Normale Version: DBX SNR-1 Noise Reduction System
Verkaufe hier umständehalber einen:
DBX SNR-1
voll funktionfähig. Das wohl mit das beste Rauschunterdrückungssystem.
Der DBX-SNR-1 hat einen japanischen Stromstecker,
ein Adaper ist dafür nötig um diesen zu betreiben, bitte beachten.
Preis dachte ich an 200 Euro ist aber verhandelbar, bin für Preisvorschläge immer offen.
Bei Interesse bitte ich um eine PN
Gruß Christoph
Hier sollte ausser auf den japanischen Netzstecker auch auf die Netzspannung hingewiesen werden. Oben rechts an der Rückseite befindet sich ein Aufkleber AC 100-120V. Dazu benötigr man einen Step-Down Transformator, der 230V auf 115V heruntersetzt. Ein einfacher Adapter für den Netzstecker hilft da nicht.
Doch, hilft wohl.
Und zwar aus dem Gerät ganz schnell ein paar Rauchschwaden aufsteigen zu lassen. Big Grin
(30.06.2023, 11:12)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Hier sollte ausser auf den japanischen Netzstecker auch auf die Netzspannung hingewiesen werden. Oben rechts an der Rückseite befindet sich ein Aufkleber AC 100-120V. Dazu benötigr man einen Step-Down Transformator, der 230V auf 115V heruntersetzt. Ein einfacher Adapter für den Netzstecker hilft da nicht.
Hallo Tobias und danke für die Info.
Ich kann leider die Anzeige hier nicht mehr editieren, deshalb hier mal ein Foto des Aufklebers von der Rückseite:
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
auf deinem Foto ist unten rechts die Aufschrift 120V ONLY zu erkennen, in dem Gerät wird es vermutlich keinen Umschalter für die Netzspannung geben. Du schreibst zu dem Gerät "voll funktionisfähig", hast du das Gerät selbst in Betrieb gehabt ?
(02.07.2023, 15:01)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Hallo Christoph,
Vor sehr langer Zeit hatte ich es mal in Betrieb.
Ziehe aber meine Aussage "voll funktionsfähig" zurück Kann meinen Post ja nicht mehr editieren.
Ist mir irgendiwe alles zu unsicher, wen ich es NICHT zum Laufen bekomme dann "Verkauf als DEFEKT" oder entsorgen.
Ich habe mal gerade die hintere Abdeckung abgeschraubt, eventuell kann man dort noch was einstellen was die Voltzahl angeht ? Foto im Angang
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
..ich würde mal sagen: den Schiebeschalter nach links (mit einem kleinen Schraubendreher in den weißen Strich (Nut) drücken und dann nach links schieben) und das Abdeckblech umdrehen..dann sollte 220V (bzw. 240V) kein Problem sein.
Beste Grüße,
Wilhelm
(04.07.2023, 19:46)Reel2Reel4ever schrieb: [ -> ]..ich würde mal sagen: den Schiebeschalter nach links und das Abdeckblech umdrehen..dann sollte 220V (bzw. 240V) kein Problem sein.
Beste Grüße,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
meinst Du ? Irgendwie traue ich mich da nicht so richtig ran Confused
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
das ist eine üblich Vorgehensweise beim Anpassen der Spannungen.
Also: einfach die weiße Nut nach links schieben und einstecken ;-)
Beste Grüße,
Wilhelm
Dunkelwerker
Ist aber einigermaßen unüblich den Spannungswahlschalter hinter einer verschraubten Abdeckung zu verstecken, dazu noch ohne jeden Hinweis am Gerät dass sich dort ein solcher befindet.
Nicht dass das doch eine auschließlich 100-120V Ausführung ist.
Kann die Ängste des TE nachvollziehen.
Henry
(04.07.2023, 19:53)Reel2Reel4ever schrieb: [ -> ]Hallo Christoph,
Beste Grüße,
Wilhelm
Ok, das schaffe ich noch, aber so richtig Testen wird wohl auch nichts,
habe hier kaum mehr was angeschlossen zum Testen, und mich auch schon länger
nicht mehr so darum gekümmert, das Interesse von damals ist schon länger weg.
Kann also nur den DBX mit Strom versorgen, wenn alle Lichter Leuchten
sind das schon mal 50%, aber die anderen 50%...
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
damit du wirtklich suicher sein kannst, habe ich mir gerade das Manual noch einmal heruntergeladen und die Seite kopiert.
Deine Version ist die "PX"-Version.
