Habe ein Problem mit der TS1000 von Grundig und bräuchte Reperaturtipps. Sobald ich das Gerät einschalte fangen die beiden Wikelmotoren an entgegengesetzt zu drehen(ist ein Band eingelegt wird es nur stramm gezogen). Das ist leider das einzige Lebenszeichen des Geräts. Die Bedienelemente reagieren(abgesehen vom Ein und Ausschalter) nicht. Woran könnte das liegen?
Dreht sich denn die Capstanwelle?
Andreas, DL2JAS
Nein, die dreht sich nicht. Der Antriebsriemen ist aber in ordnung. Mir ist aber aufgefallen, daß der Schaltkreis mit dem Antriebsmotor für die Capstanwelle ziemlich heiß wurde. Ist das normal?
wo wir schon bei der TS1000 sind. Mir ist eben eine zugeflogen. Die Mechanik scheint verharzt (?) Das Zählwerk läßt sich kaum rückstellen, die Mechanik (nach "Play") ist träge.
Habt Ihr einen Tip, was man nehmen sollte?
Tschüß, Matthias M
Beides könnte zusammenhängen.
Verharztes Motorlager -> Motor dreht sich nicht -> Ansteuerung wird heiß -> Überlastung einer Betriebsspannung -> andere Stufen an der selben Betriebsspannung arbeiten fehlerhaft.
CyKiller, hast Du einen Schaltplan?
Andreas, DL2JAS
Ich habe den Übeltäter inzwichen gefunden. Die Platine rechts neben dem Netzteil schluckt zu viel Strom und killt beim Einschalten immer die Sicherung. Fieserweise ist die Sicherung nach dem ersten Tauschen so durchgebrannt, daß es nicht sichtbar war was die Fehlersuche ziemlich in die Länge zog. Die Platine sieht optisch zwar ok aus riecht aber etwas angebrannt. In den nächsten Tagen bekomme ich ein Multimeter, mit dem ich die einzelnen Bausteine durchmessen werde. Bleibt zu hoffen, daß da kein schwer zu bekommender Baustein kaputt ist.
Hi, habe leider wieder ein Problem. Ich habe das Gerät inzwichen so weit, daß es sich normal einschalten lässt. Die Funktionalität hält sich leider aber in Grenzen. Vor- und Rücklauf gehen aber abspielen von Bändern - fehlanzeige. Das Problem ist, daß der Capstanmotor nicht arbeitet. Was mir auch auffällt, ist daß es im Gerät scheinbar Stromschwankungen gibt, was dadurch auffällt, daß sich die Helligkeit der Beleuchtung oft ändert. Wodurch kann das verursacht werden?
Hallo CyKiller!
Mit meiner TS1000 hatte ich Probleme die deinen sehr ähnlich waren.
Wie ich herausfand, lag's an defekten Elkos und einem defekten Spannungsregler
(24V ?). Die Netzteilplatine sitzt, wenn ich mich richtig erinnere, links oben, wenn du von hinten ins Gerät guckst.
Ich würde einfach mal alle Elkos im Netzteil wechseln, kosten ja nicht viel.
Dann auch noch die Spannungsregler IC's überprüfen. Ich glaube da sind zwei, 24 und 6V?? Ersatz (wenn defekt) am besten mit 78SXX Typen, die haben 2A und sollten auch nicht mehr kosten.
Das schöne am TS1000 ist, dass eigentlich nur Standardbauteile verwendet wurden. Ausser vielleicht die IC's der STeuerplatinen. Waren das normale TTL's?
Die Optokoppler auf der Ausgangsplatine sind auch etwas schwierig zu kriegen.
Ausserdem musste ich auch mal die zwei Relais auf der Netzteilplatine austauschen.
Diese steuern die Motoren und hatten verbrannte Kontakte.
Wenn Sie funktioniert eine recht hübsche Maschine.
David
Danke für die Antwort. Das Netzteil habe ich vor kurzem durch eins, daß ich in diesem Forum erworben habe ausgetauscht. Ich habe es jetzt nochmal ausgebaut und mir mal genauer angeschaut. Was mir recht schnell auffiel war, daß der Spannungsregler IC UA78M24 an den Beinchen nicht festgelötet war. Dies habe ich nachgeholt. Dadurch verstärkte sich mein Problem aber anstatt sich wie eigendlich zu erwarten währe zu verbessern.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob dieser IC einen Defekt hat? Die Möglichkeit den IC des anderen NTs zu testen fällt leider flach, da der durchgebrannt ist.
