR35LH...müßte ja auch auf dem grünen Vorlauf stehen.
Hallo Matthias!
Alle Vorlaufbänder (grün/rot) sind nicht bedruckt.
Keinerlei Bedruckungsspuren zu sehen...
Bezog sich "Rückseite schwarz mattiert" auf das Vorspannband, und war damit die zu den Tonköpfen zeigende Seite gemeint? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es sich um BASF-Band handelt.
Man erkennt die BASF-Bänder aus der Zeit Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre auch an der Art, wie die verschiedenen Teile aneinander gefügt wurden: Meistens mit klarem, farblosem Klebeband, das über die gesamte Bandbreite reicht (montiert vor dem Schneiden auf 1/4" Breite), und dabei nicht ganz senkrecht zur Bandlaufrichtung, aber das Klebeband exakt parallel zum Schnitt der beiden Bandenden.
Schwer zu beschreiben, ich finde leider gerade kein Bild.
Hallo Martin!
Danke für Deine Gedanken zu den beiden unbekannten "ASC"-Bändern.
Die Vorlaufbänder (grün/rot) sind leicht durchsichtig. Die Klebestellen so,
wie Du beschrieben hast. Das eigentliche Bandmaterial ist "mittelbraun"
mit schwarz mattierter Rückseite.
Ich glaube, ich sollte doch Bilder davon machen - kommt später...
attachment=64680]
attachment=64681]
attachment=64682]
Länge = 1080m
Hallo Wolfgang,
danke für die Bilder. Das sieht für mich eher nach Agfa oder einem anderen Hersteller aus. Die Schnittkanten und Klebebänder sind ja senkrecht zur Bandlaufrichtung, und auch die Farbe des Vorspannbands würde ich eher Agfa als BASF zuordnen. Das kann auf Fotos natürlich auch täuschen.
Wer außer den beiden großen deutschen Herstellern hatte denn noch Klarband ab Werk zuwischen Vorspann- und Magnetband montiert?
Hi,
Für mein Empfinden würde ich das Band ganz Klar Agfa zuordnen. Auch wenn mich wundert das das Band dann nicht bedruckt ist, da Agfa erfahrungsgemäß eigentlich immer den Bandnamen draufgeschrieben hat(Zumindest bei den Agfa Bändern die ich habe…).
Joni
Bei PEM 368 oder 369, um das es sich hier im Falle eines Agfa-Bandes handeln würde, war das Magnetband selbst normalerweise nicht bedruckt. Die Vorspannbänder durchaus - allerdings oftmals so schwach, daß man den Aufdruck kaum findet, gerade bei gebrauchten Bändern.