Hier ist die Spannung einstellbar. Andere Versionen haben weder das Abdeckblech, noch den Schiebeschalter.
[attachment=62730]
Beste Grüße,
Wilhelm
(04.07.2023, 20:01)Dunkelwerker schrieb: [ -> ]Ist aber einigermaßen unüblich den Spannungswahlschalter hinter einer verschraubten Abdeckung zu verstecken, dazu noch ohne jeden Hinweis am Gerät dass sich dort ein solcher befindet.
Wieso? So kann man nicht versehentlich den Spannungswähler verstellen.
Ob der Schalter ein funktion hat, ließe sich auch mit einem Multimeter ermitteln. Der gemessene Widerstandswert muss bei der höheren Eingangsspannung höher sein.
(04.07.2023, 20:06)Reel2Reel4ever schrieb: [ -> ]Hallo Christoph,
Beste Grüße,
Wilhelm
Danke schön Wilhelm,
na mal sehen was ich mache, ich weiß es noch nicht, eilig habe ich es nicht.
Gruß Christoph
Die PX Version war übrigens für den US Markt.
Bei dem Stecker handelt es sich nicht um einen japanischen Stecker sondern um einen NEMA-1 (auch Typ A genannt) Stecker für den nordamerikanischen Markt.
Das ist recht häufig anzutreffen.
Bei einigen Geräten muss man zur Umschaltung das Gerät sogar extra öffnen, da gibt es keine Möglichkeit von außen.
Gibt es nicht sogar Geräte von Teac, da muss man den Lötkolben bemühen, da Brücken am Trafo umgelötet werden müssen um die Spannung zu ändern?
Bei dem angebotenen SNR-1 passt das.
Es gab nur diese eine Version mit Spannungswahlschalter.
Dieser wird auch seinen Zweck erfüllen.
Gruß Steffen
(04.07.2023, 20:15)Steffen87 schrieb: [ -> ]Das ist recht häufig anzutreffen.
Bei der AKAI GX-630 gehts auch nur mitn Lötkolben!
Grüße Werner
Immerhin passiert das dann nicht aus Versehen.  Big Grin
Gruß Steffen
Das Gerät offensichtlich völlig ins Blaue hinein als "voll funktionsfähig" anzupreisen, war hier ein echter Beschiss in schlechtester ebay Verkäufertradition.  Das dann im nachhinein "zurückzuziehen" ändert daran nichts mehr. Meine Meinung: der Verfasser sollte zumindest für eine Weile gesperrt werden. Grüße Arno
Ich finde das Thema hat sich ziemlich geklärt und es wurde avisiert über den Preis reden zu können.
Für mich ist damit eigentlich alles ok
Hab jetzt mal auf 220-240 Volt umgestellt.
Was wäre denn der richtige Adapter ?
Gruß Christoph
So einer zum Beispiel:
Oliveria 2 Stück Reiseadapter, US to EU Adapter, Adapterstecker USA Deutschland Stecker, Reisestecker US auf EU, US Adapter EU, USA Adapter Steckdose, EU Stecker Adapter für Geräte mit USA-Netzteil https://amzn.eu/d/fYiIKv6
(05.07.2023, 09:13)R2R schrieb: [ -> ]Das Gerät offensichtlich völlig ins Blaue hinein als "voll funktionsfähig" anzupreisen, war hier ein echter Beschiss in schlechtester ebay Verkäufertradition.  Das dann im nachhinein "zurückzuziehen" ändert daran nichts mehr. Meine Meinung: der Verfasser sollte zumindest für eine Weile gesperrt werden. Grüße Arno
Der TE zeigt sich einsichtig und hatte wohl einfach den Überblick im Geraffelwust verloren.
Da sollte man nicht gleich mit Kanonen nach Spatzen schießen.
Gruß Steffen
(05.07.2023, 11:12)Steffen87 schrieb: [ -> ]So einer zum Beispiel:
Danke, habe ich gerade bestellt.
Gruß Christoph
Update
Der Adapter ist angekommen und der DBX lässt sich ganz normal einschalten und die Anzeigen am Gerät leuchten.