Ja, man kann den 7824 Testen.
Wenn du von vorn draufguckst - also Beinchen nach unten, Schrift zu dir -
ist links Eingang, mitte Masse und rechts Ausgang. Das heisst es müsste am rechten Bein +24V anstehen. Am linken bein wird die Spannung höher sein, mindestens 3-4 Volt mehr. Sollten links nicht 24V rauskommen, ist der Regler defekt. Wenn schon vor dem Regler (linkes Bein) weniger als ca. 27V anliegen liegt das Problem am Gleichrichter / Glättungselko.
Wie gesagt, das ist ein standard Teil und in jedem Elektronikladen für 50 Cent zu kriegen (78M24 >> 0,5A / 7824 >> 1A / 78S24 >> 2A / jeder von denen würde passen).
Auf der Platine sitzt ein grosser Elko. Ein runder Alubecher der mit 4 Pins eingelötet ist. Der war bei mir das Problem, denn er sorgt für die Glättung vor dem Spannungsregler. Wenn der defekt ist, kommt auch nach dem Spannungsregler nichts brauchbares raus. Diesen Elko würde ich auf jedenfall tauschen, da die verwendete Baureihe bekannt ist für Probleme. Die gleiche Bauform wirst du allerdings nicht mehr kriegen. Kann aber gegen einen stehenden Elko mit gleichen Werten getauscht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich die drei Massekontakte des alten Elkos mit Draht überbrücken.
Der original Elko hat am Mittleren Kontakt Plus, die drei äusseren sind Minus.
Wenn irgendwas unklar ist, einfach Fragen.
David
Kannst du vielleicht ein Photo von der Netzteilplatine machen?
Das würde meine Errinerung wieder etwas auffrischen, da ich die TS1000 nicht mehr habe. Am besten von oben und von unten.
David
Werde Elko und IC in den nächsten Tagen kaufen. Mal schauen obs klappt. Photo von der Platine kann ich leider mangels Digitalkamera momentan keins machen.
Elko und IC sind ersetzt. Der Fehler ist aber leider immernoch da
Hmmm....
Der Capstanmotor läuft also immernoch nicht und die Spannungsschwankungen sind auch noch da?
Sind die Spannungen die das Netzteil liefert in Ordnung?
Wenn ja, dürfte der Fehler auf der Platine des Capstans liegen.
Ist die Spannungsversorgung bis zur Capstanregelung i.O., d.h. kommt da Saft an?
Ohne Schaltplan wird's nun etwas schwierig.
Kann jemand den Schaltplan der TS1000 zur Verfügung stellen?
Lässt sich denn der Capstanmotor von Hand leicht drehen?
Im Grundig Technisches Informationen 1976-03 ist alles drin beschrieben wenn jemand probleme hat mit dem TS1000 incl. service-manual.
Ich werde heute abend versuchen es ein zu scannen.
Alard.
Hat jemand diese TI in elektronischer Form oder zumindest den Schaltplan?
Witam serdecznie, mieszkam w Polsce, mam na imię Kazimierz .Jestem zainteresowany forum magnetofony szpulowe, posiadam małą jeednostkę szpulowców ,7 sztuk.mam też 2 magnetofony Grundig TS1000 , niestety uszkodzone .Mam ryzyko, że forum pomocy mi w naprawie.Te same objawy , pracuje , reszta nigdy nie działa
a.Pozdrowienia
Ich habe erst an Spam gedacht, aber dann doch den Text in den deepl-Übersetzer geworfen.
Heraus kam:
"Hallo aufrichtig, ich lebe in Polen, mein Name ist Kazimierz .Ich interessiere mich für die Reel-to-Reel Magnetophone Forum, ich besitze eine kleine jeed Einheit von Reel-to-Reel , 7 Stück.Ich habe auch 2 Grundig TS1000 Magnetophone , leider beschädigt .Ich habe ein Risiko, dass das Forum wird mir helfen, mit der Reparatur.Gleiche Symptome, funktioniert, der Rest nie funktioniert
a.Grüße"
Es wäre sinnvoll, hier auf deutsch zu schreiben.
Dennoch: Willkommen im Forum!
Gerold
Witamy Kasimirz,
skorzystaj z tłumacza na deepl.com.
Bardzo niewiele osób tutaj rozumie język polski.
Pozdrawiam