(05.07.2023, 11:12)R2R schrieb: [ -> ]Das Gerät offensichtlich völlig ins Blaue hinein als "voll funktionsfähig" anzupreisen, war hier ein echter Beschiss in schlechtester ebay Verkäufertradition.  Das dann im nachhinein "zurückzuziehen" ändert daran nichts mehr. Meine Meinung: der Verfasser sollte zumindest für eine Weile gesperrt werden. Grüße Arno
Gruß Steffen
So wirklich ? Einfach ins Blaue hinein voll funktionsfähig bei einem Gerät zu schreiben, das er in Wirklichkeit nie betrieben haben kann, weil es ihm sonst wegen der falschen Spannung sofort um die Ohren geflogen wäre, ist eine Schweinerei. Im Forum gibt es eine Menge von Themen, wo Forenmitglieder so etwas nach einer Ebay Auktionen als Käufer gar nicht gut fanden. Wenn das Schule macht, geht es hier bald genauso zu, wie bei ebay. Gruß Arno
Dunkelwerker
Ich kann aus keiner Aussage des TE an irgendeiner Stelle im Thread irgend etwas einsichtiges herauslesen.
Selbst in Post #6 als er zurück rudert beharrt er darauf das Teil 'vor sehr langer Zeit' in Betrieb gehabt zu haben.
Was, entschuldigt meine rüde Wortwahl, einfach Bullshit ist, denn dann wäre der Kasten schon vor sehr langer Zeit einfach abgebrannt.
Oder aber man würde sich zumindest dunkel erinnern dass das an der einheimischen Steckdose nicht funktioniert, weil der verdammte Stecker ja garnicht in die Dose passt.
Ich bin hier noch nicht so lange dabei und wenn ich hier forum-intern etwas gekauft habe war alles immer absolut seriös und tipp-top.
Doch es hinterlässt bei mir ein flaues Gefühl wenn ich sehe dass hier genauso gut das reale Risiko besteht, ganz ohne Ebay, im "ebay-style" aufs Gesicht zu fallen.
Kann mich darum Arno nur anschliessen, das geht so nicht und es sollte Konsequenzen nach sich ziehen.
Vieleicht keine Vollsperre, aber es dem TE für eine gewisse Zeit verwehren im Suche / Biete / Tausch-Bereich neue Themen zu erstellen.
Henry
Ohne weiter darauf einzugehen, ich habe meine Meinung … ihr eure, das ist ok.
Am Ende muss hier die Moderation entscheiden.
Aber müssen diese ganzen Vollzitate sein, wenn man direkt unter dem Beitrag antwortet???  Huh
Das ist weder sinnvoll, noch sorgt es für Übersichtlichkeit!  Confused
Gruß Steffen
Hallo Arno und Henry,
könntet Ihr euch vorstellen, eure Meinung zivilisierter vorzutragen? Der Ton macht doch die Musik!
(05.07.2023, 19:43)Dunkelwerker schrieb: [ -> ]Ich bin hier noch nicht so lange dabei und wenn ich hier forum-intern etwas gekauft habe war alles immer absolut seriös und tipp-top.
Das ist mitnichten immer so. Ich will damit nicht sagen, daß ich jemals schlechte Erfahrungen im Forum (bzw in Foren allgemein) gemacht habe, ganz im Gegenteil.
Allerdings gilt auch forenintern, daß unter "neuwertig" und "funktioniert einwandfrei" mitunter individuell "leicht differierende" Meinungen existieren können.
Weil ich mir dessen bewußt bin, rechne ich mit sowas eh und bin froh mich dann nicht ärgern zu müssen ... zumal am Ende eh alles eine Frage des Preises ist  Cool
Danke Thomas.
(05.07.2023, 20:14)Steffen87 schrieb: [ -> ]Aber müssen diese ganzen Vollzitate sein, wenn man direkt unter dem Beitrag antwortet???  Huh
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
da hast Du völlig Recht - mea culpa. Ich habe das mit dicken Fingern auf meinem Tablett geschrieben und da funktionieren nicht einmal neue Absätze.
Ich werde in Zukunft wieder den Rechner anwerfen.
(06.07.2023, 10:08)Darwin schrieb: [ -> ]Hallo Arno und Henry,
Hallo Darwin,
ich tue mich zugegebenermaßen schon immer etwas schwer damit, nett zu Leuten zu sein, die - wunschgemäß "zivilisiert" ausgedrückt - versuchen, jemanden.....
P.S.: Das ist meine letzte Anmerkung dazu, das überbordende Zitat habe ich bereinigt
Hi Arno,
ich kann gut verstehen, dass einem manchmal der Kamm schwillt. Aber man ist ja weder verpflichtet, zu kaufen oder zu kommentieren. Ich gehe auf dem Markt Verkäufer mit möglicherweise zu hohen Preisen auch nicht verbal an, sondern kopfschüttelnd weiter. Das ist im Forum wie im normalen Leben.
Gut finde ich die Hinweise auf die Spannungs- und Stecker-Sache. Könnte in anderen Zusammenhängen noch mal nützlich sein.
Ps. Wer genau liest, liest im ersten Post das Wort „umständehalber“.
Hallo an alle mitlesende und schreibende,
ich kann euch ja verstehen, jeder hat Recht.
Aber warum muss immer ein riesiges Fass aufgemacht werden.
Der TE hat sich mit Sicherheit nicht an jemandem bereichern wollen, dafür ist die Anzeige noch zu ehrlich geschrieben.
Haben wir keine anderen Sorgen als uns auch hier im Forum zu streiten?, ich meine ja.
Vor allem gebe ich Darwin Recht, der Ton macht die Musik.
Und damit das Thema beendet wird, Christoph, schick mir deine IBAN per PN, ich kaufe das Teil für deine 200,00 Euro, und du verschrottest es dann.
Nein! Nicht verschrotten!
Dann zahle ich lieber noch die Versandkosten und du schickst es mir.  Rolleyes
Spaß beiseite, bloß nicht verschrotten!
Gruß Steffen
Ich überweise Christoph die 200,00 Euro, was er dann damit macht ist mir egal.
Ich denke die Admins sollten dann hier zu machen.
PS: Wer das Gerät jetzt doch haben möchte, bitte per PN mit Christoph
So, das Gerät ist verschenkt an Steffen.
Völlig verrückt was hier los ist.
Vielen Dank lieber Theo!!!!!!!!!!
Ich behalte mir vor den von Theo bezahlten Betrag, nach Erhalt des SNR-1, einem Guten Zweck zukommen zu lassen.
Zwischenzeitlich hat Christoph sehr freundlich Kontakt mit mir aufgenommen.
Er hat meine Adresse erhalten und mir auch prompt die Sendungsnummer mitgeteilt.
Das gute Stück geht wohl umgehend auf Reisen.
Ich werde dann berichten.
Bisher hat es nicht den Anschein, dass hier irgendwer Böses im Schilde führt.
Gruß Steffen
Zur Info:
der DBX SNR-1 ist VERKAUFT und bezahlt worden von Onkel Theo, DANKE.
Der DBX ist auf dem Weg zu STEFFEN der diesen sicher durch testen wird und hier auch berichten wird.
Gruß Christoph
Mit etwas Abstand und nicht mehr täglichem Forenkonsum, wirkt auf mich die Entwicklung hier im Thread wirklich befremdlich (kenne das Forum seit 2009).
Da bietet einer hier ein Gerät an, anstelle es einfach in die KA zu tun, wo er wahrscheinlich auch Erfolg hätte.
Stellt sich also (teilweise) fachkundigen Eventuellkäufern und muß somit mit Fachfragen rechnen.
Dafür würde ich ihm auf jeden Fall keinen Versuch unterstellen, jemand hinters Licht zu führen.
Vielleicht hatte er ja einfach mal den Überblick über sein Zeug verloren?
Er beantwortet die Fragen, besorgt noch einen Adapter.
Dafür eine Sperre....?
Wo leben wir denn hier??
Danach wird das Gerät wie Schrott bewertet, obwohl es (vielleicht) astrein laufen KANN.
Das verstehe, wer will.
Man kann eigentlich daraus nur lernen, hier nichts anzubieten.
Es gibt immer Leute, die wahrscheinlich niemals Fehler machen, nur ist inzwischen eine neue Generation derselben hier angekommen.
Respekt für Christoph, der so beherrscht und sachlich reagiert hat.
Hallo Herbert,
ich hatte den DBX vorher bei den Kleinanzeigen inseriert auch mit "Vereinbarung", also kein Festpreis, leider habe ich keinerlei Reaktion bekommen. Sad
Erst dann habe ich diesen hier eingestellt, das Resultat hast Du ja hier gesehen. so ist es eben.
Habe noch so einiges zu verkaufen, z.B einen DBX 400XG Umschalter, mal sehen was ich mache.
Gruß Christoph
Hi Christoph
Laß Dich bitte von einzelnen hier nicht abhalten. In letzter Zeit nimmt das zu, was aber nicht heißt, daß hier nicht auch Leute unterwegs sind, die ein paar "Unsicherheiten" in Kauf nehmen.
Rückfragen können kommen, die helfen dann aber auch zur beidseitigen Zufriedenheit - wie wohl in diesem Fall.
Hallo, auch ich finde, wie Herbert, dass sich teilweise hier im Forum langsam etwas ändert.
Vor allem finde ich es sind oft neue User.
Jetzt, wo die Sache erledigt ist, melden sich die - beiden - nicht mehr zu Wort.
Ich glaube, die wollten einfach streiten.
Ich würde es auch gut finden, wenn wir den hier ganz überwiegend gepflegten menschlich fairen Umgang miteinander beibehalten könnten. Das schließt ja nicht kritische Nachfragen oder Diskussionen aus. Aber, wie schon gesagt, der Ton macht die Musik.
Gruß Micha
[Bild: thumbsup.png]
Hallo Theo,
ich habe wirklich großen Respekt vor Deiner generöse Geste und hatte eigentlich auch ausdrücklich geschrieben, dass ich - um des lieben Friedens willen - hierzu nichts mehr schreiben möchte. Aber jetzt muss ich doch noch eine allerletzte [Bild: exclamation.png]  Anmerkung zu diesem persönlichen Vorwurf in Bezug auf meine Person abgeben.
Ja, ich wollte streiten und zwar gegen unseriöse Verkäufer, die im Forum "ins Blaue" hinein irgendetwas schreiben, um Geld zu verdienen.
Wie kann man als seriöser Verkäufer denn schreiben: "voll funktionfähig" und dann stellt sich heraus, dass er das Gerät nie ausprobiert haben kann, weil es auf 110 Volt eingestellt ist und er es auch jetzt nicht ohne Hilfe aus dem Forum zum Laufen bringt ?
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshof, also des höchsten deutsche Zivilgerichts, handelt ein Verkäufer bereits dann arglistig im Sinne von § 123 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn er zu Fragen, deren Beantwortung erkennbar maßgebliche Bedeutung für den Kaufentschluss seines Kontrahenten hat, ohne tatsächliche Grundlagen ins Blaue hinein unrichtige Angaben macht (vgl. BGHZ 63, 382, 388 m.w. Nachw.). Wenn es doch funktionieren sollte, ist das einfach Glück.
Man muss ein Forum auch etwas schützen, auch als nur einfaches Mitglied.
Wehret den Anfängen, sonst gibt es hier irgendwann keinen Unterschied mehr zu den Zuständen beispielsweise bei ebay.
Nichts für ungut und beste Grüße
Dunkelwerker
(11.07.2023, 07:53)Onkel Theo schrieb: [ -> ]Jetzt, wo die Sache erledigt ist, melden sich die - beiden - nicht mehr zu Wort.
Ich habe meine Meinung zu einer Geschichte gesagt die ich nicht ok fand, nicht mehr, nicht weniger.
Dass mir für diese Aktion, so wie sie sich zum Zeitpunkt meines Statements darstellte, keine freundlich warmen Worte einfallen wollten...herrje
Wenn mir das nun als Streitlust nur um des reinen Streits willen angelastet wird dann werde ich mich künftig aus derartigem raushalten.
Versprochen.
Wie ich als Mitlesender gesehen habe hat die Sache ein für die Beteiligten zufriedenstellendes Ende gefunden.
Warum angesichts von Ende gut-alles gut jetzt noch eine Runde gegen die kritischen Stimmen gestichelt werden muss erschließt sich mir jedoch nicht.
Doch das ist in Ordnung, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die nicht verstehen muss.
Damit ist alles gesagt, kein weiterer Kommentar mehr von mir zu dieser Geschichte.
Ich werf den verbal geworfenen Stein nicht zurück. Ich heb ihn nur auf und leg ihn auf den Haufen zu den anderen.
Henry
Hallo Arno,
inhaltlich ist nichts zu beanstanden und rein sachlich vorgetragen völlig unproblematisch. Der User Razak ist seit 2016 angemeldet und auch, wenn er nicht viele eigene Beiträge verfasst hat, sicherlich nicht jemand, der sich hier angemeldet hat, um Leute über den Tisch zu ziehen. Ich selbst habe von ihm neulich etwas gekauft und habe die gleichen guten Erfahrungen gemacht, die Steffen auch berichtet.
Bei einer „wehret den Anfängen“-Rhetorik schrillen bei mir eher die Alarmglocken, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.
Ich schätze den gemäßigten, eher freundschaftlichen Ton, der hier normalerweise angeschlagen wird. Mit dem kann man hier alles verhandeln - probiere es mal, tut gar nicht weh!
